BMW Serie 3 F30/F31/F34 Telecomando che indica km 0
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da sergiocau, 10 Settembre 2020.
  1. sergiocau
    sergiocau Aspirante Pilota
    10 Settembre 2020
    Sestu
    316 touring business 2017
    Ciao a tutti,
    mi sono appena iscritto, e sono proprietario da una settimana di una bmw 316 touring business.
    Auto acquistata da privato ma, risultava ceduta da noleggio a lungo termine...
    L'auto si presenta nuova dentro e fuori.
    Ieri mi sono recato alla concessonaria della mia per acquistare la vernice x i ritocchi, e mi sono detto..adesso passo al service per avere conferma dei km (a display 45000.
    La tipa mi chiede la chiave, e dopo qualche secondo mi dice che i km risultano 0, e mi chiede se la macchina è stata rimmatricolata in quanto risultadata di produzione 07/02/2017, ma prima immatricolazione 31/12/1999 e non coincide neanche il seriale del motore rispetto al quello riportato sul libretto.
    Mi sono ghiacciato....
    Ora chiedo a voi esperti, e' possibile che la chiave molto vecchia per avere tre anni non sia una delle due date in dotazione??Purtroppo non avevo a presso quella apparentemente mai usata.
    Oggi ho controllato il pacco ignietori e altre componenti del motore, ma si vedono chiaramente le etichette di produzione 2017.
    Non so cosa pensare, spero non mi abbiano fatto un pacco colossale...
    La macchina di fatto è perfetta.
    Mi potete aiutare a capire se la vecchia chiave, o magari una centralina sostituita possa aver creato questa discrepanza di informazioni????
    Vi ringrazio
  2. PuccioE39
    64.265
    8.053
    prova con l'altra chiave.
    fra l'altro la chiave aggiorna i suoi dati ogni volta che viene usata, quindi a meno che non sia stata manomessa (o che non abbia qualche problema, o non sia stata configurata in seguito ad un suo riacquisti perchè persa) non ci dovrebbero essere scostamenti da quanto presente nel quadro.
    vedo che fra gli errori ce n'è uno che parla della strumentazione..è stata cambiata? è un errore attuale persistente? se si, potrebbe dipendere da questo.
  3. BMW-FOR-EVER
    14.587
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Anche perchè una F31 è impossibile che sia stata immatricolata nel 1999....
  4. sergiocau
    10 Settembre 2020
    Sestu
    per la risposta, al momento non risulta nessuna anomalia, o punto esclamativo.. se hanno sostituito alcuni pezzi, non ne sono al corrente.
    Non riesco a vedere neanche gli eventuali tagliandi...
    Ho un libretto delle manutenzioni con due tagliandi, ma arrivati a questo punto non sono sicuro di niente.
    Come detto prima la macchina si presenta senza segni di usura da giustificare grandi kilometraggi.
    La settimana prossima porto l'altra chiave in conc. e spero si risolva questo dubbio...
    Vi tengo aggiornati.
    Grazie ancora
  5. PuccioE39
    64.265
    8.053
    io mi riferisco a questi errori/interventi
  6. sergiocau
    10 Settembre 2020
    Sestu
    Chiederò se hanno fatto interventi in garanzia, o a limite chiedo di anticipare il tagliando e gli faccio dare una controllata generale...
    Vorrei una macchina affidabile senza trucchi o problemi sin da subito..
  7. Ale_72
    60.506
    24.358
    Nel frattempo verifica di avere sul contratto i chilometri segnati ed inizia a fotocopiare il libretto tagliandi e le fatture dei service, che ti sarai fatto consegnare. Meglio perdere del tempo adesso che piangere dopo.
  8. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Ma il codice del motore non è nemmeno segnato sul libretto, o sbaglio? C'è il modello, non il seriale.
    La chiave comunque non si aggiorna sempre, quindi se hai la macchina da poco e magari quella che tu usi era la seconda chiave per il vecchio proprietario, non è anormale che sia "vergine".
  9. sergiocau
    10 Settembre 2020
    Sestu
    Non ho nessuna fattura del. Service,
    In quanto i tagliandi vi enivano fatti dalla società di noleggio e chi mi ha venduto l'auto non le aveva...
    Quindi Ale72, mi potrei aspettare un salasso x eventuali anomalie non riparate.....
  10. Ale_72
    60.506
    24.358
    Ma vah, solitamente le societa' di noleggio seguono le indicazioni. Prova a chiedere all'ex proprietario se puo' chiedere all'arval di turno. E al massimo, quando qualcosa si rompera', la riparerai. E' il magico mondo delle cose meccaniche usate. Quello che risparmi prima, lo spendi dopo. E te lo dice uno che compra solo macchine usate :D.
  11. Razor9310
    6.730
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Non vorrei fare l’uccello del malaugurio ma quando ho letto noleggio a lungo termine ad apertura post, poi proseguendo nella lettura qualcosa mi ha fatto pensare male.
    In ogni caso mi sembra di leggere che ha avuto un richiamo quindi un ingresso in conce ufficiale dev’essere stato per forza tracciato con relativa data e kilometraggio.
  12. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Fatti aprire lo storico della manutenzione in concessionaria, di solito sono restii a stamparla ma ti fanno dare un occhio senza problemi
  13. Razor9310
    6.730
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Con le società di noleggio, per la manutenzione ordinaria non credo che apparirà nulla. Piuttosto c’è da vedere se ci sono stati interventi extra, di quelli che le officine generiche non fanno, e che quindi hanno lasciato una traccia ufficiale.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  14. wewwo
    28.186
    4.592
    Gentile utente @sergiocau :biggrin:,
  15. sergiocau
    10 Settembre 2020
    Sestu
    Quello che so x certo è che il tipo che mi ha venduto l'auto , (visto tramite visura) ha fatto il passaggio a Luglio 2020, e prima era di proprietà Ald autonoleggio.
    Questo mi ha convinto ad acquistarla....
  16. Razor9310
    6.730
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Quindi ha tenuto l’auto per poco più di un mese?
  17. sergiocau
    10 Settembre 2020
    Sestu
    Credo che l'auto l'ha tenuta 3 anni, e poi l'ha riscattata con circa 10000 euro finali.
    Visto sulla visura il pagamento...
  18. PuccioE39
    64.265
    8.053
    io non perderei la vita, cerca di indagare il più possibile. Probabile che l'NLT abbia fatto i service per conto suo ma dipenderà dagli accordi specifici con le varie case (la "mia" volvo dell'ufficio, NLT arval, fa i tagliandi ufficiali in volvo, ad esempio).
    Prova a far verificare l'altra chiave, o verifica che intervento è stato fatto al quadro, forse poi non allineato al resto.
  19. wewwo
    28.186
    4.592
    @sergiocau ti ricordo cortesemente di effettuare la presentazione come ti è stato già indicato grazie
    Ultima modifica: 11 Settembre 2020
  20. Razor9310
    6.730
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Allora se così fosse il vecchio proprietario (di fatto l’unico utilizzatore a quel punto) dovrebbe sapere che tipo di interventi sono stati fatti (ordinari e straordinari).
    Di sicuro c’è da verificare con l’altra chiave
