BMW Z4 E89 Apertura bagagliaio con batteria scarica
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Enrico signo, 22 Aprile 2020.
Tag (etichette):
  1. Enrico signo
    Enrico signo Aspirante Pilota
    31 Gennaio 2020
    Cremona
    BMW Z4 e89
    Buongiorno
    In questo periodo di emergenza ho dovuto lasciare bla mia BMW Z4 in garage per una decina di giorni e purtroppo la batteria si è completamente scaricata. Volevo aprire il bagagliaio per ricaricare la batteria, ma purtroppo è bloccato. Esiste un modo di aprirlo senza ricorrere a un booster per l'accensione del motore?
  2. Ale_72
    60.899
    24.517
    Immagino ricaricandola dai punti predisposti nel cofano (se è come tutte le altre bmw che non hanno la batteria nel cofano motore). I dettagli dovresti trovarli facilmente sul libretto uso e manutenzione. Se non lo hai, lo trovi tranquillamente su internet in inglese.
    A d_lsrd piace questo elemento.
  3. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    221
    86
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Confermo, hai i punti di attacco nel cofano motore
  4. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Va ricaricata dal cofano, non direttamente dalla batteria.
  5. Enrico signo
    31 Gennaio 2020
    Cremona
    BMW Z4 e89
    Grazie per l'aiuto..
  6. wewwo
    28.506
    4.628
    Gentile utente @Enrico signo :biggrin:,
  7. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Buongiorno a tutti.
    Riprendo questa discussione. Stamattina ho staccato i cavi batteria per resettare centraline, e sbadatamente ho chiuso bagagliaio. Da quello che ho capito devo collegare batteria di emergenza ai punti corrente nel cofano motore e poi aprire il bagagliaio. Funziona ugualmente questa procedura anche se i cavi della batteria principale sono staccati? Grazie per le eventuali risposte.
  8. Ale_72
    60.899
    24.517
    Mi sa che fai prima a provare.
    A Mavict piace questo elemento.
  9. Mavict
    526
    22 Settembre 2008
    Aggiornamento.
    Ho caricato batteria booster e collegato ai poli presenti nel cofano motore. Unico modo per risolvere il problema.
  10. Ciottionline
    Ciottionline Aspirante Pilota
    4 Luglio 2022
    roma
    z4 23i e89
    Ciao a tutti, credo di aver fatto una vera e propria ca**ata, batteria a terra dopo mesi di box, la macchina si accende vado dal benzinaio vicino casa e si pianta, carroattrezzi la porto sotto casa ma la lasico fuori, smonto batteria per portarla a caricare ma sbadatamente chiudo il porta bagagli, adesso mi chiedo come faccio a riaprirlo non essendoci più la batteria? Chiedo umilmente un consiglio, Grazie
  11. rsturial
    17.939
    15.411
    Collega un booster o la tua batteria ai poli per l'avviamento d'emergenza nel cofano anteriore.
  12. Ciottionline
    4 Luglio 2022
    roma
    z4 23i e89
    ok una volta caricata la batteria ci provo, grazie. Avevo pensato che in mancanza di batteria fosse inutile
  13. Ale_72
    60.899
    24.517
  14. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Un minimo di ricerca e avresti visto che esisteva un topic su quest'argomento, senza aprirne uno nuovo. Ho unito le discussioni.
  15. 070
    7.811
    7.751
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io non collegherei un booster ad una macchina senza batteria ma collegherei un'altra batteria con i cavi.
    I booster spesso hanno a vuoto un voltaggio più alto che può danneggiare varie centraline, se collegato con batteria presente questa riesce parzialmente a limitare la tensione con l'assorbimento che ha.
  16. Mavict
    526
    22 Settembre 2008
    Buongiorno. Dopo aver ricollegato la batteria, ho effettuato un controllo reset delle centraline di bordo con un tester icarsoft e non mi da nessun errore e anomalia. Unico problema resta il fatto che i sensori di parcheggio non funzionano e ancora non riesco a capire il perchè.
  17. rsturial
    17.939
    15.411
    Per vedere tutti gli errori dovresti usare un tool specifico BMW come Bimmerlink (che funziona con diversi adapter low cost), Carly che vuole il suo adapter o il SW ufficiale BMW.
  18. Mavict
    526
    22 Settembre 2008
    Ok, allora mi attivo subito per l'acquisto dell'adattatore. Intanto ho scaricato Bimmerlink sullo smartphone.
  19. rsturial
    17.939
    15.411
    Puoi comprare il vgate icar 2 su amazon, meno di 30 euro che con le Fxx e Exx funziona bene (anche se non è più nell'elenco degli adapter compatibili).
  20. Mavict
    526
    22 Settembre 2008
