Falso guasto
Discussione in 'MINI 3° Serie F55 - F56 - F57 - F54 (2014- )' iniziata da Mttbnd, 5 Agosto 2020.
  1. Mttbnd
    Mttbnd Aspirante Pilota
    5 Agosto 2020
    Cagliari
    Mini clubman f54 sd all4
    Buongiorno a tutti,
    Ho da poco acquistato una bellissima Clubman f54 sd e sono sbalordito da quanto è perfetta in tutto.
    Ma MI STA FACCENDO DIVENTARE PAZZO.
    La macchina come lo ritirata il giorno dopo e entrata in officina, per poi ritirarla come "riparata", ma in effetti ha ancora il problema.
    L auto mi segnala la telecamera posteriore guasta, ma nn e così perché è perfettamente funzionante, la cosa strana è che me lo segnala ogni 5 minuti precisi per durare una 20na di secondi circa e poi sparire.
    Ho la sensazione che in officina nn sappiano che pesci pigliare, perche riportando gliela per la seconda volta mi è stata data una risposta un po' vaga, dicendomi che la vorrebbero fermare per chissa quanto tempo e cercare il guasto seguiti dall officina centrale di Milano.
    Per caso a qualcuno e successo un problema simile?
    E possibile raggirale il problema evitando che mi segnali tale guasto (anche se in futuro la telecamera smetta di funzionale realmente)?
    O come ultima spiaggia eliminare almeno segnale acustico che è odioso?
    Non voglio arrivare al punto di doverla cambiare per la disperazione.
    Aiuto
  2. actarus8v
    50.709
    5.225
    no dai, cambiare una macchina perfetta solo perchè la telecamera (che funziona perfettamente) risulta guasta è troppo ;)
    io proverei in primis a cambiare service
    altrimenti può darti una mano qualche smanettone di codifiche come @megalo84 , @Franzzz , @bmwmsport
  3. wewwo
    26.559
    4.378
    Gentile utente @Mttbnd :biggrin:,
  4. cippy89
    11.350
    2.481
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Sarà sicuramente un problema elettrico, il problema è capire da dove arriva, ed è chiaro che l'officina non voglia iniziare questo lavoro.
    Il mio consiglio è di provare un'altro service.
  5. Ale_72
    58.824
    23.679
    A GiuseppeA e actarus8v piace questo messaggio.
  6. Mttbnd
    5 Agosto 2020
    Cagliari
    Be.. Intendevo come modello di macchina a parte il problema #-o
  7. Mttbnd
    5 Agosto 2020
    Cagliari
    A me da l impressione che sia più un problema di dicitura di qualche programma, all interno di qualche centralina, qualche bug per esempio.
    E troppo strano che sia così preciso nel segnararlo ogni 5 minuti.
    Cmq settimana prox vado in ferie e proverò in ultra officina di un altra citta
    :-k
  8. cippy89
    11.350
    2.481
    7 Luglio 2010
    Se fosse un bug del sistema l'unico modo per risolvere sarebbe aspettare un aggiornamento da parte di bmw, ma non credo sia questo il caso. Anche perchè è il primo caso che sento.
    Non so come funziona la diagnostica, ma se è così preciso potrebbe essere che ogni 5 minuti magari viene fatto un check generale e da li viene segnalato l'errore, che magari è causato da una stupidaggine.
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    la vettura è nuova o ha qualche anno?
    quello descritto può essere un problema software ( come capitato negli anni scorsi su altre vetture )
    si risolve con un aggiornamento software.
    se fosse un problema hardware.. basta sostituire la retrocamera ( cosa che possono fare tranquillamente in officina bmw visto il costo accessibile, a fronte del valore vettura )
  10. Mttbnd
    5 Agosto 2020
    Cagliari
    In officina il primo lavoro che stato fatto è l aggiornamento, inutile, per lo più pagato 80 euro, per fortuna da chi mi ha venduto la macchina.
    La macchina infatti è un usato, immatricolato Nell ultimo trimestre del 2017.
    Il vecchio proprietario la cambiata un mese prima che finisse la garanzia, per prendersi una Volkswagen. Il pensiero di una cattiva assistenza l ho avuta subito, ma volevo essere fiducioso viste le caratteristiche dell auto (190cv all4).
    Trovarne una Nell usato e difficile e questa per lo più lo trovata a casa in alto adige.
    E ora chissà quanto mi stressera per risolvere il problema.
  11. Mttbnd
    5 Agosto 2020
    Cagliari
    AGGIORNAMENTO
    Auto portata in officina tre volte.
    Primo lavoro, aggiornamento centralina, inutile.
    Secondo lavoro, sostituzione telecamera, il problema appariva occasionalmente, molto raramente.
    Terzo lavoro, sostituzione del cablaggio, problema risolto.
    Dopo più di un mese posso iniziale a godermi la macchina senza pensieri.
