BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione altoparlanti originali con Harman Kardon
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Ale801, 29 Novembre 2020.
  1. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Ho l'impianto di serie, navigatore business, mi sembra siano presenti 4 medi/largabanda nelle porte 2 tweeter davanti sui montanti, un medio/largabanda al centro del cruscotto e due woofer sotto il sedile. Vi risulta? È corretto? Ho trovato in rete dei kit di altoparlanti usati, composti di medi porta più tweeter Harman Kardon per 350 euro circa e sarei interessato a provare la sostituzione per migliorare l'audio. (quindi i woofer ed il medio al centro cruscotto rimarrebbero originali) Qualcuno ha esperienza o consigli in merito? Grazie
  2. Dreo
    Dreo Kartista
    121
    24
    7 Luglio 2016
    Cagliari
    2020 M4 Competition - 2004 BMW 318ti E46
    Scusami non ho capito con esattezza,
    tu vorresti sostituire il tuo impianto audio base, con quello harman kardon originale BMW, oppure solo con delle casse di brand Harman Kardon?
    In quest'ultimo caso non penso sia un problema sostituire le singole casse, basta che abbiano gli stessi cablaggi
  3. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Se hai questa configurazione allora hai il sistema HI-FI con il proprio amplificatore nel baule, non ho capito se gli HK usati che hai trovato siano BMW oppure no, se sono BMW non credo migliorerai nulla con la sola sostituzione degli stessi, anzi forse peggiori perchè l'ampli HK è più potente quindi gli AP sarebbero "sottoalimentati", sostituendo anche l'ampli allora sì che avresti il vero impianto HK. Se invece si tratta di altoparlanti non BMW non ti saprei dire.
    A Sam_Cooper e Marco Ciarelli piace questo messaggio.
  4. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Quoto ed aggiungo Che sostituire i soli altoparlanti non porterebbe giovamenti apprezzabili rispetto alla spesa (sempre ke siano compatibili con l'auto e non sia un massacro montarli), a meno che l'up non faccia parte di un + ampio progetto da completare a step in futuro
  5. rsturial
    17.582
    15.252
    L'unica cosa che puo' avere senso fare sul multiamplificato, per correggere la focalizzazione troppo in basso delle alte frequenze, e' aggiungere un tweeter al mid centrale, il vano e' predisposto per accogliere il tweeter HK/BMW, il mid ha i connettori per collegarlo (e' uguale a quello del kit HK) e il cablaggio del tweeter ha gia' il condensatore di filtraggio integrato.
    Il risultato non e' male ma, essendo il tweeter HK molto efficiente e non pilotato separatamente, gli alti possono risultate un pelo predominanti al centro, cosa che si puo' correggere mettendo sul tweeter della tela o stoffa leggera per moderarne l'emissione (cosa che fara' inorridire i puristi :biggrin:).
  6. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Se c'è questa possibilità ben venga, minima spesa e risultato anche se minimo ma sicuro, poi se non si può correggere con le regolazioni "a mali estremi, estremi rimedi"
  7. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Ma quindi io che ho HK in macchina dovrei avere anche il medio/alto centrale? non l'ho mai notato...:confused2
    sto invecchiando
  8. rsturial
    17.582
    15.252
    Se hai il multiamplificato si, sotto la griglia centrale, ma in quando mid non filtrato non e' molto in evidenza (forse e' anche bilanciato cosi' dall'amplificatore).
    La possibilita' c'e', io l'ho fatto.
    Il tweeter nuovo costa circa 80 euro, ma in giro se ne trovano usati alla meta'.
  9. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Devo farci caso
    Infatti questa è una modifica fattibile, e sicuramente si sentirà l'incremento degli alti e forse anche un po di "effetto" e cmq non spendi 350 euro e non smonti mezza macchina con relativi problemini
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Beh, sì se hai HK dovresti avere 16 altoparlanti tra i quali medio+tweeter sul cruscotto, mentre il sistema Hi-Fi ha solo il medio lì.
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  11. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    L'ho sentitoooooo...\\:D/ Ho visto la luceeeeeeee...\\:D/
  12. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Si, intendo gli altoparlanti per gli stessi alloggiamenti nelle porte e sui montanti , originali BMW HK. Presumo siano di qualità un po' superiore, mi ha deluso soprattutto i tweeter, e non mi interessa molto il volume. Probabilmente tocca togliere la cornice dei finestrini e i pannelli delle porte per sostituirli, ma non mi aspettavo tutto sto lavoro. Dovrei? Il tweeter centrale dove andrebbe, dato che nello spazio è già presente il medio, è basta aprire la griglia centrale per aggiungerlo o tocca aprire il cruscotto?
  13. rsturial
    17.582
    15.252
  14. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Il cruscotto è già predisposto ma non so se lo è il medio presente, ossia non so se abbia il connettore per il tweeter ma rsturial qui sopra conferma che c'è, per montare quest'ultimo basta togliere la griglia e il medio presente, avrai bisogno di 2 viti che non ci sono. Ribadisco però che non credo tu abbia poi un gran miglioramento ma, ovviamente, non voglio convincerti puoi fare come credi. Ovvio che per montare il tutto devi smontare pannello portiera e cornice finestrino ma è roba da poco.
  15. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Si, vedi la griglia e l'altoparlante dentro ma, mi chiedevo come ci sta insieme un tweeter, poi mi chiedevo se a differenza dei tweeter nei montanti per serve togliere tutto la cornice della porta, se nel caso di quello a centro cruscotto , si faccia tutto togliendo la griglia di copertura.
  16. rsturial
    17.582
    15.252
    Non so come scriverlo ancora ... Si toglie la griglia e sotto c'è l'alloggiamento per il tweeter HK, servono 2 viti, i buchi ci sono già, si stacca il mid e si collegano i due faston del tweeter alle due lamelle libere del mid predisposte perché il mid, ripeto, è lo stesso del kit HK.
    Il miglioramento è notevole, il tweeter HK è molto più efficiente di quelli nei montanti e, ad orecchio, ha una banda un po' più ampia verso il basso, oltre ad essere qualitativamente superiore.
  17. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Così ti fai un'idea:
  18. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Hai ragione, non avevo letto bene. Ora è tutto chiaro. Grazie mille. Vedo cosa riesco a fare e vi farò sapere il risultato.
  19. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    in altre discussioni , come tweeter oltre agli hk ho letto bene anche dei Coral mt 25 e inoltre di provare a sostituire il condensatore da 33mF con qualcosa di maggior qualità... voi cosa ne pensate? Pensando di sostituire quelli sui montanti delle porte , oltre ad aggiungere quello a centro cruscotto, non sono riuscito a trovare tutorial per lo smontaggio (dei profili delle porte)? Mi potreste aiutare? Grazie
  20. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Facilissimo, sono ad incastro, vedi qui
