BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problema 120d M47
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da bmw_118d, 26 Agosto 2020.
  1. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Ciao a tutti, è da tempo ed ormai sono abituato a uno strano comportamento della mia 120d M47 no fap.
    Se rilascio il gas o parzializzo e poi riaccelero l'auto si inchioda, sale di giri lentamente. Quando capita se cambio marcia, innesto la marcia superiore allora riprende normalmente e velocemente.
    Questo comportamento da cosa potrebbe dipendere (egr, debimetro, ecc.) ?
  2. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    In diagnosi ti da qualche errore?
    Controlla pure le swirl nel collettore e l'attuatore sul turbo
  3. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Ciao questo fine settimana provo a fare una diagnosi, questa sera ho trovato e cancellato degli errori in memoria ma risalivano a 10000 km fa...
    A Punto GT piace questo elemento.
  4. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Ciao, mi potresti indicare in che posizione trovo la turbina e il relativo attuatore ? Basta togliere la copertura del vano motore ?
  5. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    l'attuatore del turbo è un motorino che sta sulla turbina che apre e chiude la geometria dello scarico.
    Sul motore M47 la trovi sul lato passeggero, proprio sotto al filtro dell'aria.
  6. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Gira un po' con il debimetro con lo spinotto staccato.
    Si accenderà la spia motore ed avrai una potenza all'incirca del 80%.
    Se non hai più buchi di erogazione allora è da sostituire.
  7. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Buonasera a tutti, questa ho fatto una diagnosi con inpa, ecco il risultato :neutral: : 7 errori
    E R R O R M E M O R Y
    Date: 27.08.2020 20:13:33
    ECU: D60M47A0
    JobStatus: OKAY
    Variant: D60M47A0
    RESULT: 7 error in error memory !
    4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
    Error counter: 2
    Logistic counter: 40
    1. Umweltsatz
    Mileage 172528 km
    Motordrehzahl 827.47 1/min
    Kühlmitteltemperatur 45.10 °C
    Raildruck Ist 362.34 bar
    Einspritzmenge 11.82 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 497.82 mg/Hub
    Ladedruck Istwert 994.46 mbar
    Pedalwertgeber 0.00 %
    Batteriespannung 13848.72 mV
    Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
    Zustand der Glühanzeige 127.00 -
    2. Umweltsatz
    Mileage 172560 km
    Kühlmitteltemperatur 49.12 °C
    Raildruck Ist 354.46 bar
    Einspritzmenge 10.63 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 478.92 mg/Hub
    Ladedruck Istwert 1004.31 mbar
    Zustand der Glühanzeige 126.00 -
    Unterbrechung
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehler nicht im Shadow eingetragen
    Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
    Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
    Error code: 42 12 24 06 00 00 02 28 54 3E 1E 5F 2E 1E 4F 65
    00 55 00 7F 54 42 1E 63 2D 1B 4C 66 00 55 00 7E
    4222 4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung
    Error counter: 2
    1. Umweltsatz
    Mileage 172528 km
    2. Umweltsatz
    Mileage 172560 km
    Unterbrechung
    Error code: 42 22 24 06 00 00 02 28 54 3E 1E 5F 2E 1E 4F 65
    4232 4232 Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung
    Error counter: 2
    1. Umweltsatz
    Mileage 172528 km
    2. Umweltsatz
    Mileage 172560 km
    Unterbrechung
    Error code: 42 32 24 06 00 00 02 28 54 3E 1E 5F 2E 1E 4F 65
    4242 4242 Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung
    Error counter: 2
    1. Umweltsatz
    Mileage 172528 km
    2. Umweltsatz
    Mileage 172560 km
    Unterbrechung
    Error code: 42 42 24 06 00 00 02 28 54 3E 1E 5F 2E 1E 4F 65
    4530 4530 Ladedruckregelung, Regelabweichung
    Error counter: 11
    1. Umweltsatz
    Mileage 172528 km
    Motordrehzahl 1792.86 1/min
    Kühlmitteltemperatur 64.18 °C
    Raildruck Ist 693.17 bar
    Einspritzmenge 23.63 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 409.60 mg/Hub
    Ladedruck Istwert 1270.15 mbar
    Pedalwertgeber 99.21 %
    Tastverhältnis Abgasrückführsteller 4.73 %
    Tastverhältnis Ladedrucksteller 94.52 %
    Umgebungsdruck 994.46 mbar
    2. Umweltsatz
    Mileage 172576 km
    Motordrehzahl 1875.61 1/min
    Kühlmitteltemperatur 80.24 °C
    Raildruck Ist 708.92 bar
    Einspritzmenge 23.24 mg/Hub
    Luftmasse pro Zylinder 403.30 mg/Hub
    Ladedruck Istwert 1309.54 mbar
    Pedalwertgeber 45.67 %
    Tastverhältnis Ladedrucksteller 91.37 %
    Ladedruck zu niedrig/positive Regelabweichung
    Testbedingungen noch nicht erfüllt
    Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    Error code: 45 30 71 06 00 00 0B 28 54 3E 41 72 58 3C 41 81
    7E 06 78 65 54 44 44 82 5A 3B 40 85 3A 06 74 65
    3EED 3EED Powermanagement Ruhestrom (Layer_PMRUHVERL)
    Error counter: 2
    Logistic counter: 39
    1. Umweltsatz
    Mileage 172536 km
    Motordrehzahl 0.00 1/min
    Kühlmitteltemperatur 32.05 °C
    Ruhestromzeit zwischen 80 mA und 200 mA 29.87 min
    Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
    Batteriespannung von IBS gemessen 12.21 V
    Batteriestrom von IBS gemessen 4.06 A
    Batterietemperatur 26.68 °C
    Ruhestromzeit zwischen 200 mA und 1000 mA 0.00 min
    Ruhestromzeit über 1000 mA 0.00 min
    2. Umweltsatz
    Mileage 172536 km
    Motordrehzahl 193.08 1/min
    Einspritzmenge 29.54 mg/Hub
    Batterietemperatur 27.46 °C
    Ruhestromverletzung
    Fehler bisher nicht aufgetreten
    Error code: 3E ED 08 06 00 00 02 27 54 3F 00 52 02 00 61 34
    62 00 00 00 54 3F 07 52 02 4B 61 34 63 00 00 00
    4B10 4B10 Laufruheregler
    P1278 Laufruheregler - Korrekturmenge zu hoch
    Error counter: 3
    1. Umweltsatz
    Mileage 172560 km
    Motordrehzahl 2151.43 1/min
    Kühlmitteltemperatur 78.23 °C
    Raildruck Ist 764.06 bar
    Luftmasse pro Zylinder 415.90 mg/Hub
    Ladedruck Istwert 1447.38 mbar
    Batteriespannung 14011.65 mV
    Fahrzeuggeschwindigkeit 79.95 km/h
    Leerlaufreglermoment 0.00 Nm
    2. Umweltsatz
    Mileage 172568 km
    Kühlmitteltemperatur 76.22 °C
    Ladedruck Istwert 1427.69 mbar
    Pedalwertgeber 81.89 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit 78.96 km/h
    Error code: 4B 10 31 06 12 78 03 28 54 42 4E 80 61 3C 42 93
    7E 56 51 55 54 43 4E 7E 61 3C 42 91 68 55 50 55
    Da quello che ho capito centra con le candelette , controllo della pressione di sovralimentazione e gestione della corrente a riposo....
    Se qualcuno più esperto di me mi può spiegare a cosa si riferiscono gli errori e se il comportamento dell'auto è imputabile a questi...... Grazie.
  8. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Controllo pressione di sovralimentazione, secondo me hai la geometria turbo bloccata o rotta o l'attuatore non funzionante.
    Controlla anche il sensore map sul collettore che non sia occluso.
  9. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Grazie per la risposta, per te non è un problema di iniettori perché ho letto nei forum tedeschi e certi dicono che con l'errore 4B10 centrano gli iniettori.
    Comunque il sensore map si può scollegare per controllarlo ?
  10. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Aggiorno la situazione con una foto di questa sera, la zona dell' EGR è sporca di olio e non so da dove arriva.... ](*,)[​IMG]
    WhatsApp Image 2020-08-28 at 21.18.56.jpeg WhatsApp Image 2020-08-28 at 21.18.58.jpeg
  11. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Aggiorno la situazione, se accellero in folle i giri si fermano a 2000 e il motore comicia a tremare...
  12. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Aggiorno la situazione, se accelero in folle i giri si fermano a 2000 e il motore comincia a tremare...
    Ultima modifica: 29 Agosto 2020
  13. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Doppio post, scusate.
  14. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Allora un controllo all'iniezione lo farei, passa da un pompista.
    Tutto quell'olio a me sembrano trasudazioni da troppa depressione motore, o il turbo che tira olio.
    Il filtro decantatore da quanto non lo cambi? Quanti km ha la macchina? Consuma olio?
    Ultima modifica: 30 Agosto 2020
  15. bmw_118d
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    L'auto ha 172000 km e non consuma olio. Il filtro decantatore non penso di averlo mai cambiato. Dov'è collocato ?
  16. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    accanto al cassonetto del filtro dell'aria, va cambiato periodicamente (soprattutto se è il tipo in spugna) perchè occlude la circolazione dei vapori olio e può far anche rompere la turbina
  17. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il fatto che non supera i 2000 giri mi sembra molto preoccupante anche se non ho idea di cosa possa essere, ma escluderi debimetro, egr e filtro di decantazione
  18. old man
    old man Kartista
    134
    39
    15 Agosto 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    .....ho guidato 10 anni un'auto come la tua, a 200000 km è capitato un problema molto simile al tuo e dipendeva dal collettore di aspirazione.....
    Mi intendo poco di meccanica,non so dirti altro ma ti auguro di risolvere
    Lampeggio
