225 XE presa per ricarica
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da cosimof, 21 Agosto 2016.
  1. simox120d
    simox120d Collaudatore
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Ciao ragazzi ho un problema, non riesco a far partire la ricarica con il timer, ho provato mille modi ma zero sia da app che da computer di bordo...appena collego la macchina lei parte, sia che la batteria sia sotto che sopra il famoso 10%....la cosa mi fa abbastanza innervosire perché anche se le impongo gli orari...lei fa ciò che vuole:evil::evil::evil::evil::evil: come posso fare?
  2. LinoPD
    LinoPD Kartista
    190
    109
    29 Luglio 2020
    Padova
    BMW 218d
    Io per farla caricare "ad orario predeterminato" agisco così:
    - Nell'App vado su REMOTE>RICARICA ED IMPOSTA CLIMATIZZAZIONE
    - Indico SEMPRE un orario di partenza, ad esempio 07:00
    - Poi vado su MODALITA' DI CARICA ed imposto FASCIA ORARIA TARIFFARIA
    - Metto una fascia che inizi prima e che termini con l'orario di partenza programmato prima (esempio 00:05 - 07:00)
    Poi premo INVIA ed il sistema recepisce.
    Nell'App dopo 5 minuti mi dice "in pausa" e poi riparte durante la notte per trovarmi caricato alle 7:00
    Se domenica voglio la carica al mattino imposto partenza ore 14:00 ad esempio e fascia oraria tariffaria 06:00 - 14:00
    Se imposto i due orari con ora di partenza = fine della fascia oraria tariffaria non sbaglia - pova ...
  3. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Ciao Lino
    Io ho L impostazione così e non va
  4. LinoPD
    LinoPD Kartista
    190
    109
    29 Luglio 2020
    Padova
    BMW 218d
    Bene, vedo che hai impostato 20:30 come orario di PARTENZA.
    Dunque, il sistema farà eseguire la carica nelle ore PRECEDENTI alle 20:30 per terminare all'orario che tu hai indicato.
    Ma da qualche parte dovresti avere la possibilità di indicare la fascia oraria, con un orario di inizio ed uno di fine.
    Mi fai uno screenshot?
  5. vetrino
    vetrino Collaudatore
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Mi sembra che per funzionare ci deve essere l'ora di partenza successiva all'ora di fine della fascia oraria di carica.
  6. LinoPD
    LinoPD Kartista
    190
    109
    29 Luglio 2020
    Padova
    BMW 218d
    Talvolta si va a tentativi.
    Io MODIFICHEREI come segue:
    Fascia oraria tariffaria
    Da: 23:55 --> 00:05
    Fino alle: 08:00 --> 08:30
    Provare non costa nulla ... fammi sapere
  7. LinoPD
    LinoPD Kartista
    190
    109
    29 Luglio 2020
    Padova
    BMW 218d
    Io imposto sempre "ora di partenza " = "fine della fascia oraria"
  8. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Ciao ragazzi quindi se io voglio far partire la ricarica alle 22 per trovare la macchina carica al mattino, devo mettere la fascia oraria tipo dalle 19 alle 22 e orario di partenza le 22? Perché leggendo ho capito che se metto la fascia oraria e imposto L ora di partenza in mezzo alla fascia oraria in teoria dovrebbe partire all ora che indico...
  9. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Quindi se la imposto così domani sera la macchina inizierà a caricare alle 22 giusto?
  10. LinoPD
    LinoPD Kartista
    190
    109
    29 Luglio 2020
    Padova
    BMW 218d
    mmmh ... no, non credo.
    Attenzione anzitutto perché si può fare confusione con il termine PARTENZA tra:
    - PARTENZA della vettura
    - PARTENZA della fase di carica
    Poi va chiarito che l'utente NON PUO' SCEGLIERE quando la fase di carica INIZIA, la vettura decide da sola. Se io imposto la fascia oraria 00:00 - 07:00 (dunque una fascia oraria di 7 ore), immaginando che la carica duri 5 ore, la vettura INIZIERA' LA FASE DI CARICA alle ore 02:00 e TERMINERA' la fase di carica alle 07:00 (cioé terminerà in tempo per la PARTENZA DELLA VETTURA DESIDERATA).
    L'utente può solo indicare:
    1. L'ora desiderata della partenza della vettura
    2. La fascia oraria desiderata entro la quale deve avvenire la carica
    Se io desidero avere l'auto pronta per l'utilizzo domani alle ore 07:00 e voglio che la carica avvenga durante la notte, imposto:
    a. Orario di partenza: 07:00
    b. Fascia oraria tariffaria 00:05 - 07:00
    Posso "ingannare l'auto" informando il sistema che desidero partire alle 22:00 ed informando come fascia tariffaria 19:00 - 22:00
    L'elettronica della vettura allora programmerà la fase di carica in modo da terminare la carica stessa alle 22:00 ed inizierà prima calcolando quanto tempo serve.
    Se servissero 2 ore (ipotesi) la carica inierà alle 20:00 e proseguirà fino alle 22:00 per far trovare la vettura carica alle ore 22:00 come richiesto
    Io evito di usare un intervallo che "attraversi" la mezzanotte perché talvolta mi ha combinato scherzi e non so come interpreti il passaggio tra le 23:59 e le 00:01 dunque, poiché normalmente ho bisogno della vettura alle 7:00 del mattino e so che servono circa 5 ore di carica imposto:
    PARTENZA DESIDERATA VETTURA 07:00
    FASCIA DESIDERATA 00:05 - 07:00
    IL SISTEMA MI INDICA "IN PAUSA" ED INIZIA A CARICARE ALLE 02:00 CIRCA PER TERMINARE ALLE 07:00
  11. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Scusa Lino ma non mi sembra che funzioni come dici tu. Se imposti la fascia 00.05 - 07.00 io penso che la ricarica parta a mezzanotte e cinque per finire ad un orario x determinato dalla potenza di carica e comunque entro le 07.00.
    Ti dico questo perché nella mia, che però è la versione vecchia da 7 kW, facendo riferimento al mio post precedente, la ricarica parte alle 23.55 e si ferma non so quando ma entro le 08.00, orario di fine fascia. Se seguo il tuo ragionamento, siccome la ricarico con 1 kW/h di potenza, la mia dovrebbe partire all'una di notte per finire alle otto, ma se ne avessi bisogno alle 06.00 di mattina ? Non la troverei carica ?. Io ho verificato innumerevoli volte lo start alla carica all'ora impostata, l'auto va in garage alle 19.00 di sera, rimane in attesa e alle 23.55 parte, la mattina alle 08.30 quando parto la trovo carica e via.
  12. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Ma perché dalle 19.00 alle 22.00 ?
    Se la vuoi caricare di notte la fai partire alle 22.00 e fine fascia magari alle 05.00 del mattino o alle 06.00, non so quando parti da casa, con la partenza (dell'auto non della carica) quando vai via. Non capisco che tipo di ragionamento fai per indicare la fascia di carica 19 - 22 e poi dici che la vuoi ricaricare di notte. Boh
  13. LinoPD
    LinoPD Kartista
    190
    109
    29 Luglio 2020
    Padova
    BMW 218d
    Ecco, attenzione perché il software potrebbe essere stato modificato nel passaggio tra il 7kW ed il 10kW, infatti anche la "maschera" che vedo nel post non é la stessa della mia App.
    Quello che posso dire con certezza é che nella mia (10kW) sicuramente se imposto una fascia di 7 ore e la carica dura 5 ore,
    NON parte da inizio fascia terminando dopo cinque ore
    MA
    PARTE dopo due ore terminando alla fine fascia.
    Di questo sono non certo ma certissimo, dalla consegna ho eseguito almeno una settantina di ricariche complete e per l'80% uso la fascia.
    Se mi trovo a casa alle 21:00 e l'auto é impostata con "carica subito" ed ho bisogno di accendere la lavastoviglie, metto in "partenza ore 7:00" (partenza della vettura) e fascia 00:05 - 07:00.
    L'app dopo 5 minuti mi informa che la carica é "IN PAUSA"
    Sono certo che la carica riparte durante la fascia con termine carica all'ora di partenza della vettura
  14. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Buon giorno vetrino
    Indico 19-22 perché fino adesso non avevo capito che orario di partenza sta per uscita dal garage della macchina. Prima pensavo fosse L orario di partenza della ricarica...cavoli potevano farla un po’ più intuitiva...comunque ringrazio tutti per la spiegazione quindi per trovarmi L auto carica alle 07:30 quando parto devo mettere fascia oraria da 00:01 a 07:00 tanto carico sempre in ridotto che dovrebbe essere 1,9kw, avendo la batteria da 7,7kw in circa 4 ore e mezza dovrei starci dentro...stasera quando parcheggio vi aggiorno...grazie mille buona giornata
  15. LinoPD
    LinoPD Kartista
    190
    109
    29 Luglio 2020
    Padova
    BMW 218d
    E' successo anche a me di fraintendere sul significato di partenza all'inizio ...
    Potevano essere più intuitivi? Forse sì, diciamo che la spiegazione é un pò sul fatto che i tedeschi hanno una cultura di linguaggio leggermente diversa dalla nostra (usano le declinazioni come in latino) e le traduzioni non sempre sono felici, un pò perché non é facile tenere conto della durata sapendo che le intensità di carica variano a seconda dell'utente e dunque non é possibile predeterminare la durata della carica stessa che varierà ogni volta a seconda di quanto rimane da "riempire" e della decisione se mettere minimo/ridotto/massimo.
    La loro scelta evidentemente é stata quella di chiedere all'utilizzatore quando pensa di PARTIRE (mettersi in marcia) con la vettura e poi di chiedere che fascia oraria vorrebbe utilizzare. Il sistema calcola quanto durerà QUESTA carica e la fa iniziare in maniera da terminare con l'inizio dell'utilizzo della vettura MA ALL'INTERNO DELLA FASCIA ORARIA.
    In effetti non é cosa facile decidere come impostare un programma ed inoltre pensiamo al caso limite in cui io rientri all'una di notte, vorrei utilizzare la vettura di nuovo alle 10:00 per andare a prendere il caffé ma la mia fascia oraria preferita (per assurdo) sia dalle 11:00 alle 17:00: vorrei vedere come risponde il sistema!!! Essendo l'una di notte ha ancora 9 ore per caricare, ma fuori fascia oraria ... che fare? Se attende di entrare in fascia oraria non carica per le 10:00, se invece carica lo fa fuori fascia oraria.
    IN OGNI CASO FACCI SAPERE COME VA IL PROSSIMO TENTATIVO!
  16. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Ecco adesso ho impostato fascia oraria 00:01 fino alle 06:00 orario di partenza 06:00 se stasera quando torno a casa parte subito smadonno...anche perché avendo il garage interrato non riesco a comunicare con la macchina da casa...è sempre un speriamo...intanto grazie mille per le risposte super dettagliate
  17. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Secondo me parte subito perché quando la sera torni a casa, per esempio alle 19.00, è un orario che ha già oltrepassato l'ora di avvio ricarica all'interno dello stesso giorno. A me capitava proprio così, all'interno delle stesse 24 ore, lo stesso giorno, arrivavo la sera alle 18.00 a casa e partiva subito perché riconosceva l'ora che aveva oltrepassato l'ora di partenza carica, ed è per questo che poi ho messo 23.55 in modo che alle 18.00 la metto in garage in modo da aspettare le 23.55 prima di partire perché è un orario nel futuro che ancora deve arrivare, il che mi sembra anche più logico. Come mi sembra più logico che la carica parta all'orario di start e non che esegua il calcolo a ritroso rispetto all'orario di fine fascia, boh.
  18. simox120d
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    Vado un attimo fuori tema ma visto quanto siete attivi né approfitto, ieri mi è successo di andare a benzina e tipo ai 60 a 2000 giri sentivo un leggero strattonamento che quando accelero non lo sento...che può essere?egr?cambio non perfetto anche perché il prossimo mese ho il cambio olio e segnalerò che il cambio non è proprio perfetto.
    Comunque sia visto che vado a fare il tagliando e ho i pacchetto tagliandi pagato volevo conprarmi il cavo di ricarica che se non ho capito male costa 220, c’è qualcuno che ha già un after market da consigliarmi?
  19. LinoPD
    LinoPD Kartista
    190
    109
    29 Luglio 2020
    Padova
    BMW 218d
    Allora, la vita mi ha insegnato a non avere mai certezze dunque non me la sento di dire che Vetrino dice cose sbagliate, ma secondo me così come impostato dovrebbe invece funzionare. Aperitivo a mio carico se sbaglio, altrimenti paga Vetrino!
    Il ritorno a casa della vettura avviene alle 19:00 e si collega il cavo di ricarica. Il software sa che DEVE ricaricare solo dalle 00:01 fino alle 6:00 e dunque NON ricarica essendo fuori fascia.
    Però il software si organizza, calcola il tempo per ricaricare la vettura (esempio tre ore e mezza) e dunque sapendo che può caricare fino alle 6:00 (perché poi la vettura dev'essere usata) toglie tre ore e mezza ed inizia a caricare alle 02:30. Io sarei pronto a scommettere che andrà così.
    PERO ATTENZIONE CHE ALLE 19:00 (ORA DI RIENTRO A CASA E DI ATTACCO DELLA SPINA) SE LA BATTERIA E' COMPLETAMENTE SCARICA O QUASI IL SISTEMA COMINCIA COMUNQUE A CARICARE FINO AL 10% CIRCA. Poi si arresta e va in pausa.
    Se l'App non comunica con la vettura ed il contatore della casa é lo stesso del garage si può utilizzare Powerline che con € 50,00 mette il wifi in garage attraverso la linea elettrica. Io l'ho appena fatto, funziona ed é semplice da installare.
    Sullo "strattonamento" non ho avuto esperienze analoghe ...
    Sul cavo di ricarica pure ho poco da dire, il mio é stato fornito con la vettura. La seconda stazione di ricarica che uso in un secondo garage é fissa ed ho avuto dei bei mal di testa per farmi dare l'approvazione da BMW ad usarla (se la uso e creo danni la BMW mi direbbe che non ho usato ricambi originali ...)
  20. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    O.T.
    con queste senza impazzimenti spingi un pulsante e parte :haha
