BMW Serie 3 F30/F31/F34 Avaria motore P0101 misuratore massa aria (debimetro)
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Danielsun, 7 Novembre 2020.
  1. Danielsun
    Danielsun Aspirante Pilota
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Buongiorno a tutti, sul mio 320D f30 184cv si è accesa la spia avaria motore e con l'app obdclick ho riscontrato allarme P0101 senza notare alcun cambiamento a livello di prestazioni. Ho cancellato l'allarma ma si è ripresentato. Ho provato a far pulire il debimetro ma nulla. Visto il costo piuttosto elevato vorrei sapere se devo procedere alla sostituzione oppure se è possibile fare qualche altro tentativo. Grazie per l'interessamento
  2. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Prima fai una diagnosi con un lettore specifico per BMW
  3. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    ovviamente l'ultima diagnosi l'ha fatta il mio meccanico con attrezzatura professionale, pulendo il debimetro e cancellando l'allarme
  4. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Se è il debimetro che non funziona noterai un aumento dei consumi.Il pezzo in se comprandolo dal grossista non costa molto.
    A Danielsun piace questo elemento.
  5. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Il consumo è rimasto costante (16,5) e il prezzo del debimetro Bosch dal mio ricambista di fiducia è di € 130,00
  6. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    La diagnosi con scanner BMW che errori dava?
  7. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    allarme p0101
  8. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se vai in Bmw con 130 euro ti danno una serie di tappetini e forse un profumatore.
    130 euro non si trovano certo per terra, ma non sono niente rispetto a quello che può servire per riparare un'auto che nuova costava intorno alle 40k euro.
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  9. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    In sostanza mi vuoi dire che siccome l'auto è costata 40.000 eur non mi devo preoccupare di risparmiare qualche cosa? Oppure vorresti dire che sono un miserabile poveraccio? Beh, grazie per il commento
  10. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non avevo dubbi che avresti frainteso.
    Se rileggi il mio messaggio, ho semplicemente detto che 130 euro per la manutenzione/riparazione di un auto che costava all'incirca 400 volte di più non sono niente.
    A f.b. piace questo elemento.
  11. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Quello è un codice generico. I codici BMW sono a sei cifre.
    Comunque, prima di incolpare il debimetro devi controllare la tenuta di tutto il sistema di aspirazione, il funzionamento del sensore temperatura aria, valvola egr, e cavi/connettore del debimetro.
  12. SigBoris
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Se il consumo è rimasto costante dubito sia il debimetro
  13. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Certo, ma anche spendere 130 eur inutilmente non va bene, a prescindere dal costo dell'auto
  14. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Ovviamente bisogna prima sincerarsi quale sia il problema, poi mi auguro anzi, ci metto la firma di avere rotture di pezzi con prezzi simili ma anche 150€ + mano d'opera... a prescindere dal costo dell'auto in BMW con quei soldi forse ti danno un paio di spazzole tergi...
  15. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quando hai sostituito il debimetro hai fatto l'adattamento?
  16. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Credo che l'adattamento dopo due anni abbia poco senso.
    Per le altre domande non saprei
  17. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Domanda stupida: hai cambiato il filtro aria?
    Cercando l'origine di una vibrazione avevo cambiato un pezzo del condotto di aspirazione e nel posizionare la scatola filtro il meccanico non aveva staccato il tubo del ricircolo gas di scarico (visto che è sempre stato durissimo da sganciare). La mattina bene anche in autostrada, il pomeriggio l'auto strattonava e in diagnosi dava quell'errore. Morale? Sulla mia il tubo si sgancia facilmente e girando la scatola filtro si era allentato e quindi la massa di aria totale era minore. Agganciato il tubo e cancellato l'errore nessun problema. Controlla il funzionamento della EGR: dovrebbe andare a zero e quindi totalmente chiusa.
  18. Macallock
    879
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Toglilo e rimettilo, è il punto piccolo a destra sotto la scatola filtro. Staccalo da lei e rimettilo. Oppure controlla non sia rovinato anche dall’altra parte
