BMW Serie 1 F20/F21 logica funzionamento fari led
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cancellino, 29 Agosto 2020.
  1. cancellino
    cancellino Secondo Pilota
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Ciao a tutti ho notato una cosa sulla mia f20 del 2019,uso sempre i fari in modalità automatica,selettore posizionato su A e in base alla luce si accendono e spengono gli anabbaglianti,con la luce diurna rimangono accese le posizioni anteriori,qui tutto chiaro....ma e' possibile che quando inserisco la freccia di svolta la luce a led delle posizioni anteriori cala di intensità'?
    se posiziono il selettore sulle luci di posizione in manuale questo non avviene.
  2. ilGuru77
    15.548
    8.470
    Non ci ho mai fatto caso ma presumo sia un “trick” per dare più visibilità alla freccia (ma è solo una mia idea).
  3. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    Penso pure io guru che è stato fatto per questo...invece i fari dovrebbero autolivellarsi in automatico ma sulla mia c’è la rotella a classica per regolare l’altezza....
  4. fmaita71
    fmaita71 Guest
    Non calano di intensità le luci di entrambe le posizioni, ma solo quella dello stesso lato dell'indicatore di diezione attivato e solo quando la luce arancione è accesa. Ormai lo fanno tutte le auto coi fari a led.
    A ema00, Goose95, THOMAS73 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  5. ilGuru77
    15.548
    8.470
    Rio corso che la questione rotella era stata sollevata in altra discussione, ma non ricordo luogo nè esiti...
  6. fmaita71
    fmaita71 Guest
    Hai gli Adaptive Led? Perché se nn li hai probabilmente normale che ci sia la rotella ...sulla mia , con Adaptive Led, l’unica rotella era quella dell’intensità luci del cruscotto .
  7. ilGuru77
    15.548
    8.470
    No no, la rotella è stata messa dalle LCI 2 (se non ricordo male), io su LCI non ho nessuna rotella (se non quella intensità quadro) e non ho gli adaptive, solo HBA.
  8. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    No non sono adaptive ma sono i full led classici,secondo me hanno rimosso la funzione automatica di livellamento...il manuale non la menziona.Dovrei verificare se sulle sospensioni ci sono gli attuatori del livellamento
  9. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Avevamo già affrontato il discorso, io ho LC2 fine 2017 con fari led normali senza altro ma non ho la rotella e mi si adattano automaticamente in base ad accelerazione o carico posteriore.
    Per jl calo della luminosità delle diurne solo nel lato della freccia accesa confermo, ma non fa effetto lampeggio ma bensì torna a luminosità normale solo quando la freccia smette di lampeggiare.
  10. THOMAS73
    19.931
    23.130
    livellamento e luci diurne si comportano esattamente come sulla x1 di mia moglie
  11. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
    Tutto nella norma la riduzione di intensità quando si mette la freccia.
    Sinceramente non ho mai notato che questo non avvenga in modalità manuale ( ma intendi su quale posizione la manopola?), in quanto io lascio il selettore sempre su posizione automatico
  12. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
  13. THOMAS73
    19.931
    23.130
    credo intenda lasciando il selettore luci sulla posizione 0 Zero
  14. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    manopola su luci posizione,faccio fatica a descrivere il simbolo :-) comunque ok tutto nella norma quindi....a parte che hanno tolto il livellamento automatico :-(
  15. stinkfist
    stinkfist Kartista
    105
    16 Maggio 2010
    policoro
    Bmw serie 1 F20 LCI
    Io però ho una delle prime versioni lci del 2015 in cui è ancora presente il livellamento automatico
  16. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    120i F20 LCI2 2018 M-sport
    Comunque è normale.
    Le luci diurne si usano di giorno e sono molto intense. Quindi per far vedere la freccia si attenuano.
    Le posizioni si usano quando è più buio, normalmente sono meno intense delle diurne ed essendo scuro si vedono le frecce senza fatica.
    Anche io ho la rotellina ma quando si accendono j fari li vedo muoversi per fare il livellamento
    A cancellino piace questo elemento.
  17. cancellino
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    @Ratman si anche la mia pur avendo la rotella quando accendo eseguono la procedura di livellamento..comunque grazie a tutti ho capito che non è un difetto...
