Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Vanno anche su 7 ma non c'è più il supporto
  2. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Quindi ricapitolando:
    -un portatile con 4gb di ram e 500 di hd
    -kdcan per le serie E e enet per le F oppure icom per tutte
    -ncs sempre valido per codifiche su serie E
    -ista P per codifiche su F ma solo con icom
    -ista D per diagnostica su E e F con i relativi daten per ogni modello.
    La mia domanda è:
    Nei 500 GB di hd riesco a mettere i daten sia di inpa che di ista di tutte le serie E e F, almeno per la diagnostica?
  3. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Se installato bene i daten li puoi anche mettere su un hd esterno e collegarlo quando devi usare il software, sacrificando un po' di velocità.
  4. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Mettere i daten esterni e caricarli di volta in volta quelli che servono oppure installare tutto su hd esterno?
  5. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Estrai i dati su un disco esterno, poi in fase di installazione selezioni come posizione dei daten la cartella sul disco dove li hai archiviati, ovviamente il disco non deve cambiare lettera di unità nè il nome della cartella quando lo colleghi ogni volta. Non devi caricare nulla, quando utilizzi il software devi avere il disco collegato, lui sa che i daten che gli servono sono nella cartella specificata.
    A Punto GT piace questo elemento.
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ista p solo serie e
    500gb ci sta tutto
  7. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ci sta tutto con pc pulito, se voglio mettere ista e inpa con i daten vari, forse non ci va più.
    a quanto mi dite ista va bene per diagnosi, ma per codifica su serie E è sempre meglio ncs, giusto?
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ci sta tutto, per i software dipende da cosa vuoi fare
  9. bixiomauri
    4.865
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Giusto,serie E usa NCS per codifiche...ista D per il resto...la P ignorala se non hai car F o maggiori.
    Per cancellare errori o "piccoli controlli" ok anche il vecchio INPA (sempre se hai serie E naturalmente).
  10. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ho scaricato il torrent di Ista, sono 157 GB, volendo posso alleggerirlo e installare solo ISTA D per la diagnostica su serie E, dato che al momento non ho ancora un PC performante e non ho nemmeno il cavo Enet?
  11. bixiomauri
    4.865
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Il cavo Enet con vetture serie Exx non va bene!
    Tu devi quindi usare k+dcan anche con Ista.
    Si, puoi benissimo istallare solo Ista d, Ista p nel tuo caso non serve.
  12. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Giusto, K-Dcan oppure se puoi spendere qualche cents in più una ICOM molto meglio, ma non cavo ENET che sulla serie Exx non comunica.
  13. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Si, per il cavo enet lo sapevo.
    Quello che mi chiedevo, di tutta quella cartella che ho scaricato quali sono i file che mi servono per ISTA D e quali posso tralasciare.
    (devo passare i file scaricati dal pc fisso al portatile e vorrei alleggerire un pò la cartella)
  14. bixiomauri
    4.865
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ora non ricordo esattamente...ma devi scaricare ed installare tutto quanto riguarda Ista D nel pacchetto del drive di Angel, e se non ricordo male il pacchetto Ista P è scaricabile a parte, quindi quello lo tralasci...mi sembra poi ci sia anche un pdf nel pacchetto Ista D in cui si spiega step by step l' installazione...una volta scaricato quel che serve,dove necessario,usa 7zip per scompattare i files con suddetta estensione, e non altro sw diverso.
    Per "alleggerire" il passaggio dei files dal PC fisso al portatile, ti conviene traslarli zippati,e scompattarli DOPO sul portatile.
    Quindi quando tutto ok iniziare l' installazione.
    P.S.
    Angel spiega nel primo post di questo thread come agire...
    Ultima modifica: 3 Settembre 2020
    A RobyBS e Punto GT piace questo messaggio.
  15. BMW-beginner
    BMW-beginner Kartista
    95
    15 Febbraio 2018
    roma
    BMW 325D GT B47
    Ciao a tutti, sto usando ESYS 3.30.1, ed ho provato ad aggiornare i psdzdata (versione light). Per farlo ho cancellato il contenuto del vecchio folder (..\psdzdata\*) e scompattato la nuova versione dei psdzdata nello stesso folder.
    ESYS continua a funzionare, la nuova versione dei pszdata è la 4.23.21. Quando faccio partire ESYS e vado nella sezione "INFO", nella barra in alto a destra, mi compare ancora la vecchia versione dei pszdata. Allego immagine esys-3.30.1.JPG .
    E' corretto che compaia 5.04.02-2017-06-23T1?
    Quello che mi lascia perplesso è la data 2017.
    Grazie per l'aiuto ed i suggerimenti.
  16. Jetro
    Jetro Aspirante Pilota
    49
    19 Agosto 2020
    Biella
    320D GT (F34) Luxury 2017
    Ciao!
    Dove posso reprire il torrent con il programma?
    Così poi mi attivo anche io nel campo delle codifiche :)
  17. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Non ho ben capito se il pacchetto ediabas e il pacchetto ista d devo per forza convivere nello stesso PC oppure no
  18. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Per utilizzare il cavo k-dcan, ICOM ecc..Ista-d prende la configurazione dell'ediabas per funzionare. Quindi per funzionare devi installarli entrambi nello stesso HDD e root del PC.
  19. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Ok, provo e vi dico. Grazie
  20. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Ho scaricato tutto ma la versione di ISTA+ (Rheingold) nel link MEGA è la 4.25 e non comprende i DB in italiano (in compenso adesso c'è il cinese :-P).
    Per intenderci, all'interno del file ista.4.24.30.txt c'è il link MEGA che contiene l'alberatura ISTA_4.25.2x; nella sottocartella SQLiteDBs i file in italiano non ci sono.
    Qualcuno ha questi file? In alternativa mi andrebbero bene anche quelli della versione precedente (4.24.3x per intenderci).
