BMW Serie 1 F20/F21 - Livello Olio motore diesel consumo eccessivo | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Livello Olio motore diesel consumo eccessivo
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by LucaMSport, Sep 3, 2019.
  1. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    590
    209
    Feb 28, 2019
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Salve ragazzi volevo porvi un quesito...per curiosità ho fatto la verifica del livello olio motore ieri tramite iDrive e mi sembrava un pò troppo sotto alla tacca del Max.
    Allora oggi per verificare bene, a macchina in piano in garage, ho verificato dalla stecca dell'olio nel vano motore: il livello è a 3/4 rispetto alla tacca del massimo...non è un po' poco? la macchina è di Marzo 2019 ed ha percorso circa 9000 km
    Aspetto vostri consigli e/o pareri,
    grazie un saluto
    Luca
  2. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    575
    Aug 28, 2019
    Weiss
    Direi che 3/4 è il suo livello perfetto. Sempre consigliabile fare i livelli poco sotto il max.
    Comunque seppur comodo avere tutti i livelli a portata di click, la classica ispezione visiva in ogni cosa è basilare.
    Destiny_Apocalipse likes this.
  3. LucaMSport
    590
    209
    Feb 28, 2019
    grazie ron
    si per quello oggi ho voluto verificare il livello direttamente dalla stecca...quindi posso stare tranquillo su un eventuale consumo "anomalo" d'olio motore?
  4. BlClO
    BlClO Kartista
    169
    75
    Feb 22, 2018
    F21
    Io ho sempre saputo che il livello ottimale dovrebbe essere a metà, era a metà 3/4 da nuova, dopo il tagliando della settimana scorsaè a metà, mi devo preoccupare?
  5. Ron 80
    894
    575
    Aug 28, 2019
    Weiss
    Metà, 3/4 cambia poco. Facilmente chi ti ha fatto il tagliando ha messo dentro ( ora non so il valore secco della tua e sparo a caso) 5,5 litri, quando ci vanno 5,6 o 5,7.. la differenza sul livello presente nell asta passa per grammi di olio e non per litri. Quindi tranquillo. Ovvio che per fare il livello ci vuole un attimo in più e spesso, i meccanici o l assistenza vanno per la tangente senza rifinire un operazione come questa..
  6. BlClO
    BlClO Kartista
    169
    75
    Feb 22, 2018
    F21
    Gentilissimo, ora che guardo sul foglio c’è scritto quantità 5,00
  7. Ron 80
    894
    575
    Aug 28, 2019
    Weiss
    Basta non far scolare la lattina come si deve e su 5 da un litro è subito fatto "perdere qualche grammo"
  8. cancellino
    cancellino Secondo Pilota
    616
    200
    Feb 9, 2017
    Niente
    ci sono altri post sul consumo olio della 116d,a quanto pare questo motore un'po' ne consuma...la mia nemmeno 3000 km ed e' scesa di una tacca dal max.Un'altro utente 6-7000 km e livello a meta'.
  9. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1,883
    406
    May 11, 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    La mia vecchia E87 116i ne consumava 1lt ogni 6/8000 km.. è un 'problema' anche dei benzina
    MDJ likes this.
  10. Ilmic
    Ilmic Collaudatore
    302
    117
    Aug 28, 2018
    Cervignano del Friuli
    118 i msport
    Boh io ho 20mila e fin'ora nessun rabbocco
  11. MDJ
    MDJ
    16,073
    10,141
    Nov 14, 2012
    Se dovesse essere necessario
    rabboccare te lo segnala...
    Ilmic and cranb25 like this.
  12. cranb25
    1,883
    406
    May 11, 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Meglio così ;)
  13. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    Feb 17, 2016
    116d Sport
    La mia 116d in 56.000 km non ha mai avuto bisogno di un rabbocco. Sempre e solo tagliandato e di tanto in tanto controllo del livello.
  14. MDJ
    MDJ
    16,073
    10,141
    Nov 14, 2012
    Le auto "moderne", a parte casi
    rari dovuti a rotture, tra un tagliando
    e l'altro, NON richiedono rabbocchi.
    cranb25 likes this.
  15. Stefano16
    Stefano16 Aspirante Pilota
    Bmw f20
    Ciao ragazzi ho una bmw f20 con motore b47
    Ho fatto il tagliando e controllando li olio dal bc mi segna al max
    Ma controllando la stecca a freddo mi sporca anche la scritta max .
    Le mie domande sono su questo motore come va controllato l’olio a freddo o a caldo ?
    Se anche la scritta max è sporca quanto olio c’è un più ? grazie per le risposte
  16. Vetus
    Vetus Collaudatore
    372
    248
    Dec 28, 2018
    Gubbio
    M135i F20
    L olio sulla stecca va misurato a motore caldo e spento da 5 minuti
    nivola likes this.
  17. MinhTu
    MinhTu Aspirante Pilota
    35
    Casalmaggiore
    Bmw 120d Sport
    Io ho un n47 l'ultimo cambio olio ne ho messo circa 5.5 e sono arrivato giusto al livello max dell'asta, mentre dal cdb mi segna una tacca in meno del livello max,
    Io per il controllo dall'asta sempre fatto a freddo in piano,se il cdb ti segna max starei tranquillo non succede niente.. Per me comunque sempre meglio metterne un filo meno
  18. Stefano16
    Bmw f20
    Questo ragazzo è il livello dopo che ho tolto 400 grammi lascio così ? Quanto ne manca per arrrivare al max secondo voi ?
  19. vittauro
    7,320
    3,611
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    Elio cantava..... "hai visto se il livello è fra MIN e MAX?" se è così...va benone....io non aggiungerei nulla...
    Per sapere quanto ne manca per arrivare al max bisognerebbe sapere qual'è il range in kg/litri fra il min e il max...in pratica sapere ogni tacca a quanto olio corrisponde...
  20. Stefano16
    Bmw f20
    Guarda a caldo dalla stecca e a livello lo ricontrollo domani mattina a freddo e vedo quanto ne manca
Share This Page
