Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P | Pagina 98 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. bronsonag
    bronsonag Aspirante Pilota
    26 Maggio 2007
    Bmw Serie 3 Cabrio
    Scusatemi ma involontariamente sono stati inviati due messaggi uguali e non so come eliminarli.
    Chiedo scusa per l'inconveniente.
    Ultima modifica: 24 Settembre 2020
  2. wewwo
    25.055
    4.202
    Gentile utente @bronsonag :biggrin:,
    Ho sistemato il doppio messaggio eliminandolo ;)
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
  4. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Buongiorno ragazzi, stavo leggento un po il thread su INSTA P/D e sono un po confuso, vorrei poter installare anche INSTA P/D però non so da dove iniziare, c'è qualche guida da seguire?:confused2
    Poi avrei un'altra domanda, a breve dovrei fare la manutenzione della mia BMW (olio, filtro olio, filtro gasolio e filtro aria) e ho visto che molti fanno il reset semplicemente dal quadro mentre altri utilizzano INSTA. Quale delle due strade andrebbe seguita? 8-[ Quella del reset tramite quadro o tramite ISTA? Per quanto riguarda invece il filtro del gasolio ho visto che utilizzano ISTA, come mai? :confused2](*,)
    Mi aiutate a fare un po di chiarezza? Grazie mille :mrgreen:
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    Il reset non importa da dove lo fai.. è più comodo dal quadro... per il filtro gasolio nelle auto che non hanno la precarica della bassa pressione si fa lo sfiato in diagnosi.. per evitare danni alla pompa alta pressione
    A leop piace questo elemento.
  6. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Ah ecco...come faccio a sapere se la mia ha la precarica? Ho una BMW 318d F30 del 2016 con motore B47
  7. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Su Ista ci sono anche le procedure d'officina per ogni modello.
  8. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Si? Però non so dove reperirlo e come installarlo, ho visto che è un po macchinosetto da installare...sai come aiutarmi?
  9. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Qualcuno ha provato ad aggiornare windows 10 all'ultima versione (ottobre 2020) sul PC dov'è installato il driver del cavo k-dcan? A me continua a fallire con un codice che sembra correlato ad un driver e negli ultimi mesi l'unico che ho installato è proprio quello del cavo.
    Prima di mettermi a smanettare col driver volevo capire se a qualcun altro è capitato qualcosa di analogo.
  10. Dingodile
    Dingodile Aspirante Pilota
    43
    31 Ottobre 2020
    Napoli
    BMW 118D
    Buongiorno, a breve riceverò una F20 118D e ho letto in giro che si possono codificare delle funzioni in base alla vettura e all'allestimento. Avevo pensato, inizialmente, di procedere con Memory S&S, bip cinture, tachimetro digitale ecc.., codifiche "semplici" e mi sono imbattuto inizialmente in Bimmercode, ma è fortemente sconsigliato, dopo sono venuto a conoscenza di Esys, ho letto e visto guide e mi sembra abbastanza praticabile, però un utente mi ha consigliato di informarmi su ISTA. Ora non riesco a capire la differenza tra i due programmi e se si possono fare le stesse cose con entrambi. Qualcuno sa rispondermi? Grazie :D
  11. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Mi auto quoto: il problema non è causato dal driver del cavo ma dall'accoppiata avast/malwarebytes: disinstallati entrambi l'aggiornamento è andato al primo colpo.
  12. leop
    leop Aspirante Pilota
    13 Maggio 2018
    treviso
    opel astra sw 2013
    Buona sera,
    Ho visto anch’io la versione ottobre 2020 di ista ho provato a sbirciare tra le cartelle ma ma non vedo una guida per installare ista+, questa versione si può usare interfaccia usb k+Dcan?
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    La guida è nel primo messaggio
  14. leop
    13 Maggio 2018
    treviso
    opel astra sw 2013
    Grazie,
    Però nella prima guida sui prerequisiti w7 sp1 nel file da scaricare w 10,
    In uso sul mio po ho w7 64 bit aggiornato.
    Lo posso installare ugualmente??
  15. Kaashaman
    Kaashaman Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2020
    canosa di puglia
    BMW F20 116d Sport
    Ragazzi buongiorno a tutti, avrei bisogno di qualche buon uomo che mi dia una dritta sulla codifica del motore EPS (servosterzo) della mia F20..a causa di un piccolo incidente ho sostituito la scatola guida con una di seconda mano usata pochissimo, ma ho dovuto usare il mio EPS perchè per il nuovo chiedeva codifica. Le diagnosi generiche che ho provato (texa autel brain bee) non mi permettono di fare questa operazione quindi sono procurato cavo Enet e ISTA...ma essendo la versione solo in ENG non mi sono ben chiari i passaggi da fare...chi è così gentile da aiutarmi? Grazie
  16. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Se hai già installato correttamente la versione in inglese puoi aggiungere molto semplicemente il database con la lingua italiana
    A Kaashaman piace questo elemento.
  17. Kaashaman
    5 Dicembre 2020
    canosa di puglia
    BMW F20 116d Sport
    Ho cercato un po' in giro e ieri ho scaricato qualcosa dal drive del buon _ANGEL_ ma non ho ancora guardato...ho installato una versione 4.10.12 che sembra girare, oggi provo a collegarmi all'auto e vedo cosa fa...tu sai dove posso trovare un database italiano? Ho visto una procedura tramite il software scaricato da SQlitebrowser per modificare il numero di versione del db così da poterne adattare uno qualsiasi in it ma il problema è che non ho nulla in it
  18. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Se scarichi da lì la 4.25 c'è tutto, anche SQLiteDBs italiano
  19. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Devi resettare lo sterzo? Qui
  20. Kaashaman
    5 Dicembre 2020
    canosa di puglia
    BMW F20 116d Sport
    ho scaricato, ma è 4.27 e non vedo DB italiano...sono io stronzo che non ci arrivo o è proprio così?
