BMW Serie 3 F30/F31/F34 Cambio ammortizzatori F31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da buddabest27, 25 Settembre 2020.
  1. buddabest27
    buddabest27 Kartista
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    BMW 320D ED F31 Modern 2015 163cv
    Ciao a tutti,
    dovrei sostituire gli ammortizzatori sulla mia BMW F31 320d EfficientDynamics, dato che ho 180.000km e sono solamente stati rigenerati circa 80.000km fa.
    Che ammortizzatori consigliereste di prendere?
    La macchina attualmente è molto bassa (più di una serie 3 standard sembrerebbe) e vorrei rimanere così o, al massimo, migliorare.
    Stavo pensando a dei bilstein b4 che, con 350€ circa, riesco a prenderli.
    Altrimenti avrei trovato una ditta che li produce su misura, ma li fa circa 540 totali.
    Le molle manterrei le mie.
    Consigli?
  2. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Ei ciao, ci troviamo anche qui, io devo fare il tuo stesso acquisto e sono orientato su 4 ammo B6 + barre antirollio anteriore e posteriore Eibach, queste ultime le ho già devo solo montarle, nel tuo caso si dovrebbe prima capire che molle hai, in ogni caso escluderei categoricamente a priori i B4 simili agli originali quindi a detta di molti io in primis NON adatti alle nostre F31
  3. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Io alla fin fine ho optato per la ditta di Maranello che fa gli ammortizzatori artigianali su richiesta.
    Mi avevano già sconsigliato i B4, portandomi più verso i B6 (e oltre)
    Il costo però è molto simile appunto alle artigianali le quali, come ho richiesto, mi faranno come le M Sport (contando che la mia auto di fabbrica è più bassa delle altre)
    Che dire, voglio proprio vedere come saranno!
  4. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Gli ammo Msport a detta di chi li ha sono ank'essi troppo flosci, dalle mie indagini dovresti optare x una taratura simile a B6/B8 che poi sarebbe la medesima solo che i B6 sono x molle standard mentre i B8 sono a stelo accorciato x molle ribassate
  5. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Essendo appunto artigianali, me li fanno tipo MSport, ma più performanti
    Non ricordo al momento il nome della ditta, ma è una di quelle ditte che produce ammortizzatori anche per auto da corsa
    Quindi boh, mi fido abbastanza
  6. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Se sono professionisti xchè non fidarsi ma il dubbio che avrei io non riguarda che non sappiano il fatto loro ma se io per esempio dicessi loro che voglio degli Ammo simili agli originali si presume che me li forniscano con delle caratteristiche simili (e sappiamo che non vanno bene) se chiedessi invece degli Ammo simili a quelli Msport si presume che me li forniscano con caratteristiche simili agli Msport (e sappiamo che non vanno bene) quindi dovresti stare attento tu a quello che vorresti e a quello che chiedi, se vai a mangiare pesce e chiedi una birra non ha sbagliato il cameriere a portartela ma sapendo che non si abbina bene dovevi chiedere del vino bianco. Parere personale.
  7. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Sono io che mi spiego male, dato che non mastico bene la lingua degli ammo
    Praticamente si basano sugli MSport a livello di altezza/assetto (essendo la mia un'auto più bassa, simile appunto all'MSport), ma mi hanno detto chiaramente che li faranno migliorati rispetto a quelli originali.
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  8. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Oppure ho frainteso io, in questo caso penso tu possa andare tranquillo, ho letto qui sul forum di utenti che hanno fatto rigenerare e modificare gli Ammo originali con una taratura + frenata di circa il 30/40% e si sono trovati benissimo migliorando di molto la guidabilità delle loro F30/31, io voglio buttarmi sui B6 visto che ho deciso di non cambiare le molle
  9. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Non appena li monterò vi aggiornerò
    Venerdì dovrebbero arrivarmi
  10. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Accipicchia, detto fatto, io ci penso da un po e sto aspettando il prezzo giusto (per me), nel frattempo ho maturato la decisione dei B6, la prima idea invece era il kit B12 (Ammo B8 + molle ribassate Eibach pro-kit), cmq si dimmi le tue impressioni dopo il montaggio
  11. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    A quanto stanno circa le B6?
    Io le mie le ho prese a 540
  12. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Li sto tenendo d'occhio da un po, x F31 316/18/20d sulla Baya €625 compresa spedizione, su autoparti oscilla cmq non sotto €605, se qualcuno dovesse spuntare prezzi migliori faccia un fischio, grazie.
  13. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao ragazzi, perchè dite che i B4 non sono validi? Io li ho installati sulle precedenti e46 ed e91 e mi sono sempre trovato bene. Ora sulla f31 sport ho ancora quelli di fabbrica, con 170K km, ed è ora di cambiarli. Pensavo di stare ancora sui b4 me ne parlate male, vorrei capire perchè.. c'è una differenza di prezzo sostanziale tra b4/b6 e vorrei capire se davvero ne vale la pena! Grazie!
    Tra l'altro qui https://www.ebay.it/itm/4-BILSTEIN-...ke:BMW&hash=item4895856e7c:g:AwcAAOSw5cNYNEHG sono a 478e + 18e di spedizione..
    Ultima modifica: 1 Ottobre 2020
    A Grey piace questo elemento.
  14. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Io non li sconsiglio, ma me li hanno sconsigliati (non solo qui)
    Mio fratello ha una e92 e ci ha messo proprio i b4, sentendo una notevole differenza rispetto agli originali
    Io ho semplicemente preferito strafare un pochetto ahah
    A minimega piace questo elemento.
  15. minimega
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    No sai, non è per lo strafare (2 we senza bibita e quegli euro li recupero!! :D), più che altro è per evitare un acquisto sbagliato (i b4) che magari sulla F31 hanno una resa diversa rispetto alla E46/E91, ma anche per evitare una rigidità eccessiva dei B6. Ok che ho una sport, Ok che ogni tanto la corsetta ci sta, ma non deve essere una gara ogni giorno che uso l'auto, in questo senso non vorrei i B6 fossero "eccessivi" dal punto di vista del comfort!
  16. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Non me ne intendo granché
    Però se ti sei sempre trovato bene con gli originali, non credo che con i b4 ti troverai male, dato che in tanti dicono che sono uguali agli originali se non migliori
    Quindi direi che non ci sarebbero problemi prendendo i b4
  17. minimega
    636
    34
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    cosa fai, lanci il sasso e nascondi la mano adesso?? :lol:
    ..ora mi hai messo la pulce dei B6!! :mumble:mumble
  18. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Da quanto ho letto in giro, i B6 sono un po' più sportivi dei B4
    Ma dipende da cosa cerchi tu ahah
    Io ho preso gli artigianali, quindi non posso aiutare :P
  19. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Ciao, io mi sono documentato un po, ank'io ho la SportLine ma assetto standard, quindi stà di fatto che queste benedette F30/31 Bmw le ha fatte troppo morbide a detta di tutti ed io straconfermo e rincaro la dose, nulla a che vedere con E46 e E90/91/92 alla luce di questo non monterei mai dei B4 essendo comunque vicini agli Ammo standard quindi a mio avviso non soddisfacenti ma bensì dei B6 che sicuramente sono + frenati e sportivi ma non esagerati, Attenzione: B4 e B6 solo x molle standard!!! x molle sportive e quindi + basse ci vogliono i B8 uguali a B6 ma con stelo accorciato
  20. buddabest27
    213
    3 Luglio 2019
    Firenze
    Io aggiungo che gli ammortizzatori che ho preso io (arrivano domani) sono degli Orap.
    Azienda di Pavullo
    Conoscete?
