BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Finalmente la mia e93 325i
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da MaxPayne, 30 Marzo 2018.
  1. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Si ... a parte che il mio è un 325i a benzina, quindi non conosco bene il tuo motore, ma da quello che mi risulta il 204CV e lo stesso identico motore del 330d 245CV con una mappatura diversa, quindi penso che anche se hai un certo chilometraggio l'upgrade non dovrebbe creare alcun problema ....
    m@x
  2. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Mizzeca ANGEL abbiamo risposto nello stesso istante :haha
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ahahahha comunque si upgrade possibile da 204 a 245
  4. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e si ma poi da 245 porta a 270 minimo
  5. wewwo
    28.090
    4.575
    Gentile utente @Ser90 :biggrin:,
  6. Ser90
    Ser90 Aspirante Pilota
    28 Settembre 2020
    Padova
    Bmw 325d e93 restyling 204cv
    Ottimo grazie mille per le vostre risposte... chi può fare questo lavoro ? Io sono di Padova
  7. bixiomauri
    4.809
    1.703
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  8. B.O.B
    B.O.B Aspirante Pilota
    27
    8 Aprile 2020
    Sofia
    E93
    Ciao Max, per curiosità, quanto olio consuma adesso col motore nuovo? Usi 5w30 o 5w40?
    Io sono su circa 1L/3500km con 5w30, ma domani devo fare cambio olio e provo 5w40, magari ne beve un pelo meno? Forse
  9. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Guarda io ho cambiato il coperchio della testa con la CCV, ho fatto la verifica del funzionamento della stessa valvola CCV con INPA e risulta tutto a posto, ma sono sempre ad un Lt. ogni 2000 Km circa.
    Quindi mi sono arreso, il consumo di olio su alcuni di questi motori è endemico, per me lo tira sempre su dal collettore, quando l'ho sostituito ne ho trovato un po' dentro, ma ho fatto tutto il possibile.... la macchina va benissimo, minimo sempre regolarissimo sia a freddo che a caldo, quindi giro con una latta di olio nel bagagliaio ...
    comunque uso il 5 W 30 non vorrei che un olio più denso dia problemi ai Vanos.
    P.S. come marca uso il Motul 8100 X-clean EFE (LL4) dovrebbe essere l'olio che lascia meno residui
    m@x
  10. PuccioE39
    64.248
    8.043
    caspita, ero convinto avessi risolto con la ccv
  11. B.O.B
    27
    8 Aprile 2020
    Sofia
    E93
    Anche io ero intorno al litro ogni 2000 km, ho sostituito la CCV come te, ed è migliorato leggermente, poi ho sostituito gli iniettori che perdevano e adesso arriva a 1L/3500 km circa. Il meccanico che ci ha guardato ha detto che c'è una piccolissima perdita dalla guarnizione dello scambiatore di calore e quella la sostituisco domani e poi anche dai vanos ma per quelli ci vuole in bel po di lavoro quindi vedrò come va.. Io uso bardhal 5w30 ll04, domani provo bardhal 5w40 ll01 che comunque è compatibile e poi vedremo... Comunque si, meglio l'olio delle bronzine,
  12. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    ... completamente no ... il motore è nuovo, iniettori nuovi, valvola nuova ... non so più che cambiare ...
    l'importante è che vada bene ...
    m@x
    A PuccioE39 piace questo elemento.
  13. Meganekko
    Meganekko Kartista
    92
    25 Luglio 2014
    325i E93 N53
    Credo che la causa sia da ricercarsi nel fatto che questi motori lavorano a temperature molto più alte, i vapori olio vengono immessi in aspirazione, quindi più temperatura--->più vapori--->più olio che se ne và.
    Io comunque con il Castrol Edge LL04 5w40 per ora non sto notando consumi chissà che eclatanti [-o<[-o<
  14. Meganekko
    Meganekko Kartista
    92
    25 Luglio 2014
    325i E93 N53
    Just for info, ho contattato mosselman per il discorso upgrade, forniscono il collettore ovviamente originale, le due disa, che invece sono tarocche, e la mappa. Insomma, penso che lascerò perdere, in giro si leggono cose parecchio brutte sulle DISA, gente che le aveva originali BMW, gli si sono rotte, e sono state inghiottite dal motore con grossi danni
    Insomma, dormo sonni più tranquilli senza averle. Come al solito risparmiano sui componenti dove NON dovrebbero risparmiare.
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    44c888894c86bed7cdd87555246d.jpeg Mai visto uno.... E poi quando prende gioco fa rumore e si sente e compaiono errori. Questa è una disa originale, quella che vedo in foto è di concorrenza, almeno da quello che vedo dalla foto...
  16. Meganekko
    Meganekko Kartista
    92
    25 Luglio 2014
    325i E93 N53
    Sono due DISA di due tizi diversi, originali, (tra l'altro BMW ha aggiornato il part number più volte) quello della foto sopra ha dovuto aprire il motore, gli ha fatto un danno all'albero a camme lato aspirazione. Ricordo comunque che anche il motore M54 soffriva di problemi alla DISA, e lì c'era l'alberino metallico che si infilava nella camera di combustione se non erro. Tra queste e le lamelle del M47 qualche cavolata l'hanno fatta.
    Ultima modifica: 2 Ottobre 2020
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Sarà..... Le lamelle n47 che ho visto cadere erano di motori trattati di merda, al contrario m47 sulla E46 si svitano le viti e cadevano, idem e60 m47, poi è arrivato m47tu2 che aveva le viti ribattute ecc ecc ecc... Tutta la storia la conosco bene, ma certe cose le ho viste sempre su motori "senza manutenzione" e senza cura di rumori ecc...
    I part number di ogni cosa bmw cambiano col tempo.... Anche solo per disponibilità del ricambio
  18. Meganekko
    Meganekko Kartista
    92
    25 Luglio 2014
    325i E93 N53
    Di n52 e n53 con i modelli di DISA di cui stiamo parlando ne hanno venduti pochini per fare stime su statistiche di rottura, non volevo mica fare terrorismo, solo ero finito a leggere su forum inglesi questa cosa. E visto che per passare da 325 a 330 bisogna per forza montarle, mi sono un attimo imparanoiato.
    Poi ok, motori trascurati e tutto, ma qui mi sembra palese una certa leggerezza ingegneristica, è un componente in plastica, sottoposto a stress meccanico e cicli termici, che si possa rompere non mi sembra fantascienza.
  19. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Il collettore si può anche prendere usato e così la DISA grande, dato che è quella che lavora meno e si può sostituire facilmente, mentre la piccola conviene prenderla nuova dato che per sostituirla bisogna smontare il collettore...
    assolutamente da evitare le DISA cinesi, alcune addirittura si aprono al contrario
    m@x
  20. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    La rottura dell'alberino è un evento molto raro il quasto più frequente delle DISA è che si aprono male ed in modo incompleto.
