BMW Serie 6 F12/F13 Da Fiat Punto a 640d GC a M6 GC
Discussione in 'BMW Serie 6 F12/F13' iniziata da Aliendex, 9 Gennaio 2017.
  1. Sam_Cooper
    20.652
    24.480
    30 Maggio 2008
    Nessuna
    Pare una vettura da pista....
  2. Aliendex
    Aliendex Collaudatore
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    BMW M6 F06, 318is E36 | MB W124 200E
    Il video purtroppo non rende giustizia in quanto il microfono stava per tirare gli ultimi sospiri.
    Nella realtá il suono è sì molto forte ma ben equilibrato.
    Durante la ripresa avevo anche le valvole di scarico bloccate aperte in maniera forzata, cosa che non è così solitamente (restano chiuse in cold-start e per circa 1 minuto dopo l'avviamento)
    A actarus8v piace questo elemento.
  3. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ma un video con un sound un filo meno distorto?
  4. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Prima o dopo ne faccio uno :mrgreen:
    Ho appena acquistato due filtri recupero vapori olio, aspetto che arrivino per comprare il resto degli adattatori e tubazioni necessarie.
    Purtroppo con gli air-box dell'aspirazione originale l'unico spazio disponibile per l'installazione è fra il radiatore e il blocco motore, dovrebbe venire una cosa molto simile a questa anche se spero di poter fare in maniera più curata le connessioni
  5. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Oggi dovevo lavarti, ma sta diluviando quindi mi tocca caricare una tua foto vecchia di quando ti davo le giuste attenzioni :mrgreen:
    A Faster95, Konzo, modigliani79 e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  6. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Ho il piacere di annunciarvi che sono iniziati i primi data-log per mettere mano all'anima della signora :cool:
    La voglia di caricare una delle tante mappe giá pronte per vedere subito i risultati è tanta, ma ho preferito avere un supporto 24/7 per una soluzione custom che può essere affinata giorno dopo giorno \\:D/
    A breve i primi risultati
    A ema00 piace questo elemento.
  7. viperino
    17.454
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Vedo adesso.....acquisto bum bum, complimenti...!!!!
    Ma arriva dalla Repubblica Ceca...??
  8. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Yesss!
    Dopo averne valutate parecchie ed essermi fatto anche 9.5 ore di strada per andare in Germania a vederne una (stesso colore esterno ma interni neri e sedili sport (molto scomodi) e praticamente base con nessun optional) ho trovato questa per sbaglio ed é stato amore a prima vista.
    A viperino e Sgranfius piace questo messaggio.
  9. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Hai fatto il lavoro dei filtri? com'e venuto? :-)
    A Michele G. piace questo elemento.
  10. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Purtroppo é rimasto tutto in sospeso.
    Lo staffaggio per il supporto dei filtri é pronto (ho sfruttato due predisposizioni anteriori esistenti e libere dove sul 640d invece ci sono le barre trasversali di rinforzo che arrivano all'ancoraggio delle sospensioni)
    Cosí basta mollare due viti per sfilare tutto il supporto e svuotare le vaschette.
    Alla fine l'unica posizione possibile era proprio fra il radiatore e il motore come nella foto sopra.
    Magari in futuro se cambierò aspirazione potró anche trovargli una posizione migliore riducendo le tratte di tubo.
    Mancano solo le.tubazioni e varie riduzioni se necessarie, poi siamo pronti \\:D/
    Nel frattempo, ho acquistato altri upgrade succosi che arriveranno a breve
    A modigliani79 piace questo elemento.
  11. viperino
    17.454
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ma perchè adattatori...non sono originali....???
  12. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Le catch-can sono aggiuntive, il solo sistema di recupero vapori olio giá esistente nel motore non é sufficiente a trasformare tutti i vapori olio di nuovo in forma liquida (inoltre essendo a stretto contatto col calore non funzionano al 100%).
    Li separa ma li reimmette in aspirazione per bruciarli (ecco perché i condotti dell'aria hanno una patina di olio)
    Siccome sono aftermarket e l'unica posizione possibile é davanti, devo staccare le linee PVC e interromperle nelle vaschette nuove.
    A viperino piace questo elemento.
  13. viperino
    17.454
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Grazie dopo 5 serie 5 manco sapevo esistesse e manco mi sarebbe nemmeno venuto in mente di modificare tale applicazione.
    Mi sono informato praticamente raccoglitore supplementare per i vapori d'olio, la grana è che bisogna vuotarlo quando è pieno o mettere un tubo a terra ma non mi pare il caso.
    A Aliendex piace questo elemento.
  14. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Vero, bisogna tenere a mente di controllare anche questo particolare ogni tanto per svuotarle..
    Molti dicono che la quantità di vapori é direttamente proporzionale a come é stato effettuato il break-in della vettura (rodaggio e primi 15-20mila km)
    Le mie catch-can sono una via di mezzo, 500ml per bancata ovvero 4 cilindri (vanno dai 100 ai 700ml nornalmente)
    Dovrei assicurarmi un bel range di utilizzo con 1lt in totale prima di metterci mano..
  15. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Comunque le gomme posteriori nuove sono arrivate..
    Dunlop Sport Maxx Race (threadwear 80, dureranno 5mila.km ^_^)
    Ho anche tagliato un 20% e un 10% di boost in prima e seconda marcia da mappa.
    Con le gomme quasi finite e vecchie non ci sono santi a tenerla dritta fino alla sesta marcia.
    Migliorerá sicuramente appena monteró le gomme nuove.
    Ora mi metto a provare un piccolo sistemino per il controllo Indipendente delle valvole pneumatiche di scarico..
  16. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Fatto...
    Comandabili con i pulsanti sotto allo specchietto retrovisore o un qualsiasi telecomando per cancelli.
  17. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ottimo lavoro e posizione elegante del pulsante!
  18. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    L' oil catch can è più semplice da montare sulla mia? Di sicuro c'è più spazio. .
  19. Gabo
    5.709
    interessante, in pratica hai aggiunto un comando per le valvole e le gestisci a piacere?
    scarico full stock?
  20. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Sicuramente si! E a te ne basta una.
    Esatto Gabo, in sostanza ho fatto un bypass del comando che arriva dalla DME.
    La valvola è sempre alimentata a +12V quando la CAS fornisce la linea alimentazione sotto chiave (linea 15N)
    Il pin della DME modula in pull-down l'azionamento dell'elettrovalvola.
    Mettendo in mezzo alla linea un relay con scambio NC (collegato alla DME) e NO (collegato verso massa) si può variare il comportamento della valvola da gestione DME a sempre aperta.
    Se si volesse invece escludere completamente la DME basterebbe lasciare il contatto NC libero o meglio ancora con una resistenza di pull-up di nuovo verso la linea +12V.
    Con questo ultimo modo si puó variare solo ed esclusivamente la valvola tramite comando esterno fra sempre chiusa e sempre aperta.
    Chiariamoci che non é il miglior sistema che esista, in quanto da abitacolo non si ha un feedback visivo se la valvola é in manuale o in automatico, ma era la soluzione piú semplice dato che le valvole sono pneumatiche e lavorano col vuoto dato dalla pompa meccanica nel motore.
    Lo scarico é full-stock fino ai cat che sono magicamente scomparsi :mrgreen:
    A viperino e Gabo piace questo messaggio.
