BMW Serie 3 F30/F31/F34 Perdita olio dopo tagliando
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da lucamarioli, 18 Luglio 2020.
Tag (etichette):
  1. lucamarioli
    lucamarioli Aspirante Pilota
    24
    18 Luglio 2020
    318d Berlina
    Ciao a tutti, ho comprato da un paio di mesi la mia serie 3 berlina, 318d con 150'000 km, allestimento sport, automatica, che ovviamente ho fatto controllare ed era tutto ok.
    Appena presa ho fatto fare un tagliando completo con Castrol 5w30 e filtri Bosch, ieri dopo circa 3000 km dal tagliando -poco più di un mese fa- mi segnala che manca un litro d'olio che infatti era al minimo sia dal BC che dall'asticella fisica, oggi aggiungo un litro e tutto normale, olio poco sotto il massimo.
    E' normale che ne abbia consumato un litro dopo solo 3000 km dal cambio dell'olio (6 litri messi)? Ammetto di tirarla abbastanza quando posso arrivando quasi al massimo della velocità che può raggiungere ma ovviamente lo faccio a motore caldo e mai a freddo e comunque non succede spesso anzi.
    In generale la guido o in città o in autostrada sui 140.
    Grazie a tutti, qualsiasi consiglio può essermi utile.
    Ultima modifica: 18 Luglio 2020
  2. lucamarioli
    24
    18 Luglio 2020
    318d Berlina
    Altrimenti potreste dirmi se anche a voi capita di dover aggiungere dell'olio e circa quanto? Grazie
  3. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    1 litro in 3k km? Non è per nulla normale. Io ho 180k km e mai aggiunto un grammo d’olio
    A lucamarioli piace questo elemento.
  4. bixiomauri
    4.962
    1.776
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    135K km, già fatti 3 tagliandi (ogni 15k km) e mai aggiunto un grammo di olio...finora!
    Prima di tutto cambia marca di olio,il Castrol fa schifo,abbandonato da anni da BMW, e usa lo Shell, come fa BMW,ed esattamente questo:
    Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
  5. lucamarioli
    24
    18 Luglio 2020
    318d Berlina
    Grazie a entrambi, allora vedo di portarla in BMW appena possibile. Al prossimo tagliando tengo presente e uso lo Shell allora anche perchè a saperlo prima avrei messo subito quello ma sul manuale d'uso e sotto il cofano c'è scritto Castrol ovunque (che costa anche il doppio), peccato averlo saputo tardi ](*,)
  6. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Mi risulta che Bmw utilizza Shell dopo una certa data (2016), prima di tale data continua ad utilizzare Castrol. Sarebbe stato utile controllare il livello dell'olio immediatamente dopo il ritiro dell'auto, giusto per capire se al cambio olio avevano fatto correttamente il livello.
    Ad ogni modo, come hanno già detto altri utenti, non è assolutamente normale quel consumo d'olio.
  7. bixiomauri
    4.962
    1.776
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW usa attualmente Shell per TUTTE le sue vetture.Potrebbe cambiare la gradazione in funzione del motore, ma per il tuo motore è ok 5W30.
    Naturalmente quello che usano nei tagliandi è marchiato BMW, ma è lo stesso Shell che ti ho indicato io, acquistabile a costo molto vantaggioso li...se lo acquisti invece in BMW ti spennano.
    Castrol lo hanno abbandonato da anni,olio pessimo.
    Io ti consiglio di farlo cambiare quanto prima il tuo Castrol con Shell, poi verifcare il consumo!
    Se anche dopo permane quello che indicavi, i problemi sono di natura meccanica diversa e "più grave"...
    Filtro olio io uso quello oem, ossia marca Mann
    https://catalog.mann-filter.com/EU/...);jsessionid=776211A03246631941F5F6C3A2AE7D4B
    Ultima modifica: 20 Luglio 2020
  8. lucamarioli
    24
    18 Luglio 2020
    318d Berlina
    Ho chiamato oggi l'officina BMW da cui di solito vado e mi han detto che secondo loro con quel chilometraggio avendola tirata potrebbe essere normale che ne mancasse un litro e di approfondire portandogliela in officina.
    Non so se ora continuare a vedere come va nei prossimi mesi e se vedo che continua a consumare così tanto olio portargliela o cambiare tutto il castrol con lo shell
  9. lucamarioli
    24
    18 Luglio 2020
    318d Berlina
    Per quanto riguarda il filtro dici che quello della Bosch non va bene ? :confused:
  10. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma si che va bene
  11. bixiomauri
    4.962
    1.776
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non ho detto che il filtro Bosch non va bene,ma che io uso Mann, quindi oem BMW.
  12. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Era capitato anche a me col 320d E91 che avevo, dopo 4000 km fatti molto velocemente in Germania. Ma dopo il rabbocco e l'utilizzo consueto in Italia, il consumo era tornato come al solito, irrilevante.
  13. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Probabile che durante il tagliando ne abbiano messo meno del dovuto. Rabboccherei e terrei il livello sotto controllo nelle prossime settimana.
    Sotto la vettura ci sono tracce di olio? Soprattutto nei pressi del tappo di scolo sotto la coppa motore?
  14. Fruscio
    Fruscio Primo Pilota
    1.001
    483
    31 Ottobre 2011
    G22
    ma esattamente che castrol ti hanno messo? perché il long life III (che usa Porsche e VW) e che ha detta di alcuni meccanici incompetenti è uguale al long life 04, viene consumato dalle nostre BMW in maniera esagerata. Il LL 04 non subisce lo stesso fenomeno. Entrambi si chiamano Castrol, entrambi sono 5W30, entrambi edge.
