Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Nuvolaneuve
    Nuvolaneuve Kartista
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Se ti può consolare, nemmeno io ho quella voce, non la trovo nemmeno in demo mode..... :-k
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.448
    23.165
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    La verità? non mi consola molto... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Tra l'altro, leggendo nel pdf proposto da @LuigiTAV (=D>=D>) questa stringa:
    KOMBI 3007
    DIM_NACHT_EIN
    (valore) werte = FF
    (default) werte = 32
    Cambia la luce arancione di sera in bianca.
    Non mi è molto chiara, giacchè la schermata mi si presenta cosi:
    Aktiv
    0x06
    Nicht_aktiv
    0x00
    Custom value...
    Dove dovrebbero essere inseriti i codici "FF"?
    :mumble
    Ultima modifica: 19 Giugno 2020
  3. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Confidavo tanto in un mal comune mezzo gaudio..... :cry2
  4. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Devi cliccare su "Custom value..." e scrivere "FF" e dopo codifichi e fai la prova di sera:D
    PS: il volore che trovi su "Aktiv" varia, non è uguale per tutte le auto :D
    Su iOS basta connettere l'iPhone/iPad ad un pc/mac e aprire iTunes, selezionare il dispositivo e andare su "Condivisione file" trovi Bimmercode e dentro ci trovi tutti i backup che puoi scaricare su pc/mac se vuoi ;) spero di essere stato chiaro :D per qualsiasi dubbio puoi chiedere :biggrin:
    A Bunnicula piace questo elemento.
  5. Sgranfius
    33.448
    23.165
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    In effetti ho fatto così, ma pare non funzioni come mi aspettavo:
    Appena apro la vettura il cruscotto si presenta nella colorazione orange, appena metto in moto invece diventa del classico bianco. Allo spegnimento fa l'inverso: da bianco diventa arancione. In un breve tunnel invece la colorazione è passata ancora in arancione... :confused2
  6. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Non ti so suggerire una soluzione, ma curiosità mia (in assenza di problemi di vista) mi chiedo xkè mai preferire la colorazione bianca a quella arancione.?? :confused2
  7. Sgranfius
    33.448
    23.165
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    De gustibus... :mrgreen: (e bianca si vede meglio, io almeno la vedo meglio >:>)
    A Nuvolaneuve piace questo elemento.
  8. Nuvolaneuve
    185
    90
    20 Maggio 2020
    Mantova
    BMW F11
    Pienamente d'accordo, orange sarà anche bella ma quando le diottrie calano......
  9. german
    7.256
    6.532
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se è come nella mia, si perde anche l'automatismo del navi di passare in modalità notte......è possibile cmq farlo manualmente.
  10. Bunnicula
    Bunnicula Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2019
    BMW x4 20d Xline
    Buongiorno Ragazzi,
    domanda tecnica, ho utilizzato settimana scorsa bimmercode per banali codifiche, ora leggendo in giro ho capito che potrò attivarmi l'emulatore speed limit info, ho dato un occhio e si tratta di 3 codifiche da fare in expert mode.
    Fin qui tutto semplice e lineare, ora arrivano i dubbi, io installato il 6WB che come sapete non è nativo per la F26 (x4) ovviamente chi me lo ha installato me lo ha codificato e tutto, la domanda è semplice per attivare lo speed limit info con bimmercode in expert mode va attivata una riga in NBT unit e ok, ma altre 2 righe nel kombi. Ecco siccome bimmercode ha diverse tipologie in base alla vettura non vorrei che sulla X4 non esista il 6wb e quindi sovrascriva la codifica appena fatta annullando praticamente tutto.
    cosa dite?
  11. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Che per stare tranquillo io userei Esys
  12. Bunnicula
    25 Ottobre 2019
    BMW x4 20d Xline
    Il problema è che non vorrei studiarmi interamente un sistema per sbloccare un emulatore. Con expert mode mi pare di capire si faccia lo stesso
  13. ilGuru77
    15.534
    8.463
    Occhio...molto occhio...Bimmercode è sicuro, facile e intuitivo su macchine stock ma può diventare molto pericoloso quando ci sono postmontaggi importanti. Vai da chi ti ha già fatto le codifiche, che è meglio.
    A LikeNo1, german, THOMAS73 e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  14. Bunnicula
    25 Ottobre 2019
    BMW x4 20d Xline
    Si infatti la domanda non si porrebbe su altre cose piccoline ma nel cambiare i dettagli in una centralina (cluster) appena modificata su un accessiorio non presente sulla f26
    A THOMAS73 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  15. David1980
    David1980 Aspirante Pilota
    17 Settembre 2018
    41012
    Bmw 5
    Buona sera,con questa app riesco ad attivare e a far funziona il modulo originale bluetooth che ho acquistato? Io ho letto che va attivato in più centraline,cas e ccc penso dii aver capito,ciao e grazie a chi potra aiutarmi:-)
  16. Bunnicula
    25 Ottobre 2019
    BMW x4 20d Xline
    Oggi per curiosità ho collegato BimmerCode e nella sezione cluster il codice del tachi sembra effettivamente cambiato... con cosa aprite i file backup? Pura curiosità la mia, mi piace capire le cose come funzionano
  17. Bunnicula
    25 Ottobre 2019
    BMW x4 20d Xline
    Aggiornamento: interpellato il supporto BimmerCode, le codifiche in expert mode lavorano come esys e non alterano e modificano altre stringhe se non la singola che si va ad attivare/modificare.
    Diverso il discorso se si vuole scrivere o aggiungere equipaggiamenti in vettura per quello serve esys loro non arrivano oltre.
    Magari per molti è argomento trito e ritrito ma per me che cercavo risposte precise è un bel passo avanti
  18. ilGuru77
    15.534
    8.463
    Bene, questo è buono, ma non se ne aveva certezza; restano comunque da evitare come la peste le codifiche in easy mode su postmontaggi importanti direi, perché quelle sono che potrebbero “muovere più bottoni” contemporaneamente.
    A Michele G., LikeNo1 e THOMAS73 piace questo elemento.
  19. Bunnicula
    25 Ottobre 2019
    BMW x4 20d Xline
    Ulteriore aggiornamento, arrivato l’emulatore, installato in autonomia e codificato con BimmerCode in expert mode secondo le stringhe indicate.
    Tutto perfettamente funzionante. :D
  20. Sgranfius
    33.448
    23.165
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Quali modifiche hai fatto?
