BMW Serie 1 F20/F21 Molle H&R su Msport con Adattivo..Risultato.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nec videar, 25 Febbraio 2020.
  1. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  2. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Boh, provare non costa nulla e non penso che 0,2 bar a livello di buche facciano tutta sta differenza. Io continuo a non capire, con spalla decisamente più bassa e pressioni decisamente più alte tutti sti colpi non li sento.
    La storia delle tabelle diverse è già uscita anni addietro, e come al solito non siamo riusciti a venirne a capo, dato che anche macchine apparentemente identiche (anche Diesel ) le avevano diverse...
    A Carlo Brogi, Barbaro86 e timis piace questo elemento.
  3. timis
    timis Direttore Corse
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Ah cavolo non sapevo fossero diverse, assurdo, non ne capisco il motivo visto che sono macchine con pesi e distribuzione di essi molto simili.
    Poi mi faceva strano pensare di usare pressioni pressochè uguali sul serie 5 carico (che peserà 2350/2400kg in quelle condizioni), siccome a volte mi sono ritrovato con la sensazione che fossero troppo gonfie pure con quella quando a caldo andavano sui 3.4 dietro e percorrevo strade un po' dissestate. A questo punto boh :confused2
  4. Barbaro86
    Barbaro86 Secondo Pilota
    858
    876
    22 Gennaio 2018
    Brescia
    Bmw 120i f20, 430d f36 e 130i e87
    Sono un accumulatore seriale:hahae un pò masochista
    Ultima modifica: 20 Aprile 2020
  5. Barbaro86
    858
    876
    22 Gennaio 2018
    Brescia
    Io le ho a 2,1 e mi trovo molto meglio, come consigliato dal buon @Alessio75
  6. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    Cmq con le termiche spalla 40 galleggiava meno... Con le Pss da 18
    Infatti è il valore adatto alle estive... Ma vedo che ogni etichetta da numeri alla cazzum
    A Barbaro86 piace questo elemento.
  7. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    i realtà più che ad cazzum ci sarà un motivo..ma noi, non lo comprendiamo....per questo ci incavoliamo ancora di più.....prima di tutto capire se la singola etichetta sulla singola vettura è riferita ad un singolo tipo di pneumatici o è generale...chi monta le gomme stellate di serie, runflat, e poi passa a gomme non stellate e non runflat, come deve comportarsi per la pressione? perchè quei 3,4 bar al posteriore a pieno carico sulla mia non valgono per tutti gli penumatici della stessa misura montati al posteriore!!!
  8. Gabo
    5.809
    dopo mille prove con varie gomme sulla mia E92 ho seguito le pressioni da etichetta (a freddo) come consigliatomi da Beppe @AR147
    da allora non cerco altri esperimenti e mi trovo bene
    A AR147 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  9. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Io ti ho detto 2.1? :mumble
    Immagino che monti ancora le rft.
    Io con le pzero runflat tenevo 2.2 2.4 da fredde, con le michelin non rft ho dovuto aumentare a 2.4 2.5
  10. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Io ho la tua stessa auto e le pss da 18 la targhetta me le da a 2.2 e 2.3
  11. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Mi sembra che la tua targhetta le dia per 2,3 2,4 e 2,7 3,2 ; 2,2 è indicato per le gomme da 225 su tutti gli assi.
  12. AR147
    18.430
    6.687
    Non giocate con le pressioni dei pneumatici, quelle giuste che assicurano la corretta impronta a terra sono quelle riportate a libretto.
    Si può giocare con i decimi di bar quando si ha uno pneumatico con una spalla più morbida ma il grosso del problema deriva sopratutto da chi toglie le Runflat e mette le coperture tradizionali.
    In questo caso bisogna salire leggermente di pressione, specie con alcune marche di pneumatici che adottano una carcassa morbida (Michelin ad esempio).
    Pirelli e Bridgestone, invece, che hanno una carcassa molto rigida, non necessitano di questo aggiustamento e vanno benissimo con le pressioni consigliate.
    A Gabo, timis e Carlo Brogi piace questo elemento.
  13. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    questoooooooooooooooooooooooooo per giocare con i decimi, va benone....:haha:haha:haha:haha
  14. AR147
    18.430
    6.687
    Bello! Tra l'altro buon marchio affidabile. Certo non pretendete la massima precisione da strumenti come questo però per uso amatoriale vanno benissimo.
  15. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ho visto che i gommisti usano praticamente tutti questo marchio.....per quello che devo fare io è anche troppo...affidabile a prova di caduta...e preciso...sempre meglio di quello cinese che avevo prima....
    come gli avvolgitori della Zeca....:smile::smile::smile::smile:
  16. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    @espi one ma le molle performance che codice hanno o dove le hai prese?..... Che quasi quasi tolgo le H&R e metto quelle, anche perché sarei tentato di rimettere le originali ma visto che cmq dovrei smontare tutto magari le performance potrebbero essere una valida via di mezzo...
  17. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @nec videar con i soldi che spenderesti con le molle mpe e il montaggio, meglio pensare ad altro di più completo, no?
  18. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    certo…..sai quali ammortizzatori "adattivi" si abbinerebbero al meglio con le molle H&R?...volessi invece disfarmi delle adattive quale sarebbe l'abbinata migliore sempre con le H&R?.....eliminando le adattive poi si dovrebbe fare qualcosa all'elettronica dell'auto per eludere la modalitá comfort e sport di prima?....scusami ma sono totalmente ignorante in materia.
  19. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    se rileggerai i post di qualche pagine fa, troverai le info e prezzi
  20. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Certo ma a memoria mi sembra si parlasse sempre di kit formati da di Bilstein più Eibach..... Rileggerò grazie
