BMW X3 G01 Errore: chiamata di emergenza non disponibile sostituzione batteria tampone
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da Cosmico72, 4 Settembre 2020.
  1. Cosmico72
    Cosmico72 Kartista
    57
    22 Febbraio 2020
    Svizzera
    X3M Competition
    ... da qualche giorno esce questo messaggio, ed ogni tanto partono chiamate di emergenza... tra l'altro FUNZIONANTI!
    Mi hanno detto che devono sostituire una batteria "sotto il tetto"...
    quindi potrebbe essere anche al di sotto delle pastiglie dei freni, sono comunque "sotto il tetto".
    ...non sono contento raga, non sono per niente contento.
    (ah, lavoro dichiarato di 4 ore, che comunque pagherà la casa madre)
  2. daman74
    daman74 Primo Pilota
    1.201
    678
    18 Agosto 2018
    Pavia
    i4 M50 - iX1 eDrive20 MSP
    4 ore di lavoro per una batteria?...se è sotto il tetto...si vede che dovranno smontare quello che c'è sotto :fear
    poi la tua è anche recente come fa ad essersi già scaricata questa batteria???
  3. Cosmico72
    Cosmico72 Kartista
    57
    22 Febbraio 2020
    Svizzera
    X3M Competition
    eh, bella domanda... me lo sono chiesto anche io.
  4. Razor9310
    6.728
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    È dalle serie Fxx che su vari modelli leggo queste problematiche. Tutto risolvibile cambiando la batteria che è alloggiata nel rivestimento del cielo vettura, quindi precisamente “sotto al tetto”
    A Cosmico72 piace questo elemento.
  5. Cosmico72
    Cosmico72 Kartista
    57
    22 Febbraio 2020
    Svizzera
    X3M Competition
    grazie Razor, dove l'hanno messa di preciso? (se lo sai)
  6. Razor9310
    6.728
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Dovrebbe essere nella parte posteriore, diciamo in corrispondenza dell’antenna
  7. Cosmico72
    Cosmico72 Kartista
    57
    22 Febbraio 2020
    Svizzera
    X3M Competition
    non la trovo una soluzione ottimale... a quale "pro"... chiamata di emergenza in caso di affondamento in acqua di tutta l'auto tranne l'antenna posteriore?
    Io penso sia un problema software, altrimenti la chiamata non funzionerebbe e soprattutto non partirebbe da sola...
  8. Razor9310
    6.728
    438
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Leggendo sui forum, nello specifico per la G01-F97, ci sono stati dei casi di accensione di quel messaggio ed annesso malfunzionamento del GPS/Remote services ed altre funzioni legate al modulo TCU (che sempre lì sopra si trova) causate da infiltrazioni d’acqua dall’antenna; in alcuni casi il tutto è stato dovuto ad un errato rimontaggio dell’antenna a seguito di wrap sul tetto.
    Se lamenti solo quel messaggio, non penso sia il tuo caso.
  9. Cosmico72
    Cosmico72 Kartista
    57
    22 Febbraio 2020
    Svizzera
    X3M Competition
    il GPS è OK, e il Remote Service funziona, non credo sia il mio caso.
  10. ventoaltraverso
    ventoaltraverso Aspirante Pilota
    29 Aprile 2010
    X3 G01
    Stesso messaggio comparso anche a me un mese fa per un paio di giorni, poi scomparso, ora ricomparso.
    Nei mesi passati ho avuto più volte problemi nel ricevere gli sms delle destinazioni, sia per comando di operatore telefonico che tramite connected drive... che le 2 cose possano quindi essere collegate? La mia X3 è di gennaio 2018
  11. Cosmico72
    Cosmico72 Kartista
    57
    22 Febbraio 2020
    Svizzera
    X3M Competition
    sembra lo stesso problema, con le aggravanti spiegate da Razor
    A ventoaltraverso piace questo elemento.
  12. vianez
    vianez Kartista
    78
    30 Dicembre 2014
    BMW 420d xDrive
    Stesso problema avuto pure io, era in garanzia e me la son cavata
  13. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Buonasera a tutti!
    Da stamattina sulla X3 di mia moglie compare questa segnalazione:
    F7C472BC-8445-4A95-8DED-A5D7E0DFB545.jpeg 038735FA-FF87-403C-8EEC-E43FD64DF1F0.jpeg
    Ho letto che dovrebbe trattarsi della batteria tampone della centralina telematica che è scarica e va sostituita, solo che non so dove sia ubicata sull’X3 G01.
    Sulla G30 è posizionata sotto la pinna posteriore e bisogna smontare mezzo cielo per accedervi...
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema con X3? Grazie ;)
  14. LoRéBM74
    LoRéBM74 Kartista
    234
    164
    14 Ottobre 2019
    Vicenza
    BMW x3
    Ciao si diagnosticato ieri ...durante un controllo gratuito del biennio di garanzia.....La batteria in questione dovrebbe essere sotto lo specchietto retrovisore interno ....nella mia me lo sostituiranno mercoledì prox.... intervento in garanzia
  15. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ah... Sopra lo specchietto retrovisore, quindi non sotto la “pinna” nella parte posteriore del cielo.
    Buono a sapersi.
    In ogni caso, è qualche giorno che il segnale è scomparso da solo! Vai a capire...
  16. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    È sotto la pinna, dovranno abbassare il cielo.
    A Gio72 piace questo elemento.
  17. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ah ecco!
  18. LoRéBM74
    LoRéBM74 Kartista
    234
    164
    14 Ottobre 2019
    Vicenza
    BMW x3
    .....cosí mi ha detto il service BMW .....riporto quello che mi ha detto ...pari pari ma certamente io nn sono un esperto ....
  19. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Non mettevo in dubbio quello che ti ha detto, non so con chi hai parlato ma non credo sia la persona che poi metterà mano alla tua auto.
    Per abbassare il cielo per bene bisogna togliere lo specchietto, o almeno le plastiche che lo circondano, quindi magari intendeva quello.
    A LoRéBM74 piace questo elemento.
  20. LoRéBM74
    LoRéBM74 Kartista
    234
    164
    14 Ottobre 2019
    Vicenza
    BMW x3
    Si si senz'altro, il mio post non voleva essere polemico, assolutamente....mi piace questo forum perché ho sempre trovato informazioni utili e persone competenti, e senza dubbio un momento di confronto con chi ovviamente ha più informazioni .. quindi giustissima la tua precisione;)
