BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer La chiave dopo sostituzione batteria non funziona più
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Cimmero, 24 Giugno 2020.
  1. Cimmero
    Cimmero Kartista
    69
    26 Febbraio 2018
    Ciao Ragazzi,
    la mia macchina mi segnalava che la pila della chiave era scarica ed era da sostituire.
    Ho sostiuto la batteria ma la chiave non funziona più.
    Il mio meccanico ( non assistenza BMW ) mi dice che deve essersi rotta. Io però mi sono limitato a cambiare la batteria e in precedenza funzionava benissimo.
    Inutile dirvi che ho verificato la batteria messa.
    Cosa ne pensate?
  2. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    209
    35
    18 Dicembre 2018
    Serie 2 F46
    ti dispiace se faccio una domanda stupida?
    ma se dovessi rimettere la batteria vecchia nella chiave?
    il tuo mecanico come fa sapere se si è rotta? l'ha vista? o per telefono?
  3. Ale_72
    60.513
    24.359
    Quando il meccanico/tu ha/hai fatto la codifica della batteria ci sono stati altri errori segnalati dal sw?
  4. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    209
    35
    18 Dicembre 2018
    Serie 2 F46
    @Ale_72 ma serve una codifica?
    io l'ho sostituita e basta.
  5. Ale_72
    60.513
    24.359
    Mi pare di aver capito che serva su tutte le bmw "recenti".
  6. Cimmero
    Cimmero Kartista
    69
    26 Febbraio 2018
    Non è stata fatta nessuna codifica della batteria.... Solo messa quella nuova.
    Cosa bisognerebbe fare...?
  7. Cimmero
    Cimmero Kartista
    69
    26 Febbraio 2018
    Dopo aver sostituito la batteria, funziona senza problemi quindi?
  8. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    209
    35
    18 Dicembre 2018
    Serie 2 F46
    io sinceramente non ho trovato niente in giro. e poi ripeto, io l'ho sostituita e ha funzionato benissimo.
    hai delle istruzioni?
  9. Cimmero
    Cimmero Kartista
    69
    26 Febbraio 2018
    Non ho nessuna istruzione, ho visto questo video:
    e ho sostituito la batteria
  10. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    209
    35
    18 Dicembre 2018
    Serie 2 F46
    scusami, era per @Ale_72 . visto che lui parlava della registrazione.
    @Cimmero hai epr caso rimesso la batteria vecchia per vedere se cambia qualcosa?
  11. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Credo che Ale intenda la batteria dell'auto, la batteria del telecomando non va registrata.
    Prova così:
    A angel_gabe piace questo elemento.
  12. Julius12
    Julius12 Kartista
    120
    41
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
    @Cimmero Fai una prova banale, prendi una pila nuova di “marca” e vedi se così funziona. A me durante il lockdown è successa la tua stessa cosa, alla fine la batteria che avevo messo, seppur nuova, era “vecchia” e quindi la chiave pareva morta
  13. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    La batteria della chiave quando è scarica da un avviso sul display. Si cambia e non si deve codificare nulla tutto riprende a funzionare come prima. Batteria CR2450
  14. Ale_72
    60.513
    24.359
    Esatto. Ho letto male e risposto peggio.
  15. Cimmero
    Cimmero Kartista
    69
    26 Febbraio 2018
    Io ho usato una 2032 come batteria. Quella avevo dentro... e anche nel telecomando secondario che sto usando c'è dentro una 2032
    Può essere questo il problema...?
    Per altro anche nel video che ho postato se vedete, quando apre la chiave dentro c'è una 2032
  16. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Io anche nella serie 4 avevo una 2450. Il voltaggio tra la 2032 e la 2450 è lo stesso credo cambi lo spessore della batteria. Io sinceramente ho sempre visto 2450 però potrei sbagliare
    CR2450. CR2032
    Capacità 486 mAh 240 mAh
    Voltaggio 3 V. 3 V.
    Spessore 5,0 mm 3,2 mm
    Diametro 24 mm 20 mm
    In conclusione, CR2450 è una batteria più grande del CR2032. Il CR2450 ha una capacità della batteria maggiore; è più spesso e più largo del CR2032. In generale, il CR2450 potrebbe essere più forte del CR2032, ognuno di essi ha un suo uso separato.
    Io di video ne ho visti con cr2450 puoi provare tanto il voltaggio è lo stesso
    Ultima modifica: 26 Giugno 2020
  17. Julius12
    Julius12 Kartista
    120
    41
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
    Anche la mia chiave ha una CR2032
    Prova prima di tutto a rimettere la vecchia batteria. Se così va, ma segnala batteria scarica, quella nuova in realtà non funziona. A volte nei negozi hanno batterie ferme da qualche anno, che poi risultano esauste (inutile provarle con un multimetro, danno tensione ma non capacità ). Prima di diventare matto a cercare anomalie complesse, fai queste prove
  18. Julius12
    Julius12 Kartista
    120
    41
    28 Luglio 2019
    BS
    Mini F56 CooperD
    Su Amazon la coppia di Duracell CR2032 viene 4€...è una prova economica da fare;)
  19. LamaDonna
    LamaDonna Aspirante Pilota
    26
    1 Ottobre 2020
    BMW 120i
    Buonasera, avevo da un pò il messaggio della batteria del telecomando scarica e mi si è presentato il problema in modo particolare.
    Una sera prendo la macchina aprendo le portiere col telecomando e metto in moto normalmente e una volta arrivato spengo e vado a chiudere le porte con la chiave ma non va.
    Avendo la pila nuova con me (l'originale è Sony la nuova Duracell) procedo con la sostituzione, scendo e riprovo a chiudere ma nulla...
    fortunatamente sono riuscito a chiudere l'auto con l'app perché chiudendo le portiere da dentro e quella lato guida con la chiave meccanica rimaneva aperto il bagagliaio (cosa che mi è sembrata stranissima ma magari va impostato dal computer di bordo la chiusura centralizzata di tutte le portiere e bagagliaio).
    Ora sto usando la chiave di riserva che è identica, per curiosità ho provato ad usare la pila "di serie" sul telecomando che non va e non ha funzionato.
    Spero di risolvere per evitare di avere lo stesso problema con l’altra chiave se dovesse scaricarsi.
    Poi ho un altro problema che ho sempre ignorato, non ha mai funzionato il tasto per aprire solo il bagagliaio, anche se non ho provato mai a risolvere perché non è una funzione che mi è utile, però sistemarla sarebbe buona cosa.
  20. danibt
    4.406
    1.725
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Il tasto per aprire solo il bagagliaio qualche volta io l'ho usato, certo, è una cosa piuttosto velleitaria, usare quello oppure sbloccare tutta la macchina per prendere o mettere qualcosa nel bagagliaio è abbastanza indifferente, l'unica cosa è che c'è poi da premere il telecomando di chiusura dopo aver richiuso il bagagliaio mentre nella prima ipotesi non c'è da fare più niente poiché la vettura rimane chiusa. Comunque se non ha mai funzionato potevi andare in BMW per fartela aggiustare. Magari vai adesso così ti fai risolvere entrambe le problematiche.
