BMW Serie 1 F20/F21 Dpf 118d lci b47
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by TheCaspa22, Jun 11, 2020.
  1. TheCaspa22
    TheCaspa22 Aspirante Pilota
    Messina
    F20 LCI 118d msport
    Ciao a tutti, ho preso da poco una 118d lci (tra l’altro se vi va di vederla mi sono presentato) e mi chiedevo come comportarmi con il dpf e le sue rigenerazioni, in quanto mi trovo ignorante in materia. Accetto qualsiasi consiglio o dritta, sia su come usare l’auto che su come effettuare la rigenerazione. Confido in voi.
  2. ilGuru77
    15,445
    8,396
    Feb 12, 2016
    Ciao. Ovviamente la rigenerazione come saprai non la effettui tu. Personalmente ti consiglio di scannarla un po’ soprattutto se fai molta città ed evitare le tratte brevi. Comunque non si rilevano grossi problemi come nei dpf di una volta.
    bmwista86 likes this.
  3. TheCaspa22
    Messina
    F20 LCI 118d msport
    Intendevo rigenerazione, passami il termine, fatta in autostrada a velocità costante. Quindi periodicamente dici di scannare in autostrada a velocità costante? Spiegati meglio per favore
  4. ilGuru77
    15,445
    8,396
    Feb 12, 2016
    Ah ok,certo autostrada (più a giri costanti, in un certo range, che a velocità costante) male non fa, ripeto, dipende sempre dalle percorrenze che normalmente fai. Ad esempio io non vado molto spesso in autostrada ma faccio pochissima città (direi un 3%) e non ho problemi. Comunque se non ricordo male il range costante da tenere per “stimolare” una eventuale (se il sistema non ritiene sia da fare, non la fa) rigenerazione è tra i 2500 e 3500 giri. Sempre e comunque il serbatoio deve essere sopra al quarto di carburante altrimenti non parte anche se necessaria (o almeno lessi così).
    bmwista86 and TheCaspa22 like this.
  5. TheCaspa22
    Messina
    F20 LCI 118d msport
    Va bene grazie, la mia percorrenza è per lo più in città ma il fine settimana spesso vado in autostrada per gire fuoriporta o simili
    ilGuru77 likes this.
  6. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    Nov 1, 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Allora non avrai problemi con il fap, goditela senza alcuna paranoia:cool:
    TheCaspa22 likes this.
Share This Page
