BMW Serie 3 E36 problemi contagiri
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Angelo BMWerke 320 coupe, 11 Ottobre 2020.
  1. Angelo BMWerke 320 coupe
    Angelo BMWerke 320 coupe Aspirante Pilota
    30
    17 Giugno 2020
    Riccione
    M2 coupe
    salve a tutti gli appassionati,
    ieri in autostrada, con la mia 320 coupe' e36, ho rilevato questa anomalia.......
    con la 5^ marcia inserita, gli strumenti fornivano questi dati: velocita' 145 kmH
    giri/m 6400; visto che la velocita' corrispondeva con il navigatore GPS, penso che il problema sia del contagiri,
    qualcuno ha avuto questo problema?
  2. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sicuramente.
    Molto probabilmente il quadro strumenti.
    A Angelo BMWerke 320 coupe piace questo elemento.
  3. Angelo BMWerke 320 coupe
    30
    17 Giugno 2020
    Riccione
    M2 coupe
  4. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Segna più o meno 2000 giri in più.
    E quando sei al minimo quanto segna?
    Quasi sicuramente è lo strumento e se è simile a quello dell'E34 si può aprire e cambiare solo il contagiri
  5. Angelo BMWerke 320 coupe
    30
    17 Giugno 2020
    Riccione
    M2 coupe
    al minimo mi pare che sia piu' o meno regolare sui 1000 giri, ora non posso accenderla perche sto facendo dei lavori, ti ringrazio per il suggerimento, se riesco a trovarlo cambiero' tutto il quadro strumenti.
  6. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Sul motore 320 il minimo sfiora gli 800 giri/min.
    Sul 4 cilindri il minimo è a 1000giri/min.
    Probabilmente è stato sostituito (e con esso anche il chilometraggio dell auto).
    È possibile riprogrammare il tuo oppure lo sostituisci con uno di una 6 cilindri.
  7. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Non è possibile sostituire solo lo strumento contagiri perché sono tutti uguali.
    È poi il software interno del quadro strumenti a gestire i vari indicatori in base alle informazioni che vengono programmate.
  8. Angelo BMWerke 320 coupe
    30
    17 Giugno 2020
    Riccione
    M2 coupe
    il minimo lo controllero' quando potro' riaccendere il motore, ora ci sto lavorando e vi aggiornero' sul valore del minimo...
  9. Angelo BMWerke 320 coupe
    30
    17 Giugno 2020
    Riccione
    M2 coupe
    non ho capito bene perche' non è possibile sostituire il solo contagiri......
  10. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Perché gli strumenti sono uguali dal punto di vista elettrico.
    Esiste poi un impostazione sulla programmazione del quadro strumenti dove viene impostato il numero di cilindri del motore e di conseguenza cambia la visualizzazione del numero di giri del motore.
  11. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Vedo che anche l econometro non funziona...
  12. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Anche se è del '93 prova a fare il test del quadro strumenti e vedi che valore esce al test N°2.
    Sul 6 cilindri il valore deve essere 3, sul quattro cilindri il valore è 2.
    Questa è la procedura.
    Nota:
    Questi valori si possono modificare solo tramite programmazione della memoria del quadro strumenti.
  13. Angelo BMWerke 320 coupe
    30
    17 Giugno 2020
    Riccione
    M2 coupe
    molto interessante, appena potro' lo faro'.....
  14. Angelo BMWerke 320 coupe
    30
    17 Giugno 2020
    Riccione
    M2 coupe
    ricordo bene che mentre scattavo la foto ho tolto completamente il piede dal gas, ma ritengo che di fatto funzioni regolarmente.......
  15. Angelo BMWerke 320 coupe
    30
    17 Giugno 2020
    Riccione
    M2 coupe
  16. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sembra alto.
    Dovrebbe essere tra 800-900 giri.
  17. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    A motore caldo anche 700...
    Il test del quadro strumenti cosa diceva?
  18. Angelo BMWerke 320 coupe
    30
    17 Giugno 2020
    Riccione
    M2 coupe
    preciso che il motore era caldo,
    il test non fornisce tutti i dati dei vari test, ho capito solamente che il quadro strumenti e' stato sostituito, cioe' non corrisponde il numero di telaio........
