BMW Serie 1 F20/F21 - Dimensioni minime cerchi f20 con impianto frenante Msport | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Dimensioni minime cerchi f20 con impianto frenante Msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ricu93, 12 Marzo 2018.
Tag (etichette):
  1. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Ottimo, tienici aggiornati sulla vicenda
  2. mrcnet
    mrcnet Aspirante Pilota
    22
    1 Febbraio 2016
    BMW F20 118i 170cv preLCI
    quindi mi pare di capire che i MAK Munchen con ET 43 all'anteriore e ET 38 al posteriore non hanno problemi con l'impianto MSport, giusto?
  3. TIA77
    TIA77 Kartista
    225
    101
    8 Febbraio 2018
    V
    118i M-Sport
    Io alla fine ho monato i MAK Munchen da 8x17 ; ET45 su impianto M-Sport senza nessun problema.
  4. RR Power
    RR Power Kartista
    78
    46
    20 Febbraio 2019
    120i f20 MSport
    Scusate ma vorrei sapere le dimensioni dei dischi della 120i e se ci sono differenze di misura tra l’impianto frenante originale della 120d rispetto alla 120i. Ci sono differenze tra dimensioni freni originali tra 120 e 118? Grazie.
  5. ilGuru77
    15.405
    8.362
    Mi sembra, ma non vorrei sbagliare, che 120i e 120d siano i medesimi, mentre quelli del 118 (e qui ho un dubbio che non sia il 116 in realtà) sono più piccoli.
  6. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vai su questo sito inserisci il modello dell'auto che cerchi e vedrai tutto cio che ti serve
    http://www.realoem.com/bmw/it/select
    A Alessio75 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  7. RR Power
    RR Power Kartista
    78
    46
    20 Febbraio 2019
    120i f20 MSport
    Ok
    Perfetto grazie.
  8. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    259
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    quoto
    120d/120i
    dischi anteriori 300*22
    dischi posteriori 300*20
    118d/116d
    dischi anteriori 284*22
    dischi posteriori (pieni) 290*11
  9. RR Power
    RR Power Kartista
    78
    46
    20 Febbraio 2019
    120i f20 MSport
    Ho preso i cerchi Avus AC-MB3 7,5x17 ET 37, spero solo che non escano dal passaruota. Da quello che ho letto in qualche discussione con canale 8 ET 38 sei troppo al limite, se ho capito bene io con canale 7,5 ho 6,3 mm in meno di margine a mio favore... speriamo bene!
    Per quanto riguarda gli pneumatici penso prenderò quasi sicuramente Michelin Alpin6.
    Piccolo appunto su CrossClimate, le ho prese settimana scorsa per la macchina di mia moglie 195/55 R16 e devo dire che sono un prodotto valido. Sul bagnato anche esagerando in rotonda o curvoni il sottosterzo veniva attenuato notevolmente. Anche la rumorosità è più che accettabile. Magari sarà che sono nuove, ma se la mescola manterrà le sue proprietà con usura ed invecchiamento come promette Michelin, su misure relativamente piccole vanno bene.
  10. vittauro
    7.294
    3.597
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quindi quando metterò l'impianto mpe troverò un sacco di persone che vorranno acquistare il mio della 120d con pochissimi km :haha:haha:lilangel::lilangel:....cos'hanno le 118 e 116 dei cd al posto dei dischi freno? :confused2:confused2
    A RR Power piace questo elemento.
  11. actarus8170
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Si, hai quel margine lì, 1/4 di pollice
