Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    mi sembra chiaro invece,.. vuole gestire il morsetto 15 usando il loader per ista-p e il cavo k-dcan
    solo alcuni loader lo fanno,..devi simulare l' accensione del quadro usando KL15 on e off con tasto destro sul' icona nella barra delle applicazione in basso a destra
    vedi in foto
    Ultima modifica: 17 Aprile 2020
    A bmwx3e832006 piace questo elemento.
  2. bixiomauri
    4.946
    1.763
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    @bmwmsport
    Sbaglio oppure con questo add on si ha la tensione simulata K15 e K30,evitando di fare lo switch da loader come indicavi...?
    Oppure è solo un "gadget inuitile",naturalmente parliamo di ISTA entrambe le versioni e uso del cavo k-dcan con serie e9x...
    https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=21543
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    uno gestisce solo il morsetto ed è una funzione integrata al loader.. il secondo simula anche i volt ed è un espediente per ingannare la diagnosi,.. due cose diverse nel' utilizzo
    A bmwx3e832006 e bixiomauri piace questo messaggio.
  4. bmwx3e832006
    bmwx3e832006 Aspirante Pilota
    1 Novembre 2017
    BMWX1E84 XLine
    Ciao ho una x1 e84 del 2014 a cui ho montato il portabiciclette ,volevo codificare le centraline interessate avendo aggiunto il modulo AHM facendo fare tutto a ISTA P; ma non riesco a fargli sentire il distacco accensione (che mi viene richiesto da ISTA-P)come hai postato tu.
    Come ha già postato le immagini bmwmsport io arrivo a quel punto tasto destro su Loader ma quando clicco sul KL15 ON non succede nulla.(nel frattempo ho già codificato tramite NCS Exper)ma in futuro potrei aver bisogno di saper usare la funzione che hai detto tu.
  5. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    OK, ma codificare ti consiglierei con NCSexp ed anche ISTA-D con cavo K-DCAN, ISTA-P te lo sconsiglio con quel cavo in quanto il programma si utilizza sopra tutto per fare aggiornamenti delle centraline ma utilizzando una ICOM non K-DCAN se non vuoi fare danni.
    Poi in merito alla funzione ingannevole dei K15 e K30 lo utilizzi solo con il K-DCAN che non ha il Controllo tensioni su quei morsetti, con la ICOM non è necessario in quanto fa il Controllo.
    Adesso, se utilizzi quella funzione sia su ISTA-D che ISTA-P una volta aperta la funzione devi spostare i cursori sotto agli indicatori tensione, attivandoli inganni il software dicendogli che le tensioni sono quelle richieste, disattivandoli a richiesta dello stesso programma in base a quello che fai.
    Non dimenticare che non è sufficiente aprire la funzione ma devi attivarla spostando i cursori altrimenti non serve a nulla.
  6. bmwx3e832006
    1 Novembre 2017
    BMWX1E84 XLine
    Scusa se insisto ma la funzione di cui parli funziona solo su ISTA D (penso che ti riferisci alla modifica dei file tramite Ultimate Ediabas/ISTA+ voltage control V3 o simili) con ISTA P mi spieghi come fai ?
  7. bmwx3e832006
    1 Novembre 2017
    BMWX1E84 XLine
    Scusa se insisto ma la funzione di cui parli funziona solo su ISTA D (penso che ti riferisci alla modifica dei file .dll tramite Ultimate Ediabas/ISTA+ voltage control V3 e simili) con ISTA P mi spieghi come fai ?
  8. bmwx3e832006
    1 Novembre 2017
    BMWX1E84 XLine
  9. bmwx3e832006
    1 Novembre 2017
    BMWX1E84 XLine
    In effetti io arrivo al punto delle immagini da te allegate ma cliccando su KL 15 ON non succede niente.Quindi è solo una questione di Loader ,quello in mia dotazione è il 6.1 e il 6.4 , dici che non hanno questa possibilità?
  10. bmwx3e832006
    1 Novembre 2017
    BMWX1E84 XLine
    scusate la ridondanza dei post ma ho continue disconnessioni e non riesco a rimanere sincronizzato col Forum.
  11. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ista-d o ista-p l'app funziona allo stesso modo, in ista-p clicchi tasto dx del. Mouse sull'icona del launcher e apri il. Controllo tensioni e li attivi.
    A leop piace questo elemento.
  12. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusa Angel, dove trovo il link per scaricarlo?
  13. sanant64
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Nella sua firma ci clicchi sopra e ti porta al suo drive.
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  14. bmwx3e832006
    1 Novembre 2017
    BMWX1E84 XLine
    sapendo che a te ed altri la gestione del morsetto KL 15 ON/OFF funziona ,ho reinstallato ISTA-P e adesso facendo una inizializzazione vetri anteriori quando richiesto chiave acc.OFF il controllo morsetto KL 15 dal Loader mi funziona.
    Grazie per la disponibilità.
  15. Wgagaie
    Wgagaie Aspirante Pilota
    30
    31 Ottobre 2008
    BMW 520i E39
    Ciao Angel, ho già chiesto ad un altro amico del forum ma sono veramente disperato. Ho fatto partire un aggiornamento delle centraline di una X3 F25 2.0D da ISTAD con cavo ENET. La macchina ha risposto mettendosi in "transport mode" e bloccando tutte le funzionalità ed ora non si puo' muovere. Che tu sappia l'aggiornamento è possibile con il cavo ENET? oppure cosa serve? Ora ho 3 ECU che sono in programmazione abortita.....Sono disperatooo. Aiutatemi Grazie
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Usa un alimentatore e E-sys, la modalità di trasporto si rimuove con ista o con e-sys da transmitter, se vuoi aiuto io ci sono ancora mezz'ora, più che sufficiente per risolvere, se no domani sera.
  17. Wgagaie
    30
    31 Ottobre 2008
    BMW 520i E39
    Grazie.
    E-sys e ENET? Per ora il problema che non posso alimentare la macchina e forse il problema è stato causato proprio da questo. Purtroppo non è facile trovare un parcheggio vicino casa per arrivarci con un cavo. Dovrei trovare altra soluzione
  18. Wgagaie
    30
    31 Ottobre 2008
    BMW 520i E39
    La modalità transport l'avevo tolta ma non funziona piu nulla neanche il servosterzo
  19. Wgagaie
    30
    31 Ottobre 2008
    BMW 520i E39
    Con ESYS si può programmare una ecu per volta? Cosi avrei modo di accendere il motore e ricaricare la batteria per programmare la successiva ECU
  20. Brifasa
    Brifasa Aspirante Pilota
    9 Maggio 2020
    Salerno
    F10
    Ciao a tutti,
    ho installato ista+ e tutto il resto.... funziona sia con Enet che con Icom.... perdonatemi ma non so cambiare la lingua... è selezionata di default solo la lingua inglese.... (nella cartella del database ho sia EN che Other...)
