Una California particolare...
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da Katanazz, 19 Maggio 2015.
  1. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    :eek:#-o:evil:[-X](*,):rolleyes:[-(:cry2[-o<:-$:shocked!::confused2:mumble:gulp:suspect:fear:verysad:ban2:banned:bad-words::dangerous2gunfire::snipersmile::damnpc:bastondit::noquot::bastoncul::colionmartel: (credo sia chiaro cosa penso dei rulli >:>)
    No, io proporrei il sequestro immediato della patente >:>
    Sto cercando di inventare nuove parolacce >:>
    Meno di 5 minuti come ho fatto l'altro giorno, lavaggio a getto, se manca il tempo non la asciughi ma almeno la lavi senza graffiarla, quando hai tempo ci lavori piu' di fino con panni e prodotti, almeno una oretta o anche piu' al lavaggio infilando anche le manine tra i raggi dei cerchi per pulire il canale.
    Oltre un tot lucidature hai consumato il trasparente e resta solo la carrozzeria >:>
    A getto 0,50 a gettone, 1 per prodotto sgrassante, 1 per cerchi, 4 gettoni se molto sporca, 1 o 2 per risciacquo finale, totale 4 euro, se non troppo sporca anche 3.
    Se manca il tempo non la asciughi ma almeno lavi la zozzeria, almeno una volta a settimana ci vuol niente a passare e per 1 minuto lavare almeno i cerchi dai residui di ferodo che altrimenti attecchiscono troppo ;)
  2. labrie_it
    62.777
    25.919
    quindi lo fai anche per gli altri a 4 euro?
  3. labrie_it
    62.777
    25.919
    appena portata, lavaggio a mano, 30 euro compresa sanificazione.
  4. DerrickNAE3
    10.574
    1.259
    30 Luglio 2013
    Il mio amico di Torino, se ricordo bene, spendeva 6 euro, lavandosela da solo a gettone.
  5. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    La pattina di smog col cavolo la tiri via solo con la lancia...
    per il tempo che tengo io le auto E per le volte che le lucido e per come le lucido fanno prima a consumarsi i vetri che il trasparente.
    A Afterburner e Night piace questo messaggio.
  6. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    quindi convieni anche tu che lavarla all’automatico o al manuale cambia na sega...
  7. nicor
    4.604
    3.184
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Con le lance? Boh, in cinque minuti non riesco nemmeno a prendere i gettoni e passare bene il lava cerchi. Infatti ci ho rinunciato.
    Un’oretta al lavaggio o anche di più? Vanno benissimo o dieci minuti dei rulli con asciugatura ad aria e i dieci minuti di panno in microfibra. Ed é gia troppo.
    L’ho fatto in quarantena perché non avevo nulla da fare. Mai più. Basta che siano puliti davanti dove li vedo io. Il canale lo vede il gommista e sono affari suoi.
    Così, la volta che mi metto a lavarla, butto dieci euro di rulli per vedere le colate sulla carrozzeria? Piuttosto la lascio sporca.
  8. DerrickNAE3
    10.574
    1.259
    30 Luglio 2013
    No, non convengo affatto! [-X È molto più concreta la possibilità di graffiare con gli spazzoloni che con i panni in microfibra, anche perché molto spesso le spazzole sono vecchie di decenni e poi ai rapidi asciugano molto approssimativamente.
  9. Ale_72
    59.488
    24.001
    Io a Milano ne ho provato uno da 10/15 euro di lavaggio a mano. Valgono quello che costano.
  10. DerrickNAE3
    10.574
    1.259
    30 Luglio 2013
    A Milano...
  11. Ale_72
    59.488
    24.001
    A Zurigo per 20 franchi manco te la guardano
  12. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Girare intorno alla macchina con una lancia non e' cosi' faticoso, ti fa pure bene alla salute un po' di movimento :lol:
    Se lo fai fare ad altri ovvio che non possa costare pochi euro tra acqua, prodotti e manodopera, e' in linea se ben fatto.
    Dipende, a Monza e paesi limitrofi i gettoni costano 0,50 l'uno, a Milano 1 euro e poi dipende anche da come sia regolato il timer per la durata del gettone.
    In quello a Milano vicino a dove avevo la ditta costava 1 euro e aveva pure un tempo inferiore rispetto ad altri dove son solito andare fuori Milano.
    Per dar una lavata veloce basta ed avanza, ogni tanto lavo anche solo i cerchi perche' sono quelli piu' dannati se inizia a solidificarsi la zozzeria.
    In ogni caso ho sempre detto che la microfibra sia una boiata colossale per l'asciugatura perche' asciuga troppo, questo rende il panno piu' abrasivo e lo fa scorrere meno, tende a levar prima gli strati protettivi applicati e rovinano la macchina.
    Come dici giustamente a getto non lavi perfettamente perche' resta la patina, come anche se passi una clay vedi cosa ci sa ancora pur sembrando pulita.
    Io uso da sempre solo ed unicamente panni in alcantara da bagnare prima dell'utilizzo.
    Il panno in alcantara asciuga ma resta umido, quindi scorre sempre senza attrito al contrario della microfibra, usata una volta e mai piu' per questo utilizzo.
    Il panno in microfibra tende piu' a trattenere residui che possono graffiare e appunto non avendo levato la patina a getto ti porteresti lo sporco nel panno con graffi superficiali.
    Il panno in alcantara invece e' liscio, non trattiene nulla, si sciacqua meglio e si strizza meglio nel rullo, la microfibra essendo pu' alta non ci passa per strizzarla e non si risciacqua quanto l'alcantara.
    Passando il panno in alcantara dopo il lavaggio asciughi ma al tempo stesso pulisci ulteriormente la macchina eliminando proprio la patina di cui parli, infatti va risciacquato spesso e vedi scendere acqua nera.
    Quindi la fase di asciugatura non serve solo a questo ma anche ad affinare la pulitura.
    Uso due panni, uno per la carrozzeria ed uno per i cerchi, non devono essere di colore nero, i miei sono di colore grigio, in questo modo verifico lo stato di pulizia del panno meno visibile su panno nero.
    Ogni tot lavaggi e in dipendenza anche dal fatto se la macchina fosse sporca o meno, lavata spesso o meno, li butto in lavatrice e durano anni.
    Se lo fai fare ad altri, ma se lavi tu al manuale e' un'altra storia.
    Ci sono anche lavaggi automatici a getto con programmi piu' o meno completi compresa asciugatura senza nessun rullo a contatto.
    Come detto lo faccio comunque anche se non ho tempo di dedicarmi, una cosa fatta bene comporta di arrivare da casa con diverse scatole di prodotti e attrezzi e di aver tempo.
    Per me e' un passatempo rilassante, quindi lo faccio se il tempo merita (anche troppo caldo non mi piace, troppo freddo non si riesce ad asciugare bene) e se non vado di fretta, altrimenti do' almeno una lavata senza asciugarla giusto per non lasciar aderire troppo sporco e moscerini.
    Tra i vari programmi con la lancia c'e' anche il programma con acqua demineralizzata che non lascia nessun alone, poi c'e' la cera, che e' piu' un palliativo ma ha comunque la funzione di eliminare anche eventuali gocce residue di calcare che lascerebbero segni come dici tu.
    In ogni caso lavo almeno i cerchi perche' son quelli da lavare piu' spesso per evitare che lo sporco attecchisca troppo.
    A volte vado a fare un giro e quando torno non ho voglia o tempo essendo tardo pomeriggio, quindi prima di metterla via ferma per il resto della settimana usandola solo nel weekend passo comunque dal lavaggio e la lavo in 5 minuti, o comunque lavo almeno i cerchi.
    La microfibra assolutamente no, asciuga troppo, diventa abrasiva e tende a graffiare se ci sono residui, molto meglio il panno in alcantara che asciuga ma resta umido.
    E' tutto piu' caro a prescindere da voi.
  13. Ale_72
    59.488
    24.001
    Ah, non me ne ero accorto.
    Comunque buono che dove vive @DerrickNAE3, a 10 eur a macchina, (chissà quante macchine fanno all’anno) tieni viva un azienda. Mi ricorda breaking bad.
    Ultima modifica: 4 Giugno 2020
    A who83 e Night piace questo messaggio.
  14. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    anche io uso la lancia termica, anche per approvvigionarmi di contanti nel week end :mrgreen:
  15. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Se vai al lavaggio a rulli li spendi per il programma completo a volte, ma ormai in quasi tutti i lavaggi "seri" trovi le postazioni dove lavi tu a lancia e quelle automatiche con rulli o lavaggio a getto automatico e asciugatura senza nessun contatto.
    A 10euro fatto a mano da una persona giusto fatto dai cingalesi puoi trovarlo in ogni caso, si sa comunque che al Sud i prezzi sono piu' bassi ma se si calcolano acqua, prodotti e manodopera chi lavora sarebbe pagato 2 euro l'ora a questi importi anche al Sud ;)
    Di questi tempi e' la soluzione ideale per far quadrare il bilancio ;)
  16. stenmark
    stenmark Direttore Corse
    1.651
    819
    2 Luglio 2006
    BMW X1
    Dimmi subito dove! Dove vado io (al lavaggio vicino l'Esselunga di Lissone) 1 gettone costa 1 euro
  17. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    Anche in fronte a dove lavoro io a Solaro 50 cent, ma per lo spazzolone ne devi usare 2.
  18. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Milano Portello e Via Novara 50 cent
  19. Ale_72
    59.488
    24.001
    Finche' non mettete i tempi, sembrano i prezzi delle battone. Beh... anche con i tempi, ripensandoci.
    A Afterburner e Alebmwx3 piace questo messaggio.
  20. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Sinceramente non mi sono mai perso a cronometrare né spendo soldi per andare a battone e quindi non ne conosco le tariffe:mrgreen:
