BMW Serie 5 G30 Rimappatura
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Iceshaq, 23 Maggio 2020.
  1. G30 Eleanor
    G30 Eleanor Kartista
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Non mettere il filtro porteresti tutta la sporcizia dentro il motore, non mi sembra una grande idea, a meno che non hai intenzione di visitare spesso l’officina
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Dipende soprattutto da "dove" si mette il filtro.
    E' questione di fisica: il filtro deve ricevere aria dall'esterno del veicolo e non dall'interno del cofano motore, l'aria deve essere il più possibile fredda o fresca in quanto più densa e quindi a parità di volume più carica di ossigeno.
    La mia obiezione non è "il filtro competition non serve" ma "il filtro d'aria ad occhi chiusi, male non fa". Se metti il miglior filtro competition del mondo orientato in modo da prendere aria calda dal motore ottieni solamente il fatto di avere speso soldi per ridurre la potenza.
    A rich20 e odontoblasta piace questo messaggio.
  3. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    beh più che ritorno economico per comodità, un filtro sportivo per mantenerlo efficiente bisogna lavarlo e passarlo con il suo prodotto specifico per mantenere un buon effetto filtrante e teoricamente più spesso che la sostituzione di quello in carta. Per fare tutto questo lavoro in una officina costa più la manodopera per farlo che cambiarne uno in carta
  4. G30 Eleanor
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Certamente è come dici tu, ma questo lo sanno anche i bambini...esiste un meccanico che cambia l’ingresso aria da fuori a dentro il motore? Forse allora non è un meccanico...
  5. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Io non sono corsi convinto che lo sappiano anche i bambini, perlomeno se mi devo basare sulle foto trovate su internet, anche su siti di venditori.
    Il top: https://www.bimmerpost.com/forums/showpost.php?p=26686543
    Nella descrizione c'è più o meno quello che intendevo (io non mi ero spinto fino alla descrizione del flusso laminare, mi ero accontentato della provenienza del flusso stesso).
  6. G30 Eleanor
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Lasciamo perdere quello che si trova sul web perché ci sarebbe da rabbrividire...ho capito la tua precisazione
  7. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    530e iPerformance MSport - Clio Live
    C’è anche gente molto fantasiosa, e si inventa di tutto!
    Comunque nel mio caso ho sostituito solo il pannello con uno sportivo, non ho messo airbox o cose sofisticate, basta già quello per respirare meglio....per il momento
  8. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Hai una foto?
  9. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    Del filtro? e’ un bmc normalissimo sostitutivo dell’originale
  10. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Di come e dove lo hai montato
  11. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    Piccolo aggiornamento,
    Dopo mille attese finalmente posso confermarvi che anche la ibrida si può mappare e il risultato è sconcertante!
    Senza spremere la turbina alla morte, solo 0,5 bar in più di picco (da 1,5 a 2) guardate il risultato!!! Una bomba
    A Cartis 66, ddav e Fede84 piace questo elemento.
  12. G30 Eleanor
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Sembra 375 cavalli dalla foto, giusto?
    Perdonami ho una curiosità: quindi il display sportivo corrisponde al vero? Cioè automaticamente se aumenti la potenza nel display sportivo cambia il fondo scala e i valori?
  13. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    No assolutamente, chi ti fa la mappatura deve anche riprogrammare i valori dei display! tramite data logger ho il valore di coppia che è 601Nm purtroppo la potenza è un valore che non restituisce.
    Anche il discorso della pressione del turbo non sono sicuro che effettivamente sia quello che ho scritto, di sicuro c’è un incremento di 0,5bar ma il valore assoluto non mi ispira...
  14. G30 Eleanor
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Hai tolto anche il limitatore di velocità finale a 245km/h?
  15. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    Si, la prima cosa che ho chiesto
    Mi sembra una cosa ridicola, cosa vuol dire mettere il limite a 245 km/h a quella velocità sei da galera comunque, quindi lasciala libera di correre!
    La prima volta che ci sono arrivato non me lo aspettavo e mi sono preoccupato perché la centralina ha tagliato potenza al motore...come se fosse successo qualcosa brutta sensazione
    A G30 Eleanor piace questo elemento.
  16. Giuseppe122
    Giuseppe122 Kartista
    79
    26 Marzo 2021
    530e Iperformance 2017
    Fantastico! Io ho provato a mettere un modulo aggiuntivo Racechip che non ho ancora provato (ho aperto un topic apposta)
  17. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.713
    23.322
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Sposto nella sezione in cui è consentito postare questo tipo di tematica
    Ultima modifica: 26 Marzo 2021
  18. Iceshaq
    Iceshaq Kartista
    170
    103
    7 Novembre 2010
    Un modulo aggiuntivo sulla ibrida? Sono curioso di sapere come va... facci sapere
  19. Giuseppe122
    79
    26 Marzo 2021
    L’ho montato e sinceramente in ho notato nessuna differenza....dopo uno scambio di mail con il costruttore ho rimandato indietro il modulo e me ne è stato inviato un altro. Sono stato anche da un noto preparatore/importatore di questi prodotti che è stato gentile e disponibile e mi ha confermato che “funziona”. Personalmente penso che, con tutta la buona volontà, forse dei 49 cavalli in più promessi ce ne sono 4,9 aggiunti dall’effetto placebo. Forse il fatto che sia ibrida c’entra qualcosa? Mi sembra strano che non si sentano
  20. tretrecinque
    22.256
    10.299
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    L'incremento di potenza è solo termico?
