Sostituzione Centralina Abs Con Una Usata Su Bmw E46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da happyok, 21 Novembre 2008.
  1. happyok
    happyok Kartista
    67
    5 Gennaio 2007
    330xd
    Sulla mia Autovettura BMW e46 330xd la centralina abs è andata, volevo sapere se è possibile sostituirla con una usata, mi dicono che deve essere codificata e una usata non funziona, è vero questo, si può risolvere la cosa?
    grazie per la disponibilità di chi mi risponde.
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e chiaro se prendi la stessa centralina con lo stesso motore e non hai il dsc allora nessun problema altrimenti deve essere codificata per la variate motore e se la centralina fa anche da dsc devono essere tarati anche i sensori angolo sterzo e i sensori accc trasversali
    A scardazzill piace questo elemento.
  3. happyok
    happyok Kartista
    67
    5 Gennaio 2007
    330xd
    la mia ha anche dsc, in ogni caso che significa centralina con lo stesso motore? che la devo prendere da una e46 330xd? come faccio a scegliere quella da prendere?
  4. scardazzill
    scardazzill Kartista
    53
    21
    21 Giugno 2020
    Grizzana Morandi
    BMW E46 320Ci 2001
    Salve,e' passato un bel po'di tempo ma da un mese divento matto dietro questo problema.Ho avuto prima il problema di farla smontare perché (per fortuna)i codici anche da bmw possono essere diversi,quindi e' la regola 1 che ho imparato.Su consiglio di uno specialista pareva che si potesse sostituire solo la scheda elettromagnetica ma il mio meccanico data la posizione e la presenza anche di cavi riguardanti l'impianto a gpl ha detto che era praticamente impossibile.Quando l'ha smontata completamente incrociando i dati ci si e' resi conto che non erano quelli trovati(la bmw ne portava due ma nessuno era valido e avendo atteso non ho acquistato una usata che corrispondeva).A quel punto ho provato a cercare in internet ma in mezzo ad una marea non ne ho trovate usate per piu' di tre giorni.Lo specialista di cui sopra ripara le schede a 70 euro piu' costi spedizione(20 euro)e a dire il vero credo che avesse ragione nel consigliarmi di non sostituire tutto acquistandola usata ma di fare come consigliava lui.Il mio meccanico a quel punto mi ha chiesto di trovarne una perché lui non ne aveva trovate e considerando che nuova va dai 400 ai 700 euro......ho cercato un'alternativa,anche perché dopo smontata ha provato ad aprire la mia ma essendo il coperchio saldato con fusione a caldo non e' riuscito e mi ha detto di aver rotto il coperchio...Cerco e finalmente trovo un rivenditore che garantendo la qualita'e l'effettivo funzionamento oltre ai codici identici me lo ha inviato dalla Polonia spesa totale 190 euro..arrivato in 5 giorni dall'ordine...L'ha rimontata,mi ha chiamato dicendo che domattina dovra'andare a codificare perché questa gli da' addirittura piu' dati di errori che l'altra....speriamo bene,domani sapro' di che morte morire..nel frattempo pero' lo specialista ha chiamato il mio meccanico dicendo di avere ritrovato una gia aggiustata (scheda)qualcosa mi dice che faccio meglio al di la' se va bene o meno l'altra a farmela spedire,per ora o per il futuro credo mi possa servire.Su questa storia che suggerimenti mi date?Accetto tutte le giuste critiche,anche se e' evidente di poter fare la figura del c......Fidarsi e' impegnativo,sicuro.Chi piu' spende meno spende? Grazie!!
  5. giovanni bmw 320d e46
    giovanni bmw 320d e46 Aspirante Pilota
    27 Settembre 2022
    Empoli
    320d e46 110kw
    CIAO e perdonatemi se mi intrometto qui...come saprete da qui in avanti teoricamente rompono le scatole per revisione con spie accese con ultime disposizioni...io avrei centralina abs da sostituire per bmw service (1329+iva escluso lavoro)...senza fare nomi conosco da anni un riparatore elettronico in germania a cui mi affido per centraline varie mercedes (caruccio ma finora 5 riparazioni senza problemi quindi per me serio).
    La mia domanda a chi ha avuto esperienza in merito era di sapere se mando la mia centralina abs a riparare quando la rimonto non ho bisogno di riprogrammare oppure rischio di si?:-s (nel senso che può perdere memoria codifica?). E se necessita ricodifica devo andare solo in bmw? o anche un bosh service?
    grazie aiuto!
    se non serve ricodifica proverei a smontare ed inviare per tentare riparazione...grazie
    Ultima modifica: 12 Aprile 2024
  6. giovanni bmw 320d e46
    27 Settembre 2022
    Empoli
    320d e46 110kw
    in bmw non mi hanno detto codice del guasto centralina abs...potrebbe essere questo? 5DF5 C1DF5 P17FE Guasto all'elettronica interna
    Ultima modifica: 18 Aprile 2024
