BMW Z4 E85/E86 Non si apre più la portiera passeggero
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Leoguzzi, 8 Giugno 2020.
  1. Leoguzzi
    Leoguzzi Aspirante Pilota
    25 Settembre 2019
    BMW Z4 2.2i del 2004
    Salve a tutti, ho bisogno di suggerimenti, che non siano vai in BMW--se non trovo soluzioni ci dovrò andare.
    Sono 4 giorni che dopo aver chiuso l'auto col telecomendo non di apre più, e questo potrebbe essere la pila della chiave che è datata e scarica, ma aprendo con la chiave si apre solo la portiera di SX e non quella passeggero..non si apre più nemmeno dalla maniglia interna...quindi non so che tipo di guasto possa essere? Lauto col telecomendo (chiave) si chiude, ma non si apre, se non con la chiave e quella passeggero mai, questo mi fa pensare ad un blocco della serratura o magari di qualcosa di elettrico da controllare..avete suggerimeni x aprirla manualmente? un ladro ci riuscirebbe in pochi secondi..ma io no :(
  2. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Con una pinzetta, tipo quella per le sopracciglia, non si riesce a sollevare il pirulino?
    Non conosco la Z4.
    Lato passeggero ha ancora la serratura esterna?
  3. Leoguzzi
    25 Settembre 2019
    Non si alza del tutto..o meno si alza e riabbassa subito...non sta su..e anche si riesce ad alzarlo anche se non del tutto la portiera non si apre. La Z4 ha solo la serratura lato guida e non dx.
  4. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si la serratura lato passeggero ormai sono tanti anni che non la mettono più.
    Col pirulino sollevato però dovrebbe aprirsi, perché di solito agisce direttamente sulla serratura.
    Con la capote aperta è sempre uguale?
  5. Ale_72
    60.629
    24.396
    Sporco accumulato o attuatore andato. Cerca anche nei forum USA, mi ricordo di aver letto gia' qualcosa in merito tempo fa.
    Se non riesci ad aprire pero' la porta e' un bel casino.
  6. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Successo anche a me con la portiera posteriore della E91...per riuscire ad aprire la portiera ho dovuto smontare il pannello: la difficoltà è stata smontarlo a portiera chiusa.
    Dopo ho cambiato l'attuatore e tutto è tornato a funzionare.
  7. _Roberto_
    _Roberto_ Kartista
    64
    26 Ottobre 2019
    Udine
    BMW Z4 E85 2.5i - Volvo V60 CC D3
    Per quanto riguarda il guasto, potrebbe essere il modulo GM5, che è la scheda elettronica che comanda la chiusura centralizzata e altre cose.
    Potrebbero essere da sostituire i relè.
  8. Leoguzzi
    25 Settembre 2019
    in effetti il problema è smontare il pannello a porta chiusa...la porterò da un carroziere..
    grazie
  9. maxmu
    maxmu Collaudatore
    321
    1 Gennaio 2011
    BMW Z4 3.0i
    anche a me successo proprio ieri, chiudo col telecomando e no si apre più.
    Apro con la chiave ma si apre solo quella di guida e restano chiuse sia la porta passeggero che il vano portaoggetti dietro tra i sedili. Riprovo col telecomando ma non va, provo con la maniglia interna lato passeggero ma non va, provo ad agire col pulsante di chiusura/apertura sul tunnel centrale e non va neanche così, allora ho provato aprendo con la mano la maniglia interna lato passeggero e contemporaneamente premendo a ripetizione il pulsante sul tunnel centrale e finalmente sono riuscito ad aprirla, come si apre si sblocca tutto. Ho però riprovato a chiudere ed aprire col telecomando e per una quasi una decina di volte è andato tutto bene senonchè alla volta successiva si è ripresentato il problema, ho rifatto il giochino leva maniglia e tastino sul tunnel e si è riaperta però sembra proprio che sia qualcosa nel meccanismo di apertura della porta lato passeggero che faccia le bizze, cosa potrebbe essere? nel caso fosse l'attuatore costo del ricambio? grazie
  10. Leoguzzi
    25 Settembre 2019
    Maxmu..ho provato a tirare maniglia dal interno x2volte consecutive mentre tenevo schiacciato il pulsante sul tunnel e si è finalmente aperta..grazie mille!..per ora funziona normalmente..forse si era incantato qualcosa..
  11. McFly85
    McFly85 Kartista
    137
    59
    7 Novembre 2019
    Como
    320d E92 lci Msport
    Ti consiglio di cambiare la serratura perché prima o poi smetterà di funzionare. Ho avuto lo stesso problema sulla mia vecchia VW, ho cambiato 3 serrature su 4. Le presi su ebay perché in vw costavano 160€ + Iva l'una. Credo che i prezzi bmw siano simili
