BMW X3 F25, livello basso liquido radiatore HELP
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da gianniskywalker, 15 Settembre 2020.
  1. gianniskywalker
    gianniskywalker Kartista
    220
    10 Marzo 2011
    BMW X3 F25 Futura
    Buonasera a tutti, torno a scrivere su questo forum dopo tantissimo tempo.
    Ho una BMW x3 f25 del 2011 che non mi ha mai dato problemi particolari. Stamattina appena accesa la macchina, mi ha segnalato Basso livello del refrigerante (non mi era mai successo) . Contattata la mia officina BMW, mi è stato detto di non aggiungere assolutamente refrigerante, semmai semplice acqua Fino a raggiungere il livello normale, di non fare lunghi percorsi e di recarmi al più presto in officina anche perche forse questo intervento lo fanno in garanzia. Quando però ho aperto il cofano a macchina spenta da circa 2-3 ore per aggiungere acqua, ho avuto come la sensazione che il motore emanasse un leggero calore, e quindi mi sono molto preoccupato. Ho comunque aggiunto l’acqua senza accendere il motore, e dopo 2 ore sono tornato a controllare, ebbene sembrava davvero che il motore emanasse questo calore. Mi devo preoccupare? Sono molto spaventato.
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.764
    1.340
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Strano abbiano detto di aggiungere solo acqua ... con il calcare . Spero ne abbia messa poca
  3. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    530d
    Va benissimo l'acqua del rubinetto...
    Quanta ne hai messa?
  4. gianniskywalker
    220
    10 Marzo 2011
    BMW X3 F25 Futura
    Ne avrò messa meno di un litro, perchè il serbatoio non era proprio a secco, qualcosina dentro c’era. La cosa strana è stata che stamattina appena accesa la macchina mi è comparso questo avviso, quando ho staccato dal lavoro e l’ho ripresa non c’era più il segnale attivo. E inoltre questa sensazione di calore che usciva dal motore spento da diverse ore, può essere solo una mia fantasia? Come mi consigliate di comportarmi?
  5. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    530d
    Il motore può metterci anche varie ore a raffreddarsi del tutto.
    Controlla sempre il livello prima di usarla per qualche giorno.
  6. gianniskywalker
    220
    10 Marzo 2011
    BMW X3 F25 Futura
    Anche 6-7 ore? Comunque dite che posso circolare tranquillamente? O è meglio limitare gli spostamenti?
  7. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    530d
    Se il livello non cala rapidamente e non ti segnala temperature eccessive, gira tranquillo, magari con qualche litro di liquido nel baule.
  8. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se la tieni in garage al chiuso o parcheggiata al sole, può essere.. la mia, in garage, se la spengo dopo aver fatto 10-20km a mezzogiorno, c'è il caso che nel tardo pomeriggio il motore sia ancora tiepidino.
    tornando al problema, come ti hanno detto, tieni d'occhio il livello del refrigerante, meglio se la mattina prima di accenderla (così eviti anche le ustioni), e vedi se cala.
    Se sì, se ne riparla :)
  9. Bmw_pugliese
    6.193
    3.196
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Onestamente visto che il sensore di basso livello funziona, terrei sott'occhio solo la temperatura
