Anche il Guru e la sua nuova BMW sono dei vostri!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ilGuru77, 13 Febbraio 2016.
  1. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Ho modificato il messaggio successivamente, dicevo, magari prova a farli tornire...ad occhio (da foto molto complicato) li porterei massimo a 4 mm. Tra l’altro, sempre dal poco che riesco a percepire, non mi piace neppure esteticamente così fuori. Calcoli di ET e compagnia bella non sono proprio il mio genere, ma ti assicuro che sto più dentro ; sulla mia si vede abbastanza la differenza tra anteriore e posteriore (dove sono davvero a filo), se riesco ti faccio una foto.
    A timis piace questo elemento.
  2. timis
    timis Direttore Corse
    2.144
    1.284
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Una foto sarebbe utilissima, ti ringrazio. Comunque non mi fido a farli tornire, ho paura poi si possano verificare vibrazioni ecc.
    Il minimo che posso prendere di distanziale che sia hub centric, mi pare sia 10mm della H&R (stessa marca che ho ora), e ho visto dei 8mm della SCC però li danno solo per serie e87/e90 ecc. e non per serie F, anche se l'interasse tra i fori e il diametro del mozzo dovrebbe essere uguale :-k
    Poi il web è pieno di F22 con molle basse e distanziali da 12mm e non ho mai sentito nessuno toccare, sta cosa mi fa girare le palle ^_^
    Comunque magari in quella foto può ingannare, ma il bordo superiore della gomma è giusto a filo col passaruota, non sporge, e il risultato estetico a me piace tantissimo, ti agevolo delle altre foto da un'altra angolazione
  3. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Io invece entro parecchio, per quello non tocca, ma neppure sta male, ti assicuro.
    Se te li fai tornire da uno in gamba non avrai nessun problema.
    47D4BDE5-9669-47B1-AA4E-8CE43A380846.jpeg 20D47F0E-D618-43AE-BA29-5971A299A40B.jpeg D167A13A-96C8-40DA-BC3C-83E0A242B38C.jpeg E524A310-E63F-4D71-A291-F7612BAAC13B.jpeg ACCADCCD-6DD1-447C-9E8C-C57755C9DB88.jpeg
    A Afterburner e Ron 80 piace questo messaggio.
  4. timis
    2.144
    1.284
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Eh si, in effetti è parecchio più dentro, però come hai detto tu sta comunque bene
    C'è da dire che fa tanto anche la spalla della gomma, quella delle Pzero è molto meno tondeggiante e più verticale, in più è meno tirata essendo i cerchi originali canale 7,5 al posto che 8
    Ultima modifica: 11 Luglio 2020
  5. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    120i M Sport
    Guru, perdonami, ma ho notato dalla foto che stai consumando la spalla dell’anteriore destra, sbaglio? Non è che il canale del cerchio è troppo largo e la gomma è troppo stirata?
    Te lo chiedo perché, guardando e riguardando la mia (assetto e cerchi stock), ho notato che la gomma dietro è meno stirata dell’anteriore, ha la spalla bella dritta, e non vorrei che sia anche per questo che più di qualcuno lamenta un consumo eccessivo della spalle anteriori. Potrebbe essere una scelta di BMW per diminuire il grip all’anteriore. Anche perché non mi spiego che una spalla morbida anteriore cede mentre al posteriore resiste benissimo anche ai traversi.
    Ps: io faccio parte della schiera che non ha problemi con le anteriori, però visto che il tema è molto dibattuto...
  6. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Quelli sono segni di pista e guida un tantino decisa in quel della Liguria...al posteriore le gomme sono tirate, all’anteriore quasi dritte e ho risolto il problema consumo spalle (e migliorato di molto la tenuta) con le boccole superpro (sono a -1º per ruota). Di sicuro BMW sa come far tenere l’anteriore...semplicemente non ha voluto farlo, probabilmente per renderla più “simile ad una anteriore”.
    A Carlo Brogi, RobyBS, rich20 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  7. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Salve ragazzi! Anche se ultimamente seguo poco il forum devo dire che questa rimane la discussione che mi sta risultando più utile da quando mi sono iscritto, una fonte continua di spunti tecnici devo dire!
    Volevo chiederti, Guru, secondo te tutto il discorso di boccole, modifiche agli angoli e compagnia cantante, potrebbe recare problemi all'xdrive? Anche io ho le spalle anteriori devastate eheheh
  8. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Grazie, sono onorato dalle tue parole.
    Andando a “sensazione” mi verrebbe da dirti che puoi andare tranquillo perché l’angolo che raggiungi non è estremo, però appunto è solo una sensazione...considera che metterai i giunti omocinetici a lavorare con una inclinazione fuori da quello che è il progetto originale e quindi potrebbe succedere che ti durino meno del previsto e/o che in manovra a ruote sterzate tu senta qualche “stonk” di troppo, con la conseguenza che la loro durata sia inferiore alla norma. Purtroppo se non abbiamo qualcuno che su xdrive ha fatto questa modifica (magari aggiunta ad un assetto) diventerai l’uomo cavia...
    Io ad esempio su Audi tritavo giunti omocinetici come non ci fosse un domani (25/35 k km) quando avevo assetto bilstein eibach -50, passato al -35 e spariti i problemi...certo con il -50 era tutto un altro andare.
    A RobyBS, Deacury e Afterburner piace questo elemento.
  9. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Grazie Maestro, il mio timore era proprio quello di stressare la meccanica, specialmente contando la delicatezza del sistema xDrive...
    Vorrà dire che inizierò dalle barre antirollio e la piastra di rinforzo sottoscocca, tenendomi come ultima spiaggia i B6. Mi rassegnerò a tritare le spalle anteriori, purtroppo anche per il discorso assetto sono vincolatissimo dal non poterla abbassare, altrimenti avrei avuto più margine di manovra sia per il rollio che per il consumo gomme :(
  10. vittauro
    7.523
    3.695
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    tutte le meccaniche sono delicate se lavorano fuori specifiche..togli quelle mollacce e metti un bel kit B12 non ne perderai in comodità. Io lascerei stare le boccole per arrivare a -1 grado sulla xdrive, difatti non le ho trovate ancora in commercio; le ho trovate solo per la tp. La stessa powerflex le fa solo per le tp e non per la xdrive che comunque è noto che consumi le gomme più davanti che dietro, come le pastiglie dei freni..
  11. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Arrossisco...maestro de che :haha
    Comunque un po’ la puoi abbassare, non saresti il primo!
  12. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    beh ormai diciamo che sono un po rassegnato per quanto riguarda il consumo all'anteriore (tra l'altro ho dovuto cambiare gomme 2 settimane fa perchè una mi è esplosa)...per quanto riguarda il B12 purtroppo non posso proprio abbassarla...già così è un miracolo che non mi gratti sulla rampa del garage
    A Ron 80 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  13. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Piccolo OT ...
    Ho scaricato le mappe move 2019 con relativo codice , messo mappe circa 16gb su chiavetta USB per un mio amico con F20 ... ma nel cassetto portaoggetti non trovo la benedetta presa USB ( mi dicono che non devo usare quella nel bracciolo ) ...
    Come risolvo ?
    Come posso caricare le mappe ?
    :confused2
    Chiuso OT
  14. vittauro
    7.523
    3.695
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    con la mia f20 uso anche per caricare le mappe l'unica presa usb che ho, e cioè quella nel bracciolo...
  15. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Eh già, abbiamo solo quella! Io non ho navi e non posso confermare di persona, ma so che è di lì che si sparano dentro mappe e/o aggiornamenti...anzi no, posso confermare di aver fatto aggiornamenti media/telefono di lì.
    A Afterburner e RobyBS piace questo messaggio.
  16. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Grazie ragazzi ... ;) ....
    A Afterburner e ilGuru77 piace questo messaggio.
  17. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ciao Guru é un po’ che manco :mrgreen:.. promesso che rinfresco il 3d della 45.. ma per diventare “Maestro” a quanti treni di gomme siamo arrivati? :biggrin:
  18. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Ah ah ah, non sei più sceso da quella belva? Non sarei sceso neanche io...
    Come treni siamo fermi al quinto se non ricordo male, che è a metà consumo; la sto usando davvero poco perché in estate vado al lavoro in moto e soprattutto quest’anno la m*rdosa strada che porta alla fabbrica di Merdor è davvero messa di schifo più del solito e mi girano le balle passarci.
    Tu quanto treno hai già fulminato? Benzina neppure te lo chiedo :haha
    A RobyBS e THOMAS73 piace questo messaggio.
  19. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ma in realtà tra lockdown e smart working ho fatto appena 4000km ... ho il drift mode attivo da poco quindi gomme salve ma di benzina beve come un transatlantico :mrgreen:
    approfitto delle ferie per aggiornarvi un po’...
    ps.: la A45s sul canale di Marchettino è la mia :biggrin: ho voluto farla rimanere nella storia :cool:
    A crino70, RobyBS e ilGuru77 piace questo elemento.
  20. ilGuru77
    15.523
    8.453
    E metti il link no?
