BMW X3 E83 X3 si spegne motore in marcia
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Mik 73, 30 Maggio 2012.
  1. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    A me piace essere un po' San Tommaso.
    Ci credo poco a questi prodotti.
    Se hai dubbi sulla qualità del gasolio, fallo svuotare e cambia il filtro gasolio.
    È un po' più costoso ma almeno poi hai la quasi certezza di avere carburante pulito.
  2. Cingachkook
    Cingachkook Collaudatore
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    No a dire il vero ho sempre rifornito presso pompe della zona da cui mi rifornisco solitamente. Certezza al 100% l'avrò quando gli farò sostituire e verificare il filtro gasolio il filtro gasolio (altra cosa a basso costo che posso fargli fare..)
  3. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Leggevo che anche il sensore dell'albero a camme, se difettoso, causa spegnimenti. Che possa essere quello? O forse la diagnosi l'avrebbe indicato come colpevole se fosse colpa sua?
  4. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si il sensore albero a camme arresta immediatamente il motore se assente come segnale.
    Se può essere lui non lo so.
    Se il motore si arresta senza memorizzare nessun errore, allora c'è qualche parametro che non viene monitorato dalla centralina motore.
    In questo caso bisogna cercare la soluzione nel forum, internet, youtube, perché andare a tentativi diventa costoso e frustrante.
  5. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Staremo a vedere. Questa del sensore albero a camme l'ho trovata su apposita discussione qui sul forum. Vedremo che dice il meccanico.
    Rimuginando mi è venuto in mente che gironzolano anche le martore dove abito. Gli farò controllare un po' di cavi. Almeno ciò che si vede e potrebbe essere preda di quei simpatici animaletti.....
  6. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per accertarsi che non sia lui io farei così:a motore acceso, stacco il connettore ed il motore si ferma. rimetto il connettore e faccio la diagnosi. se non esce alcun errore allora il problema può essere lui altrimenti bisogna cercare altrove
  7. pinobosco
    pinobosco Kartista
    68
    1 Gennaio 2008
    320d f31 lci
    Se la batteria è vecchia prova a sostituirla
  8. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Questo fine settimana ci provo...
  9. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    La batteria ha circa 20 mesi.
  10. pinobosco
    pinobosco Kartista
    68
    1 Gennaio 2008
    320d f31 lci
    Io avevo lo stesso problema con la mia ex 330d e91... Poi ho cambiato la batteria e per circa un anno non ho avuto più seccature.., ho venduto l auto ad un mio conoscente e il problema non si è più riscontrato..... Ma la batteria era l originale, 13 anni. A me lo faceva circa una volta ogni tre o quattro mesi 5000km
  11. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Grazie Pino, a me l'ha fatto due volte anche ieri...nel giro di mezz'ora. Sempre a bassissima velocità x fortuna. Tutta la parte elettrica rimane accesa: radio, cruscotto ecc. Ma la macchina senza dare alcun avviso preventivo, muore! Giro la chiave e riparte, come se nulla fosse successo. Cmq domani si va dal meccanico e gli porto tutte le vostre osservazioni
  12. pinobosco
    pinobosco Kartista
    68
    1 Gennaio 2008
    320d f31 lci
    A me succedeva lo stesso..... Nessuna spia accesa..... Poi schiacciavo frizione e tasto e si rimetteva in moto normalmente..... Prima della batteria avevo cambiato il relè quello grosso blu..... Ma il problema si ripresentó....
  13. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Auto ritirata oggi dopo aver sostituito relè gestione elettronica ed iniezione. Ora vediamo....
  14. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    La telenovela continua. Stamattina si è spenta tre volte. Sempre a bassissima velocità. Lunedì prenoto in BMW. Forse loro capiscono dove sia il problema.
  15. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Oggi pomeriggio provo ad additivare il gasolio anche con l'anti alghe e poi vediamo...
  16. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I soldi spendili per una diagnosi seria.
    Continuare a tentativi la vedo lunga
  17. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Sono d'accordo. Oggi provo con gli additivi visto che li ho già in casa. Ma rimane il fatto che lunedì va in BMW. Anche se comincio a pensare dipenda da gasolio o comunque dal sistema di iniezione. Lo fa sempre e solo a bassissima velocità, per fortuna aggiungo....
  18. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Ritirata l'auto da officina BMW: hanno verificato le masse e azzerato gli errori in diagnostica, ma dalle parole un po' vaghe che ho sentito, credo brancolino nel buio pure loro. Comunque mi hanno scollegato la valvola Agr. "Prova a guidare così e vediamo se il problema sparisce". Mi hanno fatto il preventivo x sostituzione valvola agr e regolatore. Ora farò qualche giorno di test...
    Solo uso cittadino e a bassa velocità ed evitando le strade con gallerie...
  19. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Si spegne ancora.... Lunedì torna in officina...
  20. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per me sono completamente fuori strada se pensano che sia l'egr.
    Per favore fai un riepilogo di ciò che hai fatto finora e soprattutto dicci che motore hai.
    Non volevi pulire il serbatoio?
