BMW X1 F48 Homelink
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Steve_C78, 12 Settembre 2020.
  1. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Reddito troppo basso:mrgreen:
    A Charly12 e Afterburner piace questo messaggio.
  2. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    lo specchietto Homelink di cui parlo io, non è una cinesata ma è un ricambio originale Bmw, con tanto di codice oem. purtroppo come ha scritto qualcuno, questo sistema Homelink , usato da Bmw e anche altri marchi non è universale, a prescindere anche dalle frequenze che siano europee o americane. purtroppo si riesce a memorizzare con pochi cancelli, tantè che il sito della Homelink vende a parte al costo di 54€ un modulo aggiuntivo (da applicare al cancello) che si interfaccia allo specchietto.
    per quanto riguarda i condomini, non ce nessun problema (se non quello di aver fortuna con la memorizzazione dell'Homelink) basta mettere un ricevitore radio universale, sulla scheda motore cancello o serranda e funziona sia con telcomandi di tutti i condomini che sia con cio che memorizzerete con il ricevitore radio universale.
  3. Steve_C78
    Steve_C78 Kartista
    61
    42
    9 Agosto 2020
    Siracusa
    VW Golf VI
    Perchè ho 3 telecomandi per 5 ingressi, tra cancelli e saracinesche, suddivise su 3 abitazioni.
  4. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    1) Ricambio originale Bmw per E84 e F48?:-k[-X
    https://homelink.com/bmw questo è tutto tranne fonte UFFICIALE Bmw.
    La Gentex produce accessori compatibili (a dire la verità neppure tanto sul territorio europeo:mrgreen:) e non certamente originali Bmw tanto è vero che è completamente diverso dagli homelink installati da Bmw.
    Potresti, in caso contrario, postare la fonte per favore e non un sito esterno che pubblicizza accessori compatibili?
    Daresti a tutti il codice oem quale accessorio F48?
    Come la mettiamo poi con il problema Led antifurto originale Bmw?
    Lo hai messo sul pomello del cambio?:mrgreen: (sempre detto che tu monti l'antifurto originale Bmw)
    E come mai la Gentex non lo prevede se è accessorio originale come dici tu?:-k
    2) Ricevitore radio sulla scheda motore del cancello? Peccato che essendo parte comune necessita di autorizzazione assembleare secondo il codice civile ex art. 1117 ter e seguenti c.c. Ergo dire che non c'è nessun problema è affermazione assolutamente poco rispondente alla realtà.....diciamo all'italiana:mrgreen:
    3) Poi c’é il discorso della programmazione rolling code ma.....lascio perdere perchè sennò il discorso diventa complicato e a molti può non interessare assolutamente:biggrin:
    In sintesi: non é tutto cosí semplice come vorresti far credere;)
    Ultima modifica: 13 Settembre 2020
  5. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    La mia era una battuta in risposta a @66ruotebmw ;)
    A Charly12, Afterburner e 66ruotebmw piace questo elemento.
  6. 66ruotebmw
    66ruotebmw Direttore Corse
    1.925
    3.573
    19 Marzo 2012
    Napoli
    BMW X1 f48 sdrive 18d GS 750
    x il semplice motivo....che pur essendo noi del profondo sud...siamo comunque a nord di qualcosa, mi pare che si chiami africa !!!:confused2:confused2:confused2:confused2:confused2:confused2:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    A Charly12, Afterburner e Gigi63 piace questo elemento.
  7. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Mi sa che io e te dobbiamo mettere da parte le battute perché sennò rischiamo di essere fraintesi;)
  8. Ale_72
    59.395
    23.967
    Fratello del mio (io ho aspettato un po’ di più ma preso su AliExpress a 3chf spedito :lol:)
    A Charly12 e Gigi63 piace questo messaggio.
  9. paccagnella
    20.826
    1.523
    3 Maggio 2005
    ribadisco che pur comprando accessorio a parte non è garantito il funzionamento....
    Poi rimane il fatto che, almeno su serie 7 mia ho i vetri doppi atermici e parabrezza benessere che ti tagliano la portata a massimo 4 metri di distanza.......
    Considerando che ad esempio io entro di sedere nel mio garage e la vettura è lunga più di 5 metri i grandissimi ingegneri bmw non hanno pensato che premo il pulsante dell'homelink e sparo i segnale verso la strada non verso la serranda del garage.....
    Comunque sia i test li ho fatti dentro il garage e non va u'cazzz uguale.....
    Ultimo appunto:
    Cellulare..... con campo massimo in auto prendo a 3 tacche ( ne perdo 2 )
    Con campo a 3 tacche in auto prendo a 1 tacca
    Non vi dico quando ho segnale 2 tacche quanto prendo in auto.................
    Vabbè questo è un altro discorso...
    A Charly12, Gigi63 e Afterburner piace questo elemento.
  10. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se lo fa Bmw per E84 o F48 non saprei ma stai sicuro che per la mia E92 (ed io ho ribadito per questa auto) lo specchietto è originale Bmw con codice oem.
    forse non hai capito come si suddivide questo accessorio. non è che lo specchietto lo fa la Homelink, ma lo specchietto oem Bmw che abbia la funzione GTO, che sarebbero i 3 tastini , usa il sistema di controllo, memorizzazione o chiamalo come vuoi , della Homelink.
    quindi lo specchietto è bmw originale con la funzione scelte, e se ci sono i tre tastini ha dentro il sistema Homelink e percio che per memorizzarlo devi andare sul loro sito e scegliere modello auto ecc ecc. ma ripeto , Homelink è il sistema usato da Bmw nei suoi specchietti per la funzione 3 tasti apriporta.
    per quanto riguarda i condomini, io esprimevo una possibile soluzione , che poi si possa fare previa autorizzazione e cavoli vari che ne so.
    ps trovato il ricambio che chiedevi. ecco questo(il 3) ha la funzione GTO che sarebbero i 3 tasti , quella funzione menzionata : telecomando universale integrata , è della Homelink.
    spero adesso hai capito.
  11. Ale_72
    59.395
    23.967
    Esatto. La mancanza di uno standard serio e il fatto che ci siano palazzi/case con automatismi ed elettronica di 20 anni fa, non aiuta. Per quello secondo me prima di spendere 500 euro (dubito costerà di meno) secondo me conviene provarlo.
  12. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Come non quotarti;)
  13. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Peccato che a 315 MHz puoi aprire forse la porta del tuo frigorifero in Italia:mrgreen:
    Ps. Comunque quello postato, al di là del non funzionamento, costa la bellezza di 490 dollari: un affare:mrgreen:
  14. Steve_C78
    Steve_C78 Kartista
    61
    42
    9 Agosto 2020
    Siracusa
    VW Golf VI
    Vabbè mi pare di capire che sto Homelink a queste condizioni sia una mezza minch..ta!!
    Almeno mi sono risparmiato sti soldi ;)
    Tanto vale costruirsi qualcosa in casa con i vari tutorial in rete
  15. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Ottima idea Steve: poca spesa....buona resa;)
  16. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non vorrei sbagliarmi ma quella che dici tu 315MHz non è la frequenza del telecomando apricancello ma una frequenza radio, se guardi bene il glossario delle sigle dice:
    -radio: telecomando
    -GTO: telecomando integrato universale apriporta/garage
    si evince che siano due cose ben diverse e la funzione radio secondo me intende il telecomando allarme, perchè alcuni specchietti portano come optional entrambe le caratteristiche o una solo delle due, quindi non si trova.
    anche perchè io ho contattato la Homelink e dice se lo specchietto è stato acquistato in america ha la frequenza americano di 390MHz , e non va bene per italia, in italia la frequenza dei cancelli è 433,92 quindi quel 315 ,che poi in altri codici compatibili per la mia , con il mio vin, da codice frequenza anche 868.
    sono sicuro che le due cose siano ben distinte , la frequenza letta non è quella dell'apricancello.
  17. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Rimane il fatto che è un bel terno al lotto con una spesa assolutamente esagerata per il prodotto da te postato.
    Considera che sui nuovi modelli (solo per alcuni) Bmw fa pagare tale accessorio la metà senza necessità di alcuna centralina aggiuntiva:
    260 €
    Telecomando universale integrato con 3 memorie
    Il telecomando universale integrato con funzione di autoapprendimento può essere usato per aprire e chiudere cancelli automatici e portoni di garage dall’interno dell’abitacolo. Il sistema sostituisce fino a tre telecomandi ed è compatibile con quasi tutti i cancelli automatici e i portoni dei garage. È azionato tramite tre interruttori integrati nel retrovisore interno.
    In alternativa i metodi che ho postato sono sicuri e con un costo assolutamente irrisorio;)
    Poi, ovviamente, ognuno con i propri soldi fa quello che ritiene più giusto e conveniente;)
    Ultima modifica: 14 Settembre 2020
  18. salpone
    14.758
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me tu scrivi a prescindere in contraddittorio con me. io dico ho uno speccheitto bmw con tasti e fnzione apricancello e tu mensioni un altra cosa come se io avessi detto l'opposto. tutti i 3 tasti negli specchietti bmw hanno il sistema Homelink che si dice universale ma universale non lo è, a prescindere se frequenze europa o america. questo e il mio specchietto , tre tastini, naso a led rosso, e guarda caso è un ricambio bmw....chissà ora se ti trovi con quello che io e qualcun altro stiamo dicendo da giorni
  19. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    :eek:
    Evito di andare oltre perché ritengo che le letture degli interventi debbano essere totali e non prese a stralci cosa che ogni volta tu sei solito fare nei nostri pur rari contraddittori in aggiunta al fatto che, come spesso mi capita, non ho ben capito cosa voglia dire il tuo intervento sicuramente per una mia mancanza.
    Questa è la pagina ufficiale dei ricambi BMW IN ITALIA:
    https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=31AD-EUR-11-2019-F48N-BMW-X1_18dX&diagId=51_0968
    (e questa, che ti piaccia o meno, è l'unica FONTE UFFICIALE)
    Come potrai notare l'accessorio di cui si è fatto richiesta PER LA F48 (n.6) NON E' DISPONIBILE e poco penso interessi se il medesimo ricambio è disponibile a Cuba ma poi non funziona in Italia.
    Ti ricordo che questa è la sezione della F48 in versione italiana e non della E92.
    Reitero, pertanto, quanto detto nei miei interventi.
    Lasciamo all'amico Steve la scelta più opportuna cosa che, mi sembra, abbia oramai già fatto e detto.
    Ben felice che tu abbia trovato una scelta antitetica per il tuo modello di vettura che non mi sembra essere una F48 come da sezione almeno guardando il tuo profilo e la tua firma:mrgreen:
    Buona serata Salpone.
  20. 66ruotebmw
    1.925
    3.573
    19 Marzo 2012
    Napoli
    lo dico io che so meglio i cancelli a manovella del profondo sud .....li non ci so errori...li apri se ce la fai...senno' la lasci fuori !!!! :haha
