BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 sostituzione catena di distribuzione N47
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by MISTER KAPPA, Dec 27, 2012.
  1. MISTER KAPPA
    MISTER KAPPA Aspirante Pilota
    34
    BMW 320 d ATTIVA E90
    Buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di un vostro consiglio inerente una decisione che devo prendere al più presto:
    Posseggo una BMW 320 D modello attiva, immatricolata nel 2009 ma prodotta nel settembre del 2008, con 70 K Km percorsi. Dopo aver letto tutti i commenti su questo forum circa i difetti congeniti e di progettazione relativi alla catena di distribuzione dei motori N47, vorrei affrettarmi per far modificare tutto l'occorrente alla BMW ufficiale, la quale non mi pone alcun problema ma anzi si mostra abbastanza cordiale ed accondiscendente per la modifica richiesta. Le parti che verrebbero cambiate sarebbero: catena di distribuzione, pattini (guide della catena), albero motore +corona, cuscinetti di banco, ecc, ecc. Addirittura l'intero kit che verrebbe installato è stato rivisto ed ulteriormente migliorato, e porta come data il 6 dicembre del 2012. Il capo oficina mi garantisce la perfetta riuscita dell'intervento, il quale anche se invasivo (a livello di motore), non creerebbe problemi di alcun genere nel futuro ma anzi ridurrebbe drasticamente il rumore della catena ed il pericolo di rottura. Ovviamente se lo faccio in garanzia (scade tra qualche mese) il tutto è graduito ma se lo faccio a garanzia decorsa, il tutto ha un'alto costo. Ora poichè in base alla mia cultura in materia di meccanica un motore meno si apre meglio è, oltre al fatto che potrebbero uscire altri difetti e rumori, cosa dovrei fare? Aspettare che il rumore si faccia serio (ovviamente scadendo la garanzia) per correre ai ripari, oppure approfittare ora della garanzia? Purtroppo tengo molto alla macchina e l'idea che al rimontaggio il tutto non ritorni come prima (prestazioni, assenza perdite di olio, assenza rumori strani, affidabilità, ecc, ecc) mi crea serie indecisioni. Mi piacerebbe che trovassi in voi la spiegazione di tutti i miei dubbi e magari un consiglio su ciò che devo fare. Approfitto per fare a voi tutti gli auguri di buone feste.
  2. 5amuel
    4,559
    346
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    fai fare subito il lavoro, se è gratis non farti problemi. in bmw si stanno facendo tanta di quell'esperienza nel cambiare catene che non avrai il benchè minimo problema dopo. Quando la porti per il lavoro fatti omaggiare i liquidi o te li mettono in conto.
  3. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1,258
    697
    May 31, 2011
    M4 Comp.
  4. Franco74
    Franco74 Aspirante Pilota
    Bisceglie
    bmw 316 E91
    Ciao ragazzi, sono nuovo nel mondo BMW . Volevo chiedervi alcuni consigli tecnici. Ho una BMW 316 diesel del 2011 station E91 motore n47 d20 C. 85 kilowatt. Attualmente a circa 177000 km ed un problema che sto riscontrando quando faccio salite ripide seppur brevi è forte cattivo odore da parte della frizione. Precisamente anche un sentiero di montagna di circa 1 km ha comportato un fortissimo odore da parte della frizione Sono stato costretto a fermarmi , mentre tutte le altre autovetture Opel Citroen eccetera hanno proseguito tranquillamente. Credetemi Non ho frizionato eccessivamente, guido da circa 30 anni... . Ed Fra l'altro è un difetto che attualmente si presenta molto spesso. Detto questo la macchina va benissimo su strada in città e la frizione non mi dà problemi ripeto solo su salite ed usandola correttamente , si genera forte cattivo odore. Vi è mai capitato qualcosa di simile? Un'ultima domanda, a parte la solita manutenzione ordinaria con cambio kit filtri, olii, verifica sospensioni, ecc.eccetera Sapete dirmi se la catena richiede delle attenzioni particolari? Alcuni mi dicono che la catena a 200.000 km va registrata . avete info a riguardo? Insomma volendo conservare un ottimo stato cosa dovrei fare/controllare dato i chilometri? Qualcuno di voi ha una lista che specifica i controlli O sostituzioni da effettuarsi su questo tipo di autovettura in base ai suoi km effettuati o tempo trascorso? Ragazzi sono nuovo, scusatemi in anticipo se sto chiedendo banalità. Un sincero ringraziamento a chiunque mi risponderà
  5. PuccioE39
    64,249
    8,043
    Jun 11, 2005
    la catena si cambia se è rumorosa. Puoi far verificare la rumorosità presso un qualsiasi centro assistenza; in caso di sostituzione necessaria, potrebbero anche venirti economicamente incontro.
  6. Franco74
    Bisceglie
    bmw 316 E91
    Innanzitutto grazie, ma non si registra tirandola un po', come prassi bmw? Può essere sostituita anche mai, se non fa rumore, per intenderci
    Sai come mai la frizione fa cattivo odore, è normale?
    Grazie ancora
  7. PuccioE39
    64,249
    8,043
    Jun 11, 2005
    io ho avuto 7 bmw di cui 6 con distribuzione a catena e non ho mai sentito di prassi bmw per "tirare" la catena.
    può anche non esser mai sostituita se non rumorosa.
    l'odore di frizione di sicuro non è normale.
  8. Franco74
    Bisceglie
    bmw 316 E91
    Grazie PuccioE39
  9. Bravoemiliano
    Bravoemiliano Kartista
    249
    26
    Jan 18, 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao ma la frizione è ancora quella originale o la hai già rifatta?
    Se fosse quella originale potrebbe anche starci che inizi slittare sotto carico e quindi a surriscaldarsi e puzzare
  10. Franco74
    Bisceglie
    bmw 316 E91
    La macchina l'ho acquistata circa 2 anni fa da un concessionario. Insieme ho trovato il libretto di manutenzione dove non risulta essere stata mai sostituita. Penso sia originale. Comunque non slitta, ma basta poco, tipo superare pian piano delle buche in salita e si presenta. Mi dai conferma anche tu che a 180 o 200.000 chilometri non si fanno cose straordinarie sulla catena o altro? Grazie in anticipo
  11. PuccioE39
    64,249
    8,043
    Jun 11, 2005
    grazie per la fiducia :lol:
  12. Bravoemiliano
    249
    26
    Jan 18, 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao per la catena anche io so che in teoria non dovrebbero esserci interventi, so pero che la catena è un punto debole del motore N47 tanto è che io ho optato per un motore benzina quando ho deciso la sostituzione del 320D M47 che ha avuto entrambe i due gravi problemi di questo motore e cioè la rottura delle lamelle del collettore e li cedimento della turbina,ma io sono particolarmente sfigato, tanto è che piano piano tutti i problemi tipici del motore N52B25K e del modello di auto mi si stanno presentando uno dopo l'altro
  13. Franco74
    Bisceglie
    bmw 316 E91
    Grazie per le info.
    ti si è presentato forte cattivo odore da parte della frizione per esempio su sentieri di montagna? A parte olio, filtri freni eccetera eccetera ci sono particolari interventi di manutenzione da effettuarsi dopo molti chilometri? Grazie
  14. cncsimone
    cncsimone Guest
    Dovrei cambiare la catena, leggendo qua e là sono venuto a conoscenza di diversi link sull argomento, che sono linee guida per la sostituzione.
    bmw si accollava parte della spesa se si lamentavano rumori proveniente dalla parte del motore che tutti i possessori dell n47d20c conoscono.
    in attesa che il rumore si presenti chiederò all officina un test fonometrico e di allungamento della catena per verificare lo stato della stessa.
    a voi, luminari del forum o semplici frequentatori, chiedo se sapete se una volta intervenuti sulla stessa con le linee guida aggiornate di bmw, il problema può ripresentarsi.
    grazie a tutti coloro che contribuiranno a rendere chiara questa faccenda che ha dell incredibile per un marchio storico e affidabile come bmw.
    la macchina in questione è una 320d e92 da 128000 km immatricolata a maggio 2010.
    grazie!
  15. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Questa faccenda è stata sviscerata innumerevoli volte, anche su questo forum. In pratica c'è un difetto di progetto che fa sì che si possano presentare problemi sui tendicatena e che hanno come conseguenza a volte l'allungamento e la rottura della catena stessa.
    BMW ha rilasciato vari kit di sostituzione ed a partire dal 2016 diciamo che il problema è "risolto", nel senso che difficilmente capita dopo la sostutuzione. I kit precedenti in sostanza invece non risolvevano niente.
    Per ottenere qualcosa da BMW occorre il libretto del service completo con tutti i tagliandi certificati e fatti in concessionaria. Io ho fatto la sostituzione sulla mia precedente E91 N47 e BMW aveva partecipato al 60%, lasciando il 40% a me.
  16. cncsimone
    cncsimone Guest
    quindi l importante sono i kit post 2016
  17. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    E' importante farlo in BMW, loro immagino che metteranno l'ultimo che c'è a disposizione. Post-2016 è indicativo del fatto che avere cambiato la distribuzione prima di quel periodo è come non averlo fatto, tant'è che c'è gente che ha rotto la catena anche tre volte sulla stessa macchina.
  18. cncsimone
    cncsimone Guest
    comunque si, per forza
  19. Riccardoe90
    Riccardoe90 Aspirante Pilota
    Empoli
    BMW 320D 2006 204D4
    Sono nuovo, chiedo scusa ma non so come fare a leggere oltre 60 pagine di forum, così scrivo qui sperando di non sbagliare. Ho una 320d, M47 204D4 da 120Kw, percorsi 210.000 e un problema con l'attuatore della turbina. La turbina funziona (la sento girare ma in ritardissimo..), nella diagnosi sia nel Bimmer link che dal meccanico si segnalano le anomalie su tutti gli iniettori. Il riparatore mi ha detto che l'errore sta nel solo attuatore (costo 400 euro nuovo..), ma consiglierebbe di prendere turbina e attuatore nuovi in quanto la macchina ha oltre 200k km. Visto che c'è da smontare forse è meglio cambiare tutto e siccome si trovano offerte svariate fra turbine rigenerate e nuove di tutti i tipi, non so che pesci prendere. Se la devo cambiare o nuova o rigenerata, niente usato a parte l'attuatore altrimenti tengo la mia.. In più cambiando l'attuatore che ho trovato io a circa 60 euro la spesa sarebbe più contenuta. Poi il pensiero... Non è che visto che ci sono dovrei cambiare anche la catena..O meglio le 3 catene della distribuzione in maniera da smontare una volta sola e amen? Chiedo consigli anche sul tipo, ma soprattutto sulla marca dei ricambi, distribuzione e turbina. Se avete un ricambista da consigliare al posto dell'ormai classico Autodoc. Ho lavorato oltre 15 fa in una carrozzeria e i ricambi delle auto li acquistavo io, ma adesso è tutto cambiato e non voglio rischiare di buttare via un capitale per niente.. Saranno gli oltre 54 anni di rimbambimento... Grazie a tutti in anticipo!
  20. rsturial
    17,455
    15,197
    May 5, 2020
    La catena di distribuzione è un problema del N47, ed è solo una (l'M47 ne ha 3? mi pare molto strano). L'M47 è più noto per far fuori le turbine.
    La turbina è fuori da motore, cambiare la catena è un lavoro diverso.
    Cambiare solo l'attuatore, che hai già trovato, dovrebbe costare una frazione rispetto a cambiare la turbina.
Share This Page
