BMW X1 F48 Avaria Gruppo Motore, proseguire a velocità moderata non è disponibile l'intera potenza
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da scisc, 18 Gennaio 2019.
  1. scisc
    scisc Aspirante Pilota
    28 Ottobre 2015
    BMW X1
    Buonasera a tutti gli utenti. Volevo chiedere un consiglio circa un problema che ho sulla mia X1 F48 (11/2015) s1.8d.
    Come successo già per altre vetture BMW qualche tempo fa la macchina ha iniziato a darmi l'avviso "Avaria Gruppo Motore.......", e a farmi proseguire togliendomi potenza al motore. Spegnendo e riaccendendo l'auto, tutto tornava normale. Io per un po' ho lasciato perdere, fino a che settimana scorsa dopo il primo solito avviso e la conseguente diminuzione di potenza, il motore entrando diciamo in "super protezione" mi si ferma in mezzo alla strada. Accostando con l'inerzia della marcia, spengo, riaccendo e si riparte.
    Sono andato da un primo meccanico, diagnostica "pressione insufficiente del gasolio", mi smonta la pompa, dice essere perfetta senza limatura di ferro dentro, mi cambia il filtro del gasolio che era pieno e mi manda via. Dopo un giorno torna il problema.
    Oggi la porto in BMW, mi dicono di cambiare la pompa di alta pressione, fuori garanzia 1900 €.
    Avete qualche consiglio da darmi? Secondo voi questa costosissima operazione risolverà il problema?
    Grazie in anticipo.
    Marco
  2. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Senza codice errore è difficile capire cosa possa essere.
    Cmq,in ogni caso la pompa la rigeneri e spendi molto meno.
  3. Marcello69
    Marcello69 Aspirante Pilota
    21
    3 Luglio 2018
    Genova
    BMW X1 16d XLine
    Ciao,
    Prima di cambiare o rigenerare la pompa, un controllino al sensore che misura la pressione del carburante lo farei... sempre che non sia già stato fatto.
    A volte si guasta anche quello e sarebbe un delitto rendersene conto dopo avere fatto lo spesone della pompa alta pressione!
    Ciao a tutti
    A Fabietto27 e Charly12 piace questo messaggio.
  4. ragome
    ragome Kartista
    81
    89
    4 Ottobre 2017
    NAPOLI
    X1 18d XDrive XLine autom
    Buon giorno a tutti, e' capitato anche a me! Ieri in autostrada, spostamento per causa di forza maggiore visto il giustificato blocco, messaggio di "avaria gruppo motore" calo di potenza e impossibilita' di superare i 2000 giri. Stranamente pero' il computer di bordo, interrogato poco dopo, non segnalava alcuna anomalia. Giunto a destinazione ho spento l'auto per poi riprenderla dopo una mezz'ora, e tutto e' tornato normale. Cosa potrebbe essere successo, secondo voi e' il caso di segnalarlo in officina?
  5. Fabietto27
    Fabietto27 Amministratore Delegato BMW
    3.217
    4.453
    10 Maggio 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Dovrebbe essere il solito sensore sulla EGR...mio zio ne ha già cambiati due.Il secondo è di tipo modificato e non dovrebbe più dare problemi.Ma anche il capo officina non si è sbilanciato visto che era uno dei primi che montava.
    A ragome e Charly12 piace questo messaggio.
  6. ragome
    ragome Kartista
    81
    89
    4 Ottobre 2017
    NAPOLI
    Ma tuo zio quando e' andato in officina aveva l'auto che segnalava l'anomalia?
    La cosa strana che a me pur avendo tagliato la potenza al motore, non segnalava nulla. Poi alla riaccensione il problema e' sparito.
    Spero non accada più, e se dovesse, dovrei andare in officina senza spegnere l'auto, cosi' il problema e' rilevabile anche senza la segnalazione di avaria sul computer di bordo.
    P.S. sai quanto costa l'eventuale sostituzione del sensore EGR? Grazie
  7. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.398
    115
    29 Dicembre 2008
    Oltre al caso EGR, che non conosco, il problema può essere legato all'acqua nel gasolio. Mi è successo nel passato con una 320d. Porta a dover sostituire la pompa ad alta pressione e sono un bel po' di €€€ e se grave può danneggiare anche gli iniettori. Il meccanico può controllare il filtro del gasolio se ci trova acqua, potrebbe essere quello il problema.Da allora faccio sempre il pieno e pago con carta di credito perché i benzinai sono assicurati per questi casi.
    A Charly12, Gigi63 e ragome piace questo elemento.
  8. Luke 66
    Luke 66 Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2025
    La Spezia
    X1
    Ciao a tutti, di recente la mia X1 XDrive 18d 63000 km di fine 2019 alla mattina, temperature esterne di 2-4 gradi, dopo averla messa in moto e fatto i primi 200-300 metri, mi mostra sul display infotainment il messaggio come in allegato. Dopo qualche km mi fermo,spengo la macchina, aspetto un minuto o due, riaccendo e il messaggio sparisce, tutto ritorna normale. Allora il giorno dopo, sempre alla prima accensione giornaliera la mattina con temperatura abbastanza gelida, faccio scaldare il motore per qualche minuto prima di mettermi in marcia....il messaggio di allarme non appare....qualcuno per caso ha avuto in passato lo stesso problema? E se si come ha risolto?
    A Charly12 e Franco62 piace questo messaggio.
  9. Max22b
    Max22b Aspirante Pilota
    46
    47
    27 Maggio 2019
    Conegliano
    X1 18d Xdrive
    Ciao @Luke 66 , io ho lo stesso problema e ho aperto una discussione in merito https://www.bmwpassion.com/forum/th...ssione-bassa-e-anomalia-blocco-motore.392675/ dopo aver cercato ecc. ecc.
    Non mi dilungo dato che ne ho passate parecchie e provate parecchie. Hai una diagnosi? Ci sono dei codici di errore ben precisi e se ti va di... fortuna, riesci a cavartela con poco.
    Potrebbe essere un o più iniettori che scaricano il rail oppure la pompa ad alta pressione che non carica a sufficienza o altro...varie ed eventuali tipo anche gasolio nei connettori elettrici ecc ecc.
    Non ho avuto riscontro nemmeno dalla casa madre nonostante i reclami aperti...dicono che non hanno casistiche analoghe...eppure siamo parecchi che hanno questo comportamento anomalo...e quel motore non è montato solo su X1...mah...e chi ha finanziamento probabilmente la rientra e gliela sostituiscono.
    Ad Oggi il problema mi si è ripresentato solo oggi dopo un paio di mesi di corretto funzionamento...e spero di aver trovato la quadra.
    In ogni caso ti auguro di risolvere!
  10. Luke 66
    8 Gennaio 2025
    La Spezia
    X1
    Ciao Max22b, appena rientro in Italia farò una diagnostica, da una settimana a questa parte mia moglie dice che il problema non si e' ripresentato nonostante le temperature vicine allo 0...
    A Max22b e Charly12 piace questo messaggio.
  11. Max22b
    46
    47
    27 Maggio 2019
    Conegliano
    X1 18d Xdrive
    ok, fammi sapere e controlla qualora si ripresentasse:
    • livello serbatoio
    • temperatura motore
    • livello acqua radiatore
    • temperatura esterna
    • iniettori carico/scarico (se sotto diagnosi)
    poi se serve ci sentiamo in privato.
    Qualora si ripresentasse, per ripartire subito basta:
    1. accostare,
    2. spegnere la macchina,
    3. apri portiera guidatore e passeggero se presente
    4. riparti.
    Questo sembra sia un soft reset delle centraline che sicuramente ha messo paura ai meccanici dove l'ho portata a vedere.
    Se hai diagnostica fai da te, vedrai un comportamento simile a quello che ho riportato nell'altro topic.
    Comunque sono vicino alla soluzione...spero...qualcosa di fatto in casa per voi...e incrocio tutto... dita comprese.
    ciao
    A Franco62 e Charly12 piace questo messaggio.
  12. Luke 66
    8 Gennaio 2025
    La Spezia
    X1
    Ciao Max22b,
    Da 4/5 settimane ad ora mia moglie dice che il problema non si e' più presentato nemmeno con motore freddo cioè primo avviamento al mattino con temperature rigide vicino allo 0 termico...ora che sono a casa io vediamo se si dovesse ripresentare....
    A Franco62, Max22b e Charly12 piace questo elemento.
  13. THOMAS73
    19.337
    22.784
    ci fai partecipi del perchè si dovrebbero essere spaventati?
  14. Max22b
    46
    47
    27 Maggio 2019
    Conegliano
    X1 18d Xdrive
    Ah THOMAS73, semplicemente perché appena dici che il problema si risolve spegnendo e aprendo le portiere...e appena riparti a pari condizioni non si presenta più...fanno na faccia che non ti dico e non ne vogliono sapere.
    Causa non nota, soluzione da Windows e non ripetibilità a pari condizioni lì mandano in palla.
    Alcuni suggeriscono elettromeccanico altri probabilmente non vogliono prendersi in carico il lavoro per evitare di deludere e fare spendere per nulla ecc ecc
    Comunque ad oggi non lo fa più e appena chiude la stagione fredda vi aggiorno e do la possibile soluzione
    ](*,)\\:D/
  15. THOMAS73
    19.337
    22.784
    La soluzione di molti problemi elettronici, anche di impianti da qualche centinaia di migliaia di euro è sempre una: smorza e impiza. Tradotto: spegni e riaccendi :biggrin:
    Ultima modifica: 13 Febbraio 2025
    A Franco62, Charly12 e Max22b piace questo elemento.
  16. Max22b
    46
    47
    27 Maggio 2019
    Conegliano
    X1 18d Xdrive
    AGGIORNAMENTO: questo "inverno" l'ho passato tranquillo...solo un caso rispetto ai parecchi smadonnamenti dell'inverso scorso.
    Sembra sia un problema a monte, appena ne ho la certezza e al prossimo tagliando vi aggiorno
  17. Peppino Rossano
    Peppino Rossano Aspirante Pilota
    27 Giugno 2025
    Rossano
    BMW X1 F48
  18. Max22b
    46
    47
    27 Maggio 2019
    Conegliano
    X1 18d Xdrive
  19. Peppino Rossano
    27 Giugno 2025
    Rossano
    BMW X1 F48
  20. Peppino Rossano
    27 Giugno 2025
    Rossano
    BMW X1 F48
    Cercavo informazioni
