GUIDA Codifiche con NCS EXPERT | Pagina 31 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Credo, così come accade per E46 e E87 che anche su E60 non basta che gli specchi siano elettrici per avere la funzione "bordo marciapiede" in retromarcia, ma devi avere gli specchi con memorie. Di solito i ripiegabili sono anche con memorie (parlo nel mio caso E87), ma esistono anche con memorie non ripiegabili. Post-montarli non è semplice, lavorano con meno fili e vanno codificati.
    (Su e46 addirittura necessitano anche dei sedili elettrici)
  2. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    321
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    scusa sbagliata replica
  3. sanant64
    321
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Dipende dal modello auto e optional installati!!
    Se la tua auto ha il pacchetto specchietti in origine ( ripiegabili,antiabbagglianti ecc..) non devi aggiungere nulla sul V.O. dovrebbe avere anche l'opzione bordo marciapiede che và solo attivata.
    Ma tieni presente, che non tutte le auto anche se hanno la funzione specchietti ripiegabili hanno anche la funzione bordo marciapiede, hanno solo la funzione base ripegare e basta.
  4. nostromo
    nostromo Aspirante Pilota
    37
    22 Agosto 2010
    320i E91 150HP
    Salve a tutti,
    Uso NCS e Inpa ho sistemato l'AUX della radio e la spia gialla motore perchè visto il periodo l'auto era rimasta ferma 2 mesi e alla prima accensione probabilmente qualche sensore si è perso ma l'auto funziona perfettamente, mi manca solo da capire come fare la diagnosi per la Diversity (E91 2006) credo siano i cavi portellone ma prima di mettere mano volevo avere qualche notizia in più.
    Grazie per le risposte.
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    la diagnosi alla diversrity la fai indirettamente,..
    -campo ricezione chiave
    -ricezione FM
  6. nostromo
    37
    22 Agosto 2010
    320i E91 150HP
    Grazie sempre disponibile.
  7. Marko79+
    Marko79+ Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2020
    Bari
    E93
    Salve, qualcuno potrebbe indicarmi con ncs come disattivare i poggiatesta attivi. Grazie
  8. diegue
    diegue Kartista
    71
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
    Ma con Ista o NCS posso sapere se ho questi specchietti con memoria?
  9. sanant64
    321
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ti colleghi leggi la centralina che gestisce gli specchietti, la attivi e provi se vanno contento se non vanno ti farai una ragione.
  10. diegue
    diegue Kartista
    71
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
    Quindi NCS,cerco la codifica e provo
  11. alfio30
    alfio30 Aspirante Pilota
    22
    20 Maggio 2015
    Biancavilla
    bmw x1
    Ciao qual'è questo emulatore che trasforma il cavo dkan in icom virtuale ?
  12. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    scusate una info: per passare da tcu + mulf2 a combox telematica, oltre a codificare il cic va codificata qualche altra centralina?
  13. cricri98
    cricri98 Aspirante Pilota
    19 Ottobre 2018
    Trento
    Z4 2.5SI e85
    Ciao Raga. Sapete aiutarmi perché non riesco ad abilitare l'aux sulla mia Z4. Riesco a leggere il modulo RAD. Quando però tento di scrivere mi esce questo errore. IMG_0642FECDDD03-1.jpeg IMG_C8B328065451-1-2.jpeg
    Se provo a lasciare kein_aux nel file.man e a scrivere allora non ci sono problemi e la macchina codifica quel file.
    Ho letto che potrebbe essere un parametro sbagliato ma anche su NCS Dummy viene indicata la parola "aux".
    Vi ringrazio in anticipo.
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    devi avere il cavetto adeguato che abilita la porta
  15. cricri98
    19 Ottobre 2018
    Trento
    Z4 2.5SI e85
    Non va bene quello che ho io? Me ne puoi consigliare uno?
  16. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Acquistalo direttamente da @bmwmsport :(
  17. mito84
    mito84 Kartista
    81
    20 Agosto 2018
    Avellino
    BMW 320d E92
    Buonasera ragazzi,
    sto cercando di codificare la chiusura degli specchietti dal telecomando trami te NCS, leggo il file TRC, lo modifico, lo salvo, lo rinomino in MAN e lo invio alla vettura, continua a non funzionare, ma la cosa strana e che se leggo nuovamente il TRC dalla macchina i valori non risultano cambiati, ho anche effettuato una codifica a default del modulo, ma continua a non prendersi i parametri modificati.
    Prima di programmafare la NFRM ho modificato il KOMBI e varie altre cose, e sono tutte funzionanti, sembra che la sola codifica del modulo NFRM non vogli andare
  18. Alexander_1992
    Alexander_1992 Kartista
    186
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Bmw Serie 1 118d F20 LCI 1
    Buonasera ragazzi, ho intenzione di iniziare a smanettare con NCS expert. In famiglia possediamo Mini Cooper D R56, Bmw serie 3 e90 e Bmw Serie 1 F20.
    C'è solo un cavo da poter utilizzare su tutte e tre le auto? Oppure c'è un cavo per ogni modello d'auto?
  19. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    hai provato tipo qui:
    Leggi anche qui: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=800418
  20. sanant64
    321
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Hai la funzione Comfort_Access?? è attivo?? poi non e che modifichi il file trc con notepad, devi leggerlo con ncsdummy e vedere se le opzioni da cambiare esistono altrimenti devi prima aggiugerle e poi salvi il file man e lo invii alla macchina.
    Se le opzioni non sono presenti di default nella CAS hai voglia a cambiarle non funzionerà mai.
