BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer BMW 225xe: l'ibrido alla spina di Monaco
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da MDJ, 24 Aprile 2016.
  1. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Sarebbe bello sapere se esiste un test diagnostico.. xchè sicuramente il sistema conosce lo stato delle batterie per forza, già nei miei dinosauri diesel al cambio batteria bisognava fare il reset in diagnostica perché venissero caricate di conseguenza...
    ....per ora da quel che ho letto i 180-200.000km qualche xe li ha raggiunti..
  2. Cesterone
    Cesterone Aspirante Pilota
    43
    26 Agosto 2017
    Serie 2 225xe
    Ho guardato ora l’efficienza
    Ho fatto 45000 km solo in elettrico , il resto di termico - ( 30000) l’auto è del 2016
    A Alex15 piace questo elemento.
  3. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Buono ! In pratica hai usato per il 60% della percorrenza l'elettrico su per giù....
  4. DriveFlow
    DriveFlow Aspirante Pilota
    43
    9 Settembre 2018
    Mussomeli
    I3 rex
    Sull’argomento consumo, secondo me ti conviene solo se fai meno di 60km al giorno e ricarichi ogni notte, altrimenti non conviene.
    Per quanto riguarda l’efficienza del e batterie, puoi richiedere un SOH (È una percentuale sulla salute delle batterie) direttamente alla concessionaria
  5. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Grazie ! Molto buono a sapersi !!
    ...alla fine si chiaramente senza ricarica esterna l'efficienza del sistema va a picco...
    ..per i tragitti su per giù ci dovremmo essere, corti e il 90% tra urbano ed extraurbano...
  6. DriveFlow
    43
    9 Settembre 2018
    Mussomeli
    I3 rex
    È una gran macchina, un po’ bruttina fuori ma il 4x4 è una figata, poi è potentissima quando la metti in sport
  7. lorddegio2
    lorddegio2 Aspirante Pilota
    22
    4 Marzo 2020
    Bologna
    Corvette C5, 2er AT 225xe, Citroen C1
    Finalmente oggi l'ho ritirata!
    Bene bene bene...ma non benissimo....c'è solo il cavo di ricarica con la spina shuko, e per ricaricare alle colonnine?
  8. Cesterone
    43
    26 Agosto 2017
    Serie 2 225xe
    Di solito quello è optional anche se a me il concessionario me l’ha regalato.
  9. lorddegio2
    22
    4 Marzo 2020
    Bologna
    Mi sto facendo un po di cultura sulle colonnine...alcune tipo 1, altre tipo 2, altre hanno il loro cavo...una cosa semplice, ok.
    Anche i vari cavi, i più diffusi mi sembra siamo i tipo2 da entrambi i lati, hanno prezzi dalle 100 alle 300 euro, stando sui 16A che se non ho capito male va bene per la nostra 225xe.
    Io compro spesso su Aliexpress, e li ne hanno a partire da 90euro, qualcuno ha esperienza con questi cavi economici?
    Ecco, mi sono già reso conto di aver scitto una stupidata...l'amperaggio dipende da altri fattori, per una ricarica veloce da colonnina ci vuole un cavo a 32A...
    Ultima modifica: 22 Maggio 2020
  10. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Io non mi fiderei a collegare la macchina con una cinesata... ho avuto la 330e F30 e ti posso dire che ho caricato alla colonnina max un paio di volte, con il cavo blu originale BMW che mi avevano regalato assieme all'auto.
  11. vetrino
    vetrino Collaudatore
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Ciao lorddegio2, il cavo che devi comprare può essere da 16A perché la nostra auto ha un limitatore di corrente a bordo che non ricarica sopra i 16A e quindi solo 3,5kW/h.
    Purtroppo questa è una limitazione perché anche se volessi ricaricare da una colonnina fast, che potrebbe generare più di 22kW, che è la potenza massima della maggior parte delle colonnine stradali, non recupereresti tempo perché tanto più di 3,5 kW l'auto non riceve, spenderesti solo di più ma impiegheresti lo stesso tempo.
    Per quanto riguarda il cavo io lo prenderei di buona qualità, poi puoi sempre valutare un cavo con sezione più grande anche per reggere i 32 A che magari ti può servire per un altra auto. Tieni conto che le colonnine che erogano più di 22 kW sono considerate fast ed hanno il cavo tipo 2 già inglobato nella colonnina insieme ai CCS COMBO e CHADEMO e quindi non c'è necessità di attaccare il nostro.
    Spero di esserti stato utile.
    By
    Ultima modifica: 26 Maggio 2020
  12. lorddegio2
    22
    4 Marzo 2020
    Bologna
    Grazie mille, cavo 32A tipo2 (non cinese) acquistato.
    Un'altra domanda: ci sono controindicazioni a lasciare l'auto in carica domestica per molto tempo, tipo 2/3 giorni?
  13. kafiar
    kafiar Aspirante Pilota
    31 Agosto 2016
    LATINA
    225xe
    Ciao, la stessa domanda me la sono fatta qualche anno fa ( posseggo il primo modello dela 225xe dal 2107) e sono arrivato a questa conclusione (forse gia confermata in questa discussione del forum) :
    non ci sono controindicazioni , anzi e consigliato !!! ,da quanto si evince leggendo la Driver's Guide (applicazione mobile) anche se non scritto in modo esplicito.
    Ti spiego il mio ragionamento:
    nella sezione (ricercabile per testo) : LUNGHI PERIODI DI FERMO E MESSA FUORI SERVIZIO cita:
    "In casi di periodi di fermo che si prolungano fino a tre mesi , parcheggiare la vettura possibilmente collegata a una fonte di energia idonea o con la batteria quasi completamente carica ." (e nella avvertenza a fine della stessa sezione c'e' scritto )" Non lasciare la vettura in stato di fermo per piu' di quattro settimane con una carica inferiore a circa il 50% ".
    Quindi io ho sempre fatto cosi e per questo anche in questo periodo di COVID ogni tanto ho collegato la batteria , perché la centralina o diagnosi remoto potrebbe ricercare la ricarica.
    Spero di avere risposto al tuo quesito.
  14. lorddegio2
    22
    4 Marzo 2020
    Bologna
    Grazie mille!
    Dopo un mesetto di utilizzo vedo che l'automia massima a batteria piena è passata da 28 a 32km, non male per avere 4 anni e 38.000 km.
    Noto invece che il sedile guida, ogni tanto, cambia posizione da solo (elettrico), ieri le luci interne sono tornate rosse dopo che le avevo impostate sul bianco settimane fa, sono sparite e poi riapparse le linee guida in retromarcia....boh, fa un po come le pare...
  15. cicciowatt
    cicciowatt Aspirante Pilota
    2 Giugno 2020
    225xe
    Buongiorno ai frequentatori del forum. Ho appena ritirato una 225xe 2020 con batteria maggiorata (con un buono sconto e discreto allestimento). Pur avvezzo all'ibrido (posseggo toyota da anni) sono rimasto assai perplesso dalle molteplici modalità di guida di quest'auto. Il selettore di guida ha tre posizioni, quello della batteria altri tre e possono essere combinati, e fanno 9. Se ci mettiamo anche il cambio con la posizione S/M fanno 18! Ora, non considerando quest'ultimo (è chiaro che i consumi salgono in M/S) quale è secondo la vostra esperienza (se vi va di discuterne) la migliore combinazione tra i due selettori di guida (motore-batteria) per contenere i consumi sui lunghi viaggi ?
  16. wewwo
    27.382
    4.486
    Gentile utente @cicciowatt :biggrin:,
  17. Lucidom
    Lucidom Aspirante Pilota
    3 Agosto 2020
    225xe
    Da 1 mese comprata del 2020 usata e devo dire che è una grande auto; comoda silenziosa corretta e direi nel suo genere bella ed elegante. Ho anche una sportiva di altra marca tedesca da corsa e e ambedue direi che assolvono bene ai compito per cui sono stati fatti. Unica assurdità che su 225xe del 2020 schermo 8,8" no apple car play.... e da quanto ho capito non si puo avre se non sostituendo l'impianto. Per il resto sddisfattissimo. Vorrei provarla in fuoristrada / neve per capire efficacia in quella situazione... se sapete aiutarmi con indicazioni precise su questo e impianto applecarplay..... ciao
  18. ilgioa
    ilgioa Aspirante Pilota
    30
    24 Luglio 2019
    Magenta
    Active Tourer xe225
    Io posso solo dirti che il computer di bordo è quello che vedi, e credo concorderai con me che è deludente che un brand come BMW nel 2020 fornisca un componente di questo infimo livello.
    Tesla manda aggiornamenti software OTA da anni e intanto BMW fornisce un'interfaccia che sembra il menù di un videogame del '93.
    Per il resto, io mi trovo benissimo con l'auto da quattro anni.
    Tempo fa ho avuto un problema col sensore della pressione del serbatoio, che malfunzionava e non mi lasciava più aprire il tappo e fare rifornimento. Ho rischiato di rimanere a piedi grazie a questa geniale trovata. Esiste una cordicina accessibile tramite il bagagliaio per forzare l'apertura del tappo, che essendo di spago sottile si è anch'essa rotta al secondo utilizzo.
    Un altro caso di accessori di bassa qualità che uno non vorrebbe vedere su una BMW.
  19. ilgioa
    30
    24 Luglio 2019
    Magenta
    Active Tourer xe225
    Sui lunghi viaggi la batteria è ininfluente, quindi il problema è risolto. :-)
    I tre settaggi della batteria sono 1) auto, 2) solo elettrico, 3) solo termico. Ovviamente, 2 non ti porta lontano. Con 1, la mia impressione è che il termico (ad esempio in autostrata) porti la batteria fino al 10% e lì si fermi (salvo ovviamente lunghi tratti in discesa, o le frenate). Non ho mai provato il 3, ma non vedo come possa essere più economico di 1.
    Nella mia esperienza, la cosa migliore per contenere i consumi è utilizzare il cruise control. Se c'è poco traffico, ti piazzi a 130 e appena c'è un filo di discesa ti accorgi che i consumi crollano.
  20. Lucidom
    3 Agosto 2020
    225xe
    So' che la questione è già stata trattata ma vorrei capire una cosa: sulla 225 xe performance sport con navigatore da 8"8 non c'è apple car play ma alcuni siti ti dicono che per 100 dollari lo abiltano attraverso l'invio di un file. Cosa ne pensate?
