BMW Serie 5 E60/E61 Sostituzione ventola climatizzatore abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da beppe1973, 16 Marzo 2018.
  1. beppe1973
    beppe1973 Aspirante Pilota
    16 Marzo 2018
    cagliari
    bmw 530 e61
    salve a tutti , sono un nuovo iscritto , possiedo una bmw 530 e61 del 2007 , vi auguro che non si guasti la ventola abitacolo , non ho trovato niente al riguardo ma ho costatato e sostituito la ventola smontando mezza macchina , la ventola sta al centro del cruscotto sotto il gruppo dvd navigatore , si e' obbligati a smontare tutto , compreso il cruscotto, lavoro eseguito comunque da me e mio cognato meccanico .A qualche esperto volevo chiedere se mi puo dire di quale sede e' il connettore avanzatomi da collegare del gruppo di 4 connettori che alimenta il comando ventola e regolazione flusso aria ecc. nel cablaggio sono assieme , 3 limentano il gruppo pocanzi detto ma uno non riusciamo a capire dove va rimesso , grazie
  2. Manubmw530
    Manubmw530 Aspirante Pilota
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    A me non esce aria calda puo dipendere da quella ventola? Grazie
  3. Manubmw530
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    Salve a tuttiVolevo condividere con tutti voi questo problema che da 3-4 mesi mi si presentava,partiamo dalla base comando clima che mi si ruppe e ne comprai uno a poco prezzo a un ricambista di zona che me lo diede sbagliato,da qui iniziano i problemi clima ac aria fredda per intenderci non funziona piu e ventola clima sempre attiva,mi reco alla bosch service e mi dice che il problema e nel comando clima non compatibile perche la
    Ventolina interna dietro al comando non girava,bene allora sostituisco il pezzo con quello conpatibile e rimonto il tutto ma la ventola non smette di girare,poi ormai convinto che fosse la
    Ventola partita con un mio amico anche lui meccanico abbiamo trovato Il sensore clima pressione refrigerante che dava valori sballati cambiato ed ecco che la ventola smette di girare e torna anche l'aria condizionataIl sensore e posto vicino il motore lato sinistro guardando avanti sotto un tubo argento tipo corrugato da elettricista.ho scritto questo post per il solo motivo a cui fosse capitata la stessa cosa e stesse impazzendo a risolvere senza successo e anche per il forum dato che mi danno sempre una grande mano nel risolvere problemi saluti a tutti Ps se si presentano questi problemi verificare se il comando clima funziona regolarmente e poi capire se il sensore e funzionante e la carica del refrigerante e piena
      Dimensione del file:
      886,8 KB
      Visite:
      27
    A Bmw_pugliese e Ale79BMW piace questo messaggio.
  4. Ale79BMW
    Ale79BMW Aspirante Pilota
    2 Maggio 2020
    Malta
    E60 520d
    Grazie io ho lo stesso problema. Niente aria condizionata e la ventola dell'aria plancia gira sempre premo tasto off si spegne ma poi rimarte in automatico. Premetto che ho la macchina da pochi giorni e non so usare niente ancora però ho letto che è un errore. Quindi il filtro ovviamente lo cambio ma non occorre ricaricare il gas giusto? Se è un sensore devo cambiare quello e risolvo? Grazie
  5. Manubmw530
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    Si io ho risolto cambiando sensore purtroppo ho dovuto ricaricare il gas dato che non avendo quello per recuperare il gas o dovuto scaricarlo montare il nuovo e fare la ricarica cosi e tornato tutto alla normalità
    A Ale79BMW piace questo elemento.
  6. Manubmw530
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    Salve a tutti vi volevo chiedere,sono possessore di una bmw e61 2006 nel comando clima ce una ventolina piccola che a me gira sempre a velocita massima e a cosa servirebbe dato che ogni tanto l'A/C non mi funziona ci ringrazio
  7. Manubmw530
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    Avevo scritto un post dove avevo risolto il problema ma ora se accendo l'auto e scollego il comando clima la ventola
    Motore non gira mentre invece con comando clima appena riattacco i connettori parte sia la
    Ventolina piccola al comando clima sia la ventola motore come se qualcosa da come ho capito mandi qualche segnale sballato da parte del comando clima (il
    Comando clima e stato ricomprato un mese fa quindi e funzionante volevo capire cosa comanda quella ventolina al
    Comando clima dato che per me sembra strano che giri di continuo,grazie confido nel forum
  8. Manubmw530
    19 Novembre 2018
    Pescara
    Bmw 530 e61
    E niente risolta anche questa,spinotto connettore sensore pressione refigerante con pin che ballano mandavano in errore clima e ventola raffreddamento motore tramite diagnosi valori di pressione 38.3 bar invece di regola 6-12 bar cambiato con spinotto da sfascio tutto torna a norma con clima e ventola alla normalità.saluti
  9. wewwo
    28.522
    4.635
    Gentile utente @Manubmw530 :biggrin:,
