guida montaggio tubi in treccia e spurgo freni F20
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by marco.v, Mar 6, 2017.
  1. salpone
    14,747
    2,719
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    su strada servono a ben poco. anche se in teoria dovresti avvertire una frenata più pronta piuttosto che spugnosa come effetto sul pedale.
    in pista diciamo non servono solo i tubi ma anche altro
  2. ilGuru77
    15,472
    8,407
    Feb 12, 2016
    Avessi scritto solo uso stradale ti avrei detto che non ne vale la pena (anche se qualche piccolo vantaggio c’è, e dipende sempre da dove e come guidi, conseguentemente i vantaggi possono essere anche grossi); ma visto che parli anche di puntate in pista (e anche lì dipende come e dove) io ti consiglio di metterli, fanno la differenza.
  3. SilverHero84
    SilverHero84 Aspirante Pilota
    44
    BMW 118D MSport F20LCI
    Tornando al discorso dei tubi su impianto frenante MSport occorre smontare la pinza oppure gli spurghi si trovano già sulla parte più alta della pinza dato che l'aria che entra tende ad andare sempre sulla parte più alta della pinza? Io ho trovato gli HEL come tubi a un buon prezzo qualcuno li ha montati li conosce?
  4. salpone
    14,747
    2,719
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sia per montare tubi che fare spurgo non ce bisogno di smontare pinza
    ovvio che si tutti gli spurghi sono in alto
    arpa and SilverHero84 like this.
  5. SilverHero84
    44
    E che chiave conviene usare dato che dovrebbero essere tirate le viti con una certa forza? Grazie
  6. salpone
    14,747
    2,719
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    che viti? e quale forza? li va usata una forza tranquilla se no spani tutto. chiavi fisse combinate
  7. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    530d
    Forse vuole sapere come stringerli con la dinamometrica?
    @SilverHero84 devi usare le chiavi a 'piede di corvo', dovrebbe essere da 14mm:
    Oppure quelle da moto
    Sulla pinza il tubo va stretto a 24Nm, al raccordo a 17Nm
  8. SilverHero84
    44
    Esatto perchè leggendo le specifiche dei vari produttori loro consigliano di stringerli con una forza che va al massimo da 30 - 33Nm per un serraggio sicuro. Io ho la dinamometrica per stringere i bulloni dell'auto e non sapevo neanche l'esistenza della prima chiave se per quello non so neanche come vada usata.
  9. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    530d
    Più che altro ti serve anche un'altra dinamometrica, perché quella che hai per le ruote non arriverà sotto i 30Nm, e se ci arriva sarà imprecisa.
    Per le chiavi che ho messo prima, la seconda va usata normalmente, con la dinamometrica in linea verticale con il bullone. La prima va usata a 90 gradi, così:
    Un esempio su una moto:
    Se non ci sono i 90 gradi tra dinamometrica e chiave, la forza finale sarà diversa, attento.
    Bravo che vuoi fare un lavoro fatto bene.
    SilverHero84 likes this.
  10. SilverHero84
    44
    Ne hai una da consigliarmi di dinamometrica? Mi sembra che il dado che stringe i tubi sia da 11 per la chiave a corvo
  11. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1,342
    500
    Oct 4, 2016
    VA
    G20 M340i
    Io ne ho comprata una su Amazon da meno di 50 EUR, non sarà al livello delle Beta professionali per precisione, però per quelle rarissime volte che la uso va più che bene.
  12. SilverHero84
    44
    Hai il link per caso?
  13. TBGaming
    1,342
    500
    Oct 4, 2016
    VA
    G20 M340i
    CarMons likes this.
  14. CarMons
    5,373
    2,495
    Mar 22, 2018
    530d
    TBGaming likes this.
  15. TBGaming
    1,342
    500
    Oct 4, 2016
    VA
    G20 M340i
    Si esatto sicuramente Beta è la migliore sia come qualità che come precisione, però ovviamente ha un costo diverso!
  16. SilverHero84
    44
    Grazie per l'aiuto
    CarMons likes this.
  17. vittauro
    7,455
    3,664
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    Il progettONE prosegue...presi tubi in treccia direttamente sul sito Goodridge, neri così non si notano......spediti 118 euro....
    ilGuru77 likes this.
  18. mazz06
    mazz06 Kartista
    72
    Montebelluna
    BMW F31
    Beh ragazzi, molto interessante questa post. Ho visto sul sito ufficiale Goodridge vendono anche solo anteriori e posteriori. Ci sto pensando nel montarle solo nell'anteriore dato che cambio dischi, pinze e pastiglie con un impianto della 330d.
    Poi il posteriore lo farò più avanti.
  19. vittauro
    7,455
    3,664
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    e prendili subito tutti e 4, così risparmi anche sulla spedizione!!!:coffee2:coffee2
  20. michele68
    michele68 Aspirante Pilota
    Ferrara
    Bmw 330d e92
    Salve ragazzi, leggevo con attenzione il post perchè dovrei sostituire i due tubi flessibili anteriori e il liquido freni. L'incognita per me è lo spurgo finale, nel TIS sembra capire di usare il tool di diagnosi per spurgare il circuito. Qualcuno mi conferma che si può fare anche con la semplice pompa vuoto manuale che si trova in rete, sulle 4 viti di spurgo?
    E quanto liquido necessita per la sostituzione completa?
Share This Page
