BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Consumo Olio eccessivo motore diesel
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Beamer27, 11 Maggio 2020.
  1. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Che le 163cv spaccano turbine nn l'ho mica inventato io..
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    l'hanno inventato i forum... come il fatto che non esistono auto m47 dpf con le garret quando invece ci sono e ne ho messo le prove... va beh comunque poco importa di questo, sta di fatto che quella macchina mangia olio e non dovrebbe e quasi siscuramente è la turbina vista la quantità. Consiglio revisione / sostituzione turbo da saito, è d'obbligo cambio tubi e cambio olio + filtro
  3. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Solo le 90kw hanno montato garret le 120kw dpf solo mithubishy
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    di fatti c'è di là un 120kw garret dpf... ma hai guardato prima di dire così?
    A andro88 piace questo elemento.
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    É uscita dalla fabbrica il 13 Febbraio 2006, cos'è il criterio temporale?
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Il progetto di come è stata prodotta l'auto
    Quell'auto è stata prodotta su progetto di settembre 2005 ed è quindi con tutte le caratteristiche di produzione risalenti a settembre 2005.
    Ho semplificato molto il concetto, in realtà è molto più incasinato.
    Il progetto successivo è quello di marzo 2006, poi viene giugno 2006 ecc... ad ogni progetto corrispondono determinate caratteristiche, sia hardware che software che commerciali
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Ok, ma non è un dato accessibile a noi comuni mortali e comunque coincide con auto uscite fino a Febbraio 2006, giusto?
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    È accessibile, da obd o via vin decoder con informazioni complete oppure da bmw stessa come ho fatto io che ho recuperato quei dati, c'è addirittuta il numero di serie del motore e del cambio che sono stati montati...
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Infatti, è per quello che ho scritto così, mai visto criterio temporale o seriali motore/cambio sui decoder gratis che si trovano in rete. Ne conosci uno?
    Criterio temporale 0905 e data di fabbricazione fino a 0306 (non incluso) coincidono perfettamente?
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    La data di fabbricazione non è vincolata al criterio temporale, o meglio non direttamente..... comunque si fino alla data di fabbricazione di febbraio 2006 sono tutte su progetto 0905... quei dati che ho messo vengono da bmw PuMa
  11. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    10 Dicembre 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    il libretto italiano non e proprio esatto dato che le macchine vengono prodotte in germania di conseguenza e molto probabile che un auto venga prodotta qualche mese prima rispetto alla data indicata sul libretto
    per esempio la mia sul libretto porta dicembre 2007 cioè il mese che bmw italia la importata in italia come nuova ed immatricolata
    mentre da obd grazie ad angel ho visto che si tratta di settembre 2007 quindi 3 mesi prima
    bmw produce auto poi le stesse vanno su un piazzale e spedite ai vari concessionari nel mondo in base alle ordinazioni e questo processo puo durare qualche mese
  12. Beamer27
    Beamer27 Aspirante Pilota
    11 Maggio 2020
    Pola, Croazia
    Bmw 118d E87 (2006)
    Grazie per tutte le info utili. Si scoprono tanti dati tecnici in queste discussioni. Comunque, ora sto facendo qualche km e attendo di rifare 1500-2000 km per vedere come va con l’olio. Comunque per vedere se ci sono problemi col filtro vapori olio come si fa? Si vedono perdite in prossimità?
  13. Beamer27
    11 Maggio 2020
    Pola, Croazia
    Bmw 118d E87 (2006)
    Ciao, ho dato un'occhiata e in prossimità del filtro vapori olio ed è tutto ok credo, l'unica parte grassa era attorno e sotto al tappo per il rabbocco, la parte sotto il tappo l'avevo pulito un po' di tempo fa, ecco le foto:
    https://i.postimg.cc/KzZkL139/IMG-4944.jpg
    https://i.postimg.cc/Bb5JCpWH/IMG-4945.jpg
    https://i.postimg.cc/DydM7Dd1/IMG-4949.jpg
    https://i.postimg.cc/YSw0QvL5/IMG-4946.jpg
    Ho fatto circa 600 km e vedo che il livello dell'olio si sta abbassando pian piano, probabilmente prossima settimana andrò dal meccanico, ma volevo chiedervi un parere riguardo all'olio utilizzato. Ho letto in giro che molte persone riscontravano un consumo simile al mio con alcuni oli tipo Mobil1 e risolvevano con Castrol Edge, notando una notevole differenza nei consumi. È possibile che Mobil1 sia così scarso da consumarsi in questo modo, seppur essendo una marca molto conosciuta?
    Altra cosa che ho notato dagli ultimi 2 pieni che ho fatto, è che fuori città, viaggiando sugli 80/90 km/h faccio più o meno 500 km con metà serbatoio, mentre in città ne faccio circa 120 km con 1/4 di serbatoio... da quanto mi ricordo mesi fa quando presi l'auto, in città spendeva comunque meno di così, i due consumi tra olio e carburante possono essere collegati?
  14. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Prova a sganciare il tubo in gomma che c'è sotto il filtro dell'aria e guarda se c'è molto olio, poi prova anche con uno stuzzicadenti a infilarlo dentro il forellino che c'è nella parte tonda del filtro recupero vappori, applica una leggera pressione giusto per capire se la molla che spinge la membra che c'è dentro stia funzionando correttamente..
  15. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    (membrana)
  16. Beamer27
    11 Maggio 2020
    Pola, Croazia
    Bmw 118d E87 (2006)
    Grazie! Proveró allora
  17. gamete
    gamete Kartista
    227
    27 Maggio 2015
    serie1
    Buongiorno da circa 2 anni se faccio molta autostrada la mia serie 1 e87 eletta 120d del 2007 tende a chiedermi continuamente olio
    Se faccio solo strade comunali no
    La mia opinione è che succede quando faccio lunghi tratti autostradali anche senza andare oltre i 130kmh
    Uso da un bel po come da indicazioni bmw castrol 0w30
    Avete qualche consiglio su questo consumo anomalo ?
    Il mio meccanico mi ha detto che al prossimo cambio olio mi consiglierebbe se non ricordo male il 5w30
    Grazie a tutti
  18. Bmw_pugliese
    6.437
    3.380
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quanto ne consuma?
    Il filtro vapori olio l'hai mai cambiato?
    Ho visto che compri l'olio online. Sei sicuro della sua qualità?
    0-30w e 5-30w sono abbastanza simili.
    Qui al sud è più indicato il 5-30w.
  19. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Bisogna capire quanto te ne consuma tra un tagliando e l'altro e quanti km ha il motore...
  20. gamete
    gamete Kartista
    227
    27 Maggio 2015
    serie1
    148mila il motore
    Turbina cambiata a 70mila circa
    Residenza veneto
    Filtro olio cambiato
    Non so se è lo stesso che denomini "filtro vapore olio"
    Olio motore cambiato a
    13k km nel 2008
    29k km nel 2010
    53k km nel 2014
    60k km nel 2016
    70k km con rottura turbina nel 2018 con lavaggio fap e filtro olio
    94k km no data
    130k km nel 2021
    Diciamo che mi segna il minimo e devo fare rabbocchi dopo qualche giorno se ho fatto autostrada con mezzo litro
    In teoria olio ha il tappo di sicurezza originale castrol
    Modello 0w30 ll04
    Circa 12/13 € litro
    Ultima modifica: 12 Dicembre 2021
