BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Bagliaio bloccato (chiavi dentro) | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Bagliaio bloccato (chiavi dentro)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da valeriopc, 30 Maggio 2020.
  1. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Ciao a tutti, oggi il disastro.
    Ho una E90 del 2005.
    Ho messo alcune cose nel bagliaio della macchina e poi l'ho chiuso senza accorgermi che le chiavi erano dentro.
    Dato che ho la serratura del guidatore rotta (praticamente rimane aperta anche se chiudo col telecomando -si, non è molto sicuro ma devo darmela via a breve e l'avevo riparata già 2 volte negli ultimi 2 anni-) sono riuscito a entrare in macchina e ho cominciato a cercare di tutto per aprire il bagagliaio da dentro.
    Ho guardato sul forum, e su internet, ma niente. I sedili non si reclinano, non c'è il foro per il porta Sci, e non ho trovato nessun cordino apri-bagagliaio, abitacolo e bagagliaio sono 2 mondi separati a quanto pare.
    La situazione è questa: da dentro la macchina non posso nemmeno aprire le altre portiere, nemmeno col tasto sul cruscotto, perchè lei pensa di essere "chiusa" da fuori, visto che non avevo aperto col telecomando ma avevo aperto solo il baule.
    Quindi ho provato a giocare con la serratura del guidatore, e mentre ci giocavo sono riuscito nella grande impresa di impostare la serratura su "chiuso", e quando ho chiuso lo sportello non si è piu riaperto.
    Per fortuna che almeno ero fuori dalla macchina.
    Quindi ora mi ritrovo cosi:
    1. non ho le chiavi della macchina (sono nel bagagliaio)
    2. non si aprono gli sportelli
    3. non si apre il bagagliaio
    4. non ho una doppia chiave
    5. non credo funzioni più la chiusura centralizzata (mi spiego: quando aprivo col telecomando si aprivano e chiudevano tutte e 4, ma quella del guidatore andava a vuoto in quanto rotta.)
    Ah, ovviamente c'è il ponte del 2 giugno, quindi è esclusa la possibilità di chiamare qualcuno prima di mercoledi.
    Avete una qualche soluzione che non sia chiamare qualcuno che venga sotto casa col carroattrezzi e mi faccia pagare l'ira di dio per sta cazzata che ho fatto?
    Grazie in anticipo.
  2. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Se non vuoi chiamare il carro attrezzi devi trovare un kit per aprire auto e far da solo. Somiglia a un palloncino che infili dentro la porta e gonfiandosi crea lo spazio per aprire le porte da dentro con un ferro.
    Non hai il bottone per aprire il baule in basso a sinistra vicino al piede sinistro al posto del guidatore?
  3. Ale_72
    57.214
    22.932
    Una volta allargato lo spazio, senza rovinare i lamierati (hanno tolleranze e flessibilita' cosi marcate?), e' cosi semplice aprire dall'interno una macchina che "crede" di essere stata chiusa da fuori?
    Mi sembrava di aver capito che, anche prima del casino della porta del guidatore, non si riuscisse a fare nulla da dentro.
    Prova anche a vedere se una cosa del genere e' sensata
    Oppure hai due giorni per consumarti gli occhi con google e: "how to open bmw e90 e92 trunk without key"
    A valeriopc piace questo elemento.
  4. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Per scongiurare la cosa (ovviamente cercando di non crearla mai!) io ho smontato da subito la copertura interna al baule,e fatto uscire praticando un foro il cavo di emergenza nascosto li sotto per lo sblocco meccanico della serratura baule (vorrei poi capire questa "filosofia" di BMW di nasconderlo).
    Quindi acquistato l' apposita maniglia + appiglio per appenderla,ed alloggiata nel vano apposito incavato nella copertura.
    Almeno nella mia (e90 lci) il cavo c' era...su versioni precedenti non saprei.
    Prevenire è meglio che curare...
    Paradossalmente (ammesso ne valga la pena,si spera succeda mai un caso come quello citata in questo thread...) si potrebbe post montare , adattandolo...uno di quei servo motorini per chiusure centralizzate di vecchie auto (roba da sfascio,costo 3/4 euro) fissarlo in posizione "strategica" per farlo lavorare,nascosto sotto la copertura del baule.
    Acquistare un radiocomando + modulino ricevente (dai cinesi max 10 euro tutto).
    Il cavo di sblocco maniglia lo colleghi al servo motore, il quale è pilotato dal modulo ricevente e relè on board.
    Modulo ricevente alimentato dalla batteria dell' auto (per cui soluzione praticabile SOLO se la batteria è ok,non per chi "casualmente" smonta la batteria e poi chiude il baule,cosa già successa qui nel forum...).
    Quindi, ti capita la situazione di questo thread?
    Pigi il tasto sul remote cinese, si attiva il rele,che a sua volta alimenta il servo motorino,il quale "tira" il cavo di sblocco maniglia,e si ha il baule aperto.
    esempio uno di questi servo motorini:
    https://it.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    ok quello a 2 fili,alimentato in modo che "tiri" giù il suo braccetto
    radiocomando + ricevente 1 canale,alimentazione 12v:
    https://it.aliexpress.com/item/32899779022.html?spm=a2g0o.detail.1000023.8.743e4402J4Fm6D
    Ho dato un' idea a BMW,voglio i diritti! :haha
    Ultima modifica: 1 Giugno 2020
  5. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Esattamente. Quando ero dentro, prima di bloccare la portiera, comunque le altre 3 porte non si aprivano in quanto la macchina pensava di essere chiusa da fuori.
    Tutti quelli che mi stanno consigliando di spaccare il vetro, usare tool per aprire le portiere, etc, devono farlo in ottica di "poi una volta dentro come cacchio apro il baule"?
    Una volta dentro sto da capo a 12, col fatto che la macchina è in strada poi una volta dentro se non risolvo nulla la devo lasciar in strada con un vetro rotto o una serratura forzata, niente di buono.
    I video sembrano interessanti ma non ho ben capito che devo fare...
  6. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    EDIT: nel primo video c'era una descrizione,
    1. Remove the electronic trunk lid opener
    2. Fish out the grey rubber hose from right side and start pulling like crazy
    3. Rubber hose will get tired and give up
    4. You will mess up hose but hey hey trunk is open :D
    I primi 2 step li ho capiti, ma poi?
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Chi ha detto che devi rompere un vetro?
    Quindi non hai il bottone per il aprire il baule appena sopra la leva per aprire il cofano?
    Quando riesci entrare in macchina trovi la fusibiliera dietro al cassetto e fai contatto ai cavi della serratura del baule e si aprirà
    Pin 12 di questo connettore, cavo grigio con striscia verde
  8. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Carrozzieri "amici"... lasciamo perdere questa storia va..meno male che ci siete voi di questo forum.
    Ad ogni modo dopo aver rivoltato casa interamente dopo 48h di ricerche ho trovato le doppie chiavi che ero convinto di non avere e di aver perso nel trasloco 3 anni fa, quindi sono banalmente riuscito a risolvere cosi! Grazie mille!
    Ricordate che però avevo lo sportello guidatore bloccato? Beh, è rimasto bloccato e la serratura gira a vuoto sia col telecomando che con la chiave..morale? Devo entrare e uscire dalla macchina dal lato passeggero.
    Secondo voi come la sblocco ora quella portiera? Non vedo l'ora di buttare questa macchina.
  9. Bmw_pugliese
    6.011
    3.100
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Giusto.
    Le auto non vanno riparate, ma buttate.
    Credo che sarà un sollievo anche per l'auto.
  10. Joerg
    Joerg Aspirante Pilota
    36
    24 Novembre 2019
    Venezia
    Bmw F40 116d m sport
    Secondo voi come la sblocco ora quella portiera? Non vedo l'ora di buttare questa macchina.[/QUOTE]
    Caro sventurato, o la macchina la butti domani o cambi serratura; costa 56 euro mi pare. Mica puoi fare il contorsionista ogni volta per entrare in auto no? Tutta la mia solidarietà naturalmente.
    La serratura si può cambiare smontando il pannello interno della porta però se non riesci ad aprirla neanche dal interno la vedo dura.
    Ti rimane visita in carrozzeria o soluzione proposta da qualche altro forum.
  11. Ale_72
    57.214
    22.932
    Secondo me venderla facendo entrare il potenziale compratore dal lato del passeggero non è uno splendido biglietto da visita.
  12. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Oggi sono stato in una concessionaria e ho visto un 320 cabrio che mi intriga assai. Il personaggio in questione ha detto che la mia macchina è ovviamente "invendibile" qui, tuttavia c'è un mercato estero che assurdamente 1500/2000 euro me li da. Ha svariati graffi di carrozzeria, sportellini lavafari mancanti, paraurti crepato nel basso (maledetti marciapiedi alti), portiere che non si aprono, volante deteriorato, e potrei andare avanti ancora.. Diciamo che ha fatto il suo tempo, l'ho presa già vecchia e l'ho trattata anche discretamente MALE, ci ho fatto qualche viaggio serenamente, ma è ora di cambiare, e se qui in italia è da buttare, e lui me la vende all'estero, a me che mi importa..non osavo immaginare di recuperarci addirittura quasi 2000 euro..
    Già che ci sono vi pongo un quesito: qualcuno sa dirmi che cos'è quel pomello vicino l'altoparlante che si vede nella foto? Ce ne sta uno pure dall'altro lato.. su altri modelli non l'ho visto.
  13. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    808
    242
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    325i->330i e93 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    La foto è piccola, ma sembra che abbia l'impianto audio Harman Kardon, quelli dovrebbero essere i Twiter posteriori, che sono presenti in detto optional --
    m@x
