BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Aiuto!!! Ho cambiato la batteria ma l'auto non parte
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nando62, 27 Giugno 2020.
  1. Nando62
    Nando62 Aspirante Pilota
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    La batteria della mia bmw serie 3 touring del 98, dopo 12 anni ha deciso di abbandonarmi. Con la macchina sotto casa, ho pensato di cambiarla da solo. Con molta attenzione l'ho smontata e questa mattina l'ho sostituita con la nuova, Varta F21, AGM con stesso amperaggio (80Ah) e stesso spunto (800A). Dopo il montaggio la sgradita sorpresa, inserendo la "chiave" si accende solo la spia dell'indicatore Km e la spia dell'airbag che si spegne dopo qualche secondo. Premendo sull'accensione si sente un leggero rumore ma la macchina non accenna minimamente a partire. La batteria segna 12,54V. Ho controllato qualche fusibile e sembrano tutti buoni.
    Quale può essere la causa e come posso risolvere prima di chiamare un elettrauto?
    Il rivenditore della nuova batteria nel vendermela mi ha detto che bisognava fare molta attenzione nello smontaggio: togliere la chiave, aspettare 1/2 ora e poi procedere, può dipendere dal non aver rispettato questa procedura? Altra cosa che ho fatto è che ho provato a ricaricare la vecchia batteria, che segnava 12,20V, con un caricatore cinese prestatomi dal vicino senza scollegare i cavi.
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
  2. salpone
    14.762
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me la batteria nuova è scarica
  3. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Anche secondo me, la tensione andrebbe provata mentre tenti di avviarla, a vuoto non ha molto senso
    m@x
  4. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Devo misurare la tensione mentre premo il pulsante di accensione? Ma vi risulta quanto detto dal rivenditore o ha voluto preparare il campo per rifilarmi la batteria scarica?
    Riflettendo però con batteria scarica non si dovrebbero accendere comunque le spie di controllo iniziali che si spengono dopo pochi secondi?
  5. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Se la batteria è proprio morta non si accende niente ....
    ma se ha ancora un po' di carica rilevi ugualmente 11.5 - 12.0 VDC, ma se mentre metti in moto scende a 3, 4 VDC è completamente scarica o morta, normalmente mentre fai girare il motorino di avviamento leggi sempre 10 - 12 VDC ...
    m@x
  6. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Con un normale tester (va bene?) la batteria segna 12,54V.
  7. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    si si ... l'importante è misurarla sotto carico, quando gira il motorino
    m@x
  8. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Allenta i morsetti, "giocali" un po' e stringi.
    Se non parte il problema potrebbe essere il motorino d'avviamento.
  9. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Ho seguito i consigli di Max. Premendo il pulsante di accensione la tensione scende a circa 9 V circa. E' quindi scarica? Ho verificato la data di produzione e risulta costruita a Novembre 2019, è giusto pretendere la sostituzione? Avevo chiesto esplicitamente una batteria di recente produzione
  10. wewwo
    28.161
    4.582
    Gentile utente @Nando62 :biggrin:,
  11. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Non mi sembra così scarica da non far girare il motorino, io ho una storica con volmetro sempre attaccato e durante l'avviamento scende anche 10 vdc, quando la batteria ci ha lasciato le penne, ed il motorino non ce la faceva a girare scendeva a 1 o 2 vdc.
    Se segna 9 vdc ed il motorino non gira o fa molta fatica, secondo me, la causa non è la batteria
    Se vuoi tagliare la testa al toro, prova a collegarti con i cavi ad un'altra macchina ed a mettere in moto ...
    m@x
  12. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Penso di averla fatto ora la presentazione. Ritenendomi ignorante di macchine e motori, pensavo fosse superfluo farla. Ogni tanto consulto il forum, frequentato da tante persone competenti, per cercare di colmare alcune delle mie lacune.
    Grazie e scusatemi se ho eventualmente violato qualche regola del forum.
  13. wewwo
    28.161
    4.582
    Ultima modifica: 29 Giugno 2020
  14. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Dal momento che avevo richiesto esplicitamente una batteria di recente fabbricazione, spendendo di più di quanto avrei speso ordinandola su internet vorrei capire se i valori che ho riscontrato, 12,59V scarica e tra 8 e 9 V all'accensione sono valori normali per una batteria nuova. Il rivenditore, molto corretto, ha dato già la disponibilità a cambiarla o a rimborsarmi. Voglio essere certo di essere dalla parte della ragione nel chiedere la sostituzione.
  15. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Assolutamente si.
    Negli autoricambi le batterie sono sempre fresche ma evidentemente l'emergenza covid le ha fatte stazionare o stagionare di più.
    Comunque prima di fare una figuraccia proverei a fare la prova consigliata con i cavi.
  16. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Scusate la mia ignoranza. Se parte con i cavi, qualcuno me l'ha sconsigliato dicendomi che potrei fare danni alla centralina, cosa aggiungo di nuovo a quanto già conosco? Voi, a prescindere se la macchina parte o non parte con i cavi, pretendereste la sostituzione di una batteria comprata, nuova, due giorni fa con le caratteristiche che vi ho scritto? (12,59V scarica e tra 8 e 9V all'accensione prodotta a Novembre 2019)
  17. BMW-FOR-EVER
    14.579
    2.267
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Per me il problema è il motorino d'avviamento o da altra parte.
  18. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'accensione con i cavi può essere pericolosa se fatta con altra auto con il motore in moto.
    Se fatta con una batteria o con un booster non ha nessuna controindicazione.
    Se parte con i cavi vuol dire che il problema è la batteria o la sua connessione.
    A Nando62 piace questo elemento.
  19. bixiomauri
    4.847
    1.714
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Io con quei valori riscontrati e dato il tuo recentissimo acquisto andrei di richiesta di sostituzione...ammesso che non te ne rifili una della stessa partita,che se come giustamente già detto,potrebbe essere stazionata li da molto tempo ed essersi scaricata,cosi come le eventuali altre rimaste,se cosi fosse...
    Eventualmente dopo si ripresentassero problemi, il motorino di avviamento potrebbe esser da controllare seriamente...
  20. Nando62
    29
    8 Gennaio 2020
    Lagonegro
    bmw 320 tdi touring
    Ringrazio tutti per le risposte e le opinioni espresse. Da quanto avete scritto mi sembra che la mia richiesta di sostituzione della batteria con una di più recente produzione, come da me espressamente richiesto, sia più che legittima. Dopo l'installazione della nuova batteria andrò a valutare l'esistenza di eventuali nuovi problemi. La vecchia batteria ha deciso di abbandonarmi dopo 12 anni e penso e spero che il problema stia tutto lì.
    Comunque vi farò sapere. Grazie ancora
