Interfaccia Aux Mp3 Radio Business
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da garcoblu, 15 Febbraio 2008.
  1. garcoblu
    garcoblu Kartista
    89
    29 Maggio 2007
    Bmw 320d
    Vorrei sapere se qualcuno ha gia montato un interfaccia aux per i vari lettori mp3 ecc... sulla sua Radio Business, tramite ingresso caricatore cd esterno.
    Io l'ho appena comprata mi deve ancora arrivare e volevo sapere se la qualità manteneva quella del formato mp3 o si andava rovinando con ul'utilizzo di questo lettore esterno.
    Cmq ce ne sono diversi tipi per la E46 (dipende poi dall'anno di produzione) e non sono sicuro che tutte le interfacce permettano di cambiare traccia direttamente dalla Radio.
  2. vin_cop
    vin_cop Collaudatore
    313
    19
    3 Giugno 2007
    bmw 320d
    che tipo di interfaccia aux hai acquistato?
  3. garcoblu
    garcoblu Kartista
    89
    29 Maggio 2007
    Bmw 320d
    E' una normale interfaccia Aux-in della Phonocar adatta all'uscita per caricatore cd situato nel posteriore della radio business della E46>9/'03. Ho speso solo 25 euro perchè è solo un cavo che dall'uscita aux ti porta 2 uscite Rca, poi ho gia comprato un cavo Doppio Rca che si trasforma in un Jack 3,5mm per l'uscita del lettore Mp3.
  4. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Guarda che chi vende quelle interfaccie fa un pò di casino con gli anni di produzione. Difatti l'interfaccia a cui penso tu ti riferisca va collegata esclusivamente allo spinotto soundsystem e solo per radio successive a settembre 2002. Al contrario se vuoi collegarti all'uscita del cambia cd devi necessariamente utilizzare un emulatore che non è un semplice cavetto.
  5. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    scusate l'ignoranza, ma della business mi pare ci siano due versioni: una col tasto mode e l'altra senza. Questo mi può aiutare a capire se sulla mia radio ho l'interfaccia AUX abilitata per poter collegare un lettore oppure no? Thx;)
  6. giuse318
    giuse318 Aspirante Pilota
    47
    15 Marzo 2008
    318i
    no
    nel senso puoi avere anche il tasto mode ma se non è di produzione superiore a settembre 2002 non ti funziona
    spero per te di si
    l'ho ordinata anche io a un ragazzo qui sul forum che fa sti cavetti vediamo quando arriva se funziona.....
    cmq il collegamento va fatto sull'uscita aux non sull'uscita del caricatore cd
  7. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Inserendo il telaio la mia è stata prodotta ad agosto 2002, mi viene da piangere](*,)](*,)
    Ma dietro la radio quindi ha due interfacce diverse (pre e post set-02) oppure sono uguali e si tratta solo di attivazione o meno dell'ingresso? Ho letto da qualche parte che ci sono radio a 17 e radio a 40 pin sul posteriore...
  8. Alex_76
    Alex_76 Collaudatore
    494
    31 Agosto 2007
    Mini One Rock - Boxster S MY06
    scusate ma perchè non chiedete prima di acquistare?
  9. giuse318
    47
    15 Marzo 2008
    318i
    no che io sappia dietro sono identiche
    ci sono due connettori uno per l'aux e uno per il cd charger
    te prova ....
    il mode si attiva in automatico quando c'è il cavetto collegato
  10. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Vista dal retro l'autoradio ha 3 differenti spinotti, uno grande e due piccolini.
    Da quello che ho capito io quando non hai l'uscita aux manca uno dei due spinotti piccoli che ci sono in alto a sinistra.
  11. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Infatti mi sto informando prima dell'acquisto, non ho ancora comprato;)
    Quindi secondo la tua esperienza avere uno spinotto da 10 pin significa non avere l'aux, averne due significa avere ingresso cd-changer + aux?
    Nel caso smontando la radio mi trovassi dietro un solo connettore, sarebbe comunque possibile collegare il lettore mp3 all'altra porta del cd-changer (avendo gli schemi elettrici ovviamente)?
  12. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    Ciao, cerco di fare un pò di chiarezza nell'argomento, visto che costruisco e vendo interfacce aux in ed ho notato che gli stessi costruttori di interfaccie presenti sul mercato fanno confusione. Normalmente tutte le autoradio fino a settembre 2001 avevano solo lo spinotto per collegarci il cambia cd mentre da ottobre 2001 tutte le autoradio disponevano anche di un ulteriore connettore denominato soundsystem che viene utilizzato con il sistema Haman Kardon. Anche in presenza di questo connettore però non è detto che si possa abilitare l'ingresso aux attraverso questo stesso connettore. Difatti solo le autoradio prodotte da settembre/ottobre 2002 in poi avevano questa possibilità e attraverso un semplicissimo circuitino (2 condensatori ed 1 resistenza) si riesce ad attivare tale ingresso. In realtà ho visto alcune autoradio anche successive a settembre 2002 che non disponevano di tale possibilità (penso fosse un problema dell'autoradio, ma non ci posso giurare). Per ricapitolare quindi anche la presenza del connettore soundsystem non garantisce sempre la possibilità di poter creare un ingresso aux ed in tutti i casi è necessario disporre di un piccolo ed economico circuitino (ripeto formato da due condensatori e 1 resistenza) per attivare l'ingresso. E' ovviamente sempre necessaria la presenza del tasto MODE.
    Al contrario utilizzando il connettore di ingresso del cambia CD è SEMPRE possibile indipendentemente dalla data di produzione creare un ingresso AUX, sempre che si disponga del tasto MODE e si rinunci al cambia CD. In questo caso il circuito da collegarci è molto complesso in quanto deve emulare la presenza del cambia CD e quindi far attivare l'ingresso AUX.
    Spero di essere stato chiaro e se qualcuno ha bisogno dell'emulatore mi può scrivere in privato (scusate per la pubblicità:wink: ) Ciao.
  13. marco.vee
    marco.vee Aspirante Pilota
    9 Novembre 2019
    Napoli
    320d
    Salve, Mi interessa aggiungere un ingresso aux-in su una bmw e46 320d del 1998 con radiocassetta e navigation system a pittogrammi. Tutti i cavi e i relativi connettori sono dietro al baule sul lato sinistro.
    Il connettore principale ha 17 poli tondi, sono inoltre presenti due connettori da 10 pin ciascuno, uno già occupato ed uno libero (presumo) per eventuale collegamento del cd changer a 6 dischi.
    Ho già provato ad utilizzare diverse configurazioni di cavetti aux-in nel tentativo di ottenere un ingresso aux utile, ma nulla di fatto.
    Vorrei sapere se un "Digital Music Changer" tipo Yatour YTM06-BM1 oppure Dension Gateway sono compatibili con la mia configurazione che sebbene oggi risulti obsoleta è piuttosto articolata, di seguito la riepilogo dettagliatamente:
    - PHILIPS 22 SY 405 / 33T (display navi con cassette) unico elemento presente in plancia, il resto è tutto collocato nel baule posteriore.
    - PHILIPS 22 SY 554 / 23B (antenna gps)
    - PHILIPS 22 SY 561??? (cd lettore mappe navi)
    - PHILIPS BMW BUSINESS RDS - PH7851 (modulo radio)
    A titolo informativo aggiungo che è presente anche un amplificatore audio LOEWE facente parte del sistema originale bmw audio hi-fi con 10 altoparlanti.
    Saluti, Marco
