Ciao a tutti Venerdì scorso ho ritirato la F40 ordinata a febbraio (!!!) Tutto bene, anzi benissimo, tranne il fatto che mi sono accorto subito di aver dimenticato nella configurazione la telecamera posteriore.. errore mio, nella configurazione non era presente Ho comunque i sensori ant e post ma dopo anni di parcheggi con solo telecamera ora mi sembra di andare alla cieca.. (In più i sensori della F40 non mi danno troppa sicurezza, a volte quando mi avvicino ad un ostacolo si attivano che già sono nella zona rossa!!!) Quindi chiedo agli esperti del forum se è possibile montare a posteriori questo accessorio, e se si hanno una stima dei costi.. ho già chiesto al concessionario ma non era convintissimo e sono in attesa di un preventivo grazie
Se posso darti un consigio, evitala.. ti costerebbe un occhio della testa tutto il lavoro anche per programmarla e farla funzionare con il sistema multimediale......
Io ho la telecamera sulla 530, anzi ho il 3d view, e solo i sensori sulla 120d. Sinceramente sulla 120d non sento la mancanza. Sul 530 se non ci fosse sarebbe un problema. Io lascerei perdere
