BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problema 135i
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Ptantonio, 30 Maggio 2020.
  1. Ptantonio
    Ptantonio Aspirante Pilota
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    salve, ho da poco ritirato una 135i. Me la sono importata dalla Germania. Ma dopo qualche tirata si accendeva la spia avaria motore. Spegnendo e riaccendendo l'auto andava di nuovo. Inoltre me lo fa spesso pure a freddo, e si attacca la ventola di raffreddamento. L'auto ha minimo irregolare a freddo a volte. Ho sentito parlare di problemi alla pompa alta pressione. Può essere quello?
  2. AR147
    18.270
    6.586
    Potrebbe essere tutto e nulla:
    - candele vecchie
    - bobine
    - pompa alta pressione
    Prima di pensare male, almeno una diagnosi è necessaria.
  3. Ptantonio
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Molto probabilmente la macchina è stata ferma un po prima di venderla. So stato dal mio meccanico stamane ha fatto una diagnosi completa e non è risultato nessun problema. Appena sono tornato a casa ha fatto di nuovo il problema. E ora la spia è rimasta accesa
  4. Ptantonio
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Ps. Motore n54
  5. AR147
    18.270
    6.586
    Il tuo meccanico ha diagnostico non BMW o generico, perché nella memoria errori riesci a risalire cosa ha causato accensione spia, specie ora che è sempre accesa.
  6. Ptantonio
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Ho tolto il cavo dalla batteria ed è scomparsa ora. Ma ricompare dopo qualche tirata e la macchina imbratta. Tipo come se andasse a meno cilindri.
  7. Gabo
    5.781
    fai una diagnosi (meglio se BMW ISTA) è la base di partenza per capirci qualcosa ;)
  8. Yun
    Yun Collaudatore
    254
    72
    26 Settembre 2018
    BMW serie 1 e87
    Può essere il sensore termostato difettoso... a me è capitato spia motore ventola che gira al massimo e spia motore
  9. Ptantonio
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Ma la macchina quando andava in protezione, andava tipo a 5 cilindri? E riduceva le prestazioni? Lo faceva anche appena accesa a freddo a volte?
  10. Yun
    Yun Collaudatore
    254
    72
    26 Settembre 2018
    BMW serie 1 e87
    Si andava in protezione e si riduceva le prestazioni, mi ero fermato e ripartito non superava la velocità di 20km/h o 30 non mi ricordo bene.
    Quando ho spento la macchina la ventola girava al massimo per un po’.
    Si a motore freddo andava in protezione dopo un po’.
    Il mio e un diesel n47 non so se il problema è uguale!
    Prova a cambiare il sensore temperatura motore, costa una decina di euro se non è lui ti si ripresenterà il problema o fai una diagnosi come ti hanno consigliato.
    per il minimo irregolare anche la mia lo faceva ma sono andato avanti per 6 anni senza pensarci.. da quando mi si è rotta la pompa alta pressione, ho dovuto cambiare: la pompa alta pressione, pompa bassa pressione e anche i iniettore, ora non Balla più, i giri al minimo sono perfetti.
    come detto, il mio e un n47 il tuo un n54.
  11. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    Senza avere i codici errore che ti fanno accendere la spia è difficile aiutarti
  12. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    Io ti consiglio di comprare un elm su internet cosi puoi fare la diagnosi da solo
    Con il telefonino e poi scarichi l’applicazione car scanner che è molto dettagliata
  13. Ptantonio
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Comunque so stato in bmw. La diagnostica come problema dava il sensore bassa pressione. Ora l'abbiamo ordinato. Però han detto che comunque può essere anche la pompa. Ora iniziamo a cambiare quello. Secondo voi, se da errore al sensore ci sono probabilità che la pompa mandi in crisi il sensore e lo fa lavorare male?
  14. Ptantonio
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Sensore cambiato. Ma dopo 10 minuti fatti in maniera allegra si è ripresentato il problema.
    Ho provato io a fare la diagnosi mi da quesi errori
  15. Ptantonio
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    poi ho resettato gli errori e mi so fatto un giro in maniera guidando normale. E mi ha dato questi errori
  16. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    2FDA - Perde il segnale dell'albero motore
    Se eri riuscito a cancellarlo ed è tornato (anche se inactive in quel momento) all 99% è quello.
    Comunque anche il 2F71 della ventola del carter centraline dovresti risolvere.
  17. Ptantonio
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Non pensi sia la pompa?
  18. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Visto che hai MHD puoi monitorare la pressione della pompa mentre guidi.
    Non so neanche quanto sia affidabile MHD nella lettura e traduzione degli errori, 2FCA non esiste nel software BMW.
  19. Ptantonio
    15 Agosto 2018
    Scafati
    123f
    Buono a sapersi. Mi sai dire che pressione deve avere?
  20. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
