Fatti e misfatti
  1. Scrondo
    12.407
    8.664
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    E qui concludo la questione, perchè come ti ho già detto tempo fa, io non discuto di cose che so per certe con qualcuno che le travisa per qualche oscuro scopo.
    Sappi comunque che io non lavoro per nessuna compagnia telefonica, ma semplicemente, conosco queste cose, perchè le emissioni elettromagnetiche, il trasporto dei protocolli e la loro efficienza, le ho studiate e continuo a farlo...
    Huawey, come tutti gli altri produttori, dice anche che le sue batterie durano minimo 3 giorni...
    Poi le metti alla prova e fai 5 ore di display acceso, poi ti salutano...
    Questa me la devi spiegare: come si fa una prova di emissione con un trasmettitore passivo, e su come si parzializzi l'emissione di un'uscita ERP su un'antenna ad alto e medio guadagno (che sono SEMPRE bilaterali e fisse..), va oltre le mie conoscenze, dato che i carichi di segnale non avvengono in antenna, ma sui trasduttori in-out..
    Si, ne sono quasi convinto anche io, dato che le antenne ERP a medio e alto guadagno hanno una dispersione verticale quasi nulla e una forma di irradiamento ad andamento iperboloide (Un trasmettitore da 1000 W di ERP, ad esempio, puo' irradiare meno di 1 W in direzione verticale, meno di un singolo cellulare posto nella stessa posizione).
    P.S.
    Com'è che siamo finiti a discutere di antenne?
    Non me lo ricordo mica...
    A aleslk piace questo elemento.
  2. labrie_it
    62.751
    25.915
    Si arriverà al 5g vedrai
  3. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    immuni——>bluetooth——>antenne?
    A THOMAS73, Gab330 e Sam_Cooper piace questo elemento.
  4. Scrondo
    12.407
    8.664
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    A si..
    Ora me lo ricordo...
    Le affermazioni di inutilità di qualcosa, fatte da qualcuno (salvini..) che di inutilità sa praticamente tutto...
    Del resto, sino a quando si rivolge a persone e "tecnici", che affermano queste cose, è facile convincerli anche che l'app immuni possa provocargli il cancro o essere inutile...
    Sanno tutto loro, mica li puoi prendere per il culo...
    A Alebmwx3 piace questo elemento.
  5. Scrondo
    12.407
    8.664
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    La nutria è un roditore vegetariano.
    A Sam_Cooper e Alebmwx3 piace questo messaggio.
  6. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Va bene allora ficcato nel deretANO
    A THOMAS73, Afterburner, Sam_Cooper e 1 altro utente piace questo messaggio.
  7. Scrondo
    12.407
    8.664
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Su quello (basta che non sia il mio..) non nutro particolari obbiezioni..
  8. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    No no ad ognuno il suo :biggrin:
    A THOMAS73, Sam_Cooper e Alebmwx3 piace questo elemento.
  9. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Beh lo dicono i telegiornali che il nuovo focolaio di Treviso è costituito al 80% dai migranti ricoverati in caserma
    A huskywr240, Afterburner, Gab330 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  10. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    La pratica prima di tutto :mrgreen:
    Per forza non ti applichi nello studio!
    :mrgreen:
    A Afterburner e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  11. labrie_it
    62.751
    25.915
    Quindi l'80% dei 500 di ieri è costituito da migranti? Ok, diamolo per assodato, per me non è un problema. Non sono io che dico che il coverno c naskonde la verita
  12. Sam_Cooper
    20.680
    24.508
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Non credo sia il governo in sè: semplicente le statistiche fornite sono volutamente prive di dettagli al fine di prevenire deduzioni specifiche o fuorvianti.
    Fortunatamente talvolta qualche giornale riporta qualche indicazione in più che permette di interpolare dati diversi, ma è chiaro che in tal modo chiunque può dire ciò che gli conviene senza essere necessariamente contestato.
    Però che a Treviso ci sia un’alta incidenza di positivi rilevati tra i migranti è un dato assodato.
    E che non si faccia molto per tenerli Tutti rinchiusi fino allo spegnimento del focolaio è altrettanto assodato.
    Il resto son solo opinioni.
    A THOMAS73, Afterburner, Gab330 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  13. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    Nello specifico qualcuno asserisce che la colpa è del precedente governo che ha tagliato i fondi...insomma la colpa è sempre di qualcun altro.
    https://www.trevisotoday.it/attualita/treviso-covid-lorenzoni-serena-7-agosto-2020.html
    A Sam_Cooper, THOMAS73 e Afterburner piace questo elemento.
  14. cely
    11.670
    12.470
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Ottima disamina per non addetti ma essendo tu un esperto del settore certe inesattezze credo siano frutto di svista.
    Il valore Sar ad esempio è ricavato in maniera sperimentale, e non è direttamente proporzionale alla potenza emessa in antenna dal telefono ma piuttosto al tipo e posizione delle antenne, fra il telefono con il Sar più alto ed il più basso per chiarezza si parla di un ordine di grandezza di differenza, ma ovviamente la potenza in emissione dei 2 modelli agli estremi della classifica deve essere ovviamente a grandi linee la stessa è la grande differenza data dalla schermatura di alcune zone e posizione delle antenne.
    La potenza di emissione del bt poi di 800 volte più bassa di quella del 2g 2.5mw contro 2000mw influisce veramente poco o nulla sul sar.
    Mah guarda il Bluetooth ha speso comportamenti strani.
    Teoricamente dovrebbe tirare massimo 10m ma mi è capitato più volte di ritrovare il Tel collegato all'auto a distanze ben maggiori e con ostacoli, probabilmente dipende molto anche dalla qualità delle antenne del device a cui ci si connette.
    Ma sebbene trovi anch'io l'app immuni una cagata pazzesca (90 minuti di applausi grazie) fra le funzioni del bt c'è la possibilità di calcolare la distanza approssimativa del contatto, in base all intensità del segnale, con ampio margine di errore sia chiaro, ma se nel app viene inserito un valore limite di segnale minimo abbastanza conservativo perche il contatto venga ritenuto prossimo si dovrebbe risolvere in gran parte il problema.
    A THOMAS73 e crino70 piace questo messaggio.
  15. Scrondo
    12.407
    8.664
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    I valori SAR sono sempre sperimentali...
    Infatti esiste una grossa tolleranza d'omologazione per i dispositivi ad emissione non direzionale, decisamente più restrittivi sono quelli per le emissioni direzionali (ponti radio su microonde ad azimuth fisso o dispositivi su protocollo "burst", ad esempio..), ma se vuoi omologare qualcosa di portatile ne devi tenere conto o la certificazione te la scordi, e quando hai un dispositivo che deve "trasmettere potenza in antenna" su almeno 5 protocolli diversi e non sovrapponibili, ed è alimentato da un tipo di batteria che in se è una fonte di emissione, 2,5mw diventano comunque un grosso problema, sopratutto se il tale dispositivo lo vuoi vendere su mercati che sono molto stringenti in materia, come quello USA, e vuoi essere certo che funzioni in modo continuativo ed affidabile, per quello il BT di classe 1 viene sempre escluso da tali dispositivi
    Il BT ha comportamenti abbastanza prevedibili, l'unica vera pecca è che nelle sue ultime versioni (4.0-4.1), la sua lunghezza di banda era perfettamente sovrapponibile a quella dell'emissione LTE, e il protocollo era costretto a fare costantemente analisi dell'emissione per poter sfruttare quella lunghezza d'onda sull'intervallo metrico, per quello era un pochino ballerino, problema risolto in modo abbastanza efficace sul 4.2
    Appunto..
    Scaricati i sorgenti di "immuni" e potrai notare come la distanza massima di rilevamento sia interposta tra i 200 e gli 0 cm di lunghezza su banda base metrica (VHF).
    E questo esclude a priori che vi sia un rilevamento a 10 metri, cosa che comunque può capitare, se abiti in una gabbia di faraday...
    Purtroppo, nella maggior parte dei casi, le onde elettromagnetiche fanno quello che gli pare a loro, l'abilità, sta nel saperle imbrigliare..
    Ultima modifica: 8 Agosto 2020
    A cely e PuccioE39 piace questo messaggio.
  16. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Giova leggi quello che scrivo e non quello che vuoi. l’80% dei casi di Treviso
    A Sam_Cooper, Gab330, crino70 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  17. labrie_it
    62.751
    25.915
    Husky ha detto che i positivi sono gli immigrati. Ho dedotto
  18. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Avendo citato me ho voluto precisare. aggiungo poi che se la matematica non mi fa difetto (cosa probabile) se a Treviso i casi di migranti positivi sono 200 su 240 e se in tutta Italia i casi sono 500 (arrotondo per comodità ) la percentuale di casi di “importazione” è prossima al 40% e spiccioli...
    se consideriamo inoltre che queste persone sono difficilmente controllabili direi che, Al netto di tutte le altre considerazioni, forse evitare di averceli in casa sarebbe stato auspicabile.
    A Sam_Cooper, Mvagusta, cely e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  19. labrie_it
    62.751
    25.915
    Ma mica saranno 240 lo stesso giorno!!!
    Non diciamo cagate dai
  20. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    okkio che ti faccio curare dal nuovo avatar di scrondo, che ti fa il gesto dell..........'umbrella.................ma con l'ascia, magari bipenne............:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    A Sam_Cooper, cely, Gab330 e 1 altro utente piace questo messaggio.
