BMW Serie 1 F20/F21 Molle H&R su Msport con Adattivo..Risultato.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nec videar, 25 Febbraio 2020.
  1. andre9ca
    andre9ca Aspirante Pilota
    49
    10 Agosto 2016
    bmw F21 120d
    incollata a terra?? io mi sono trovato sui 120 km/h ad impostare una curva che faccio 4 volte al giorno, in sorpasso, mi si è intraversata all'improvviso ho pensato di finire giù ma sono riuscito a raddrizzarla, non ti dico la strizza! dal giorno cammino come un nonnetto, se non fosse per la quarantena avrei già sostituito con le molle stock M per poi ripassare alle eibach con ammo specifici
  2. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    Ma hai adattivo?
  3. andre9ca
    49
    10 Agosto 2016
    bmw F21 120d
    no non ho l'adattavo, ma leggendo il post ho riscontrato lo stesso identico problema...non fate il mio stesso errore di provare a farla sistemare in conce con riposizionamento sensori, in primis vi spennano e dopo una settimana sareste punto e a capo come me
  4. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    la soluzione è una sola....salvadanaio con la scritta assetto completo.
    @nec videar con i soldi che hai speso per i 19.........ora saresti quasi arrivato alla cifra dell'assetto..
    A andre9ca piace questo elemento.
  5. andre9ca
    49
    10 Agosto 2016
    bmw F21 120d
    L’estetica migliorata non si discute 6EA0C414-6292-4EB0-ABE3-27CD76B55CC2.jpeg
  6. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Sono da 18 i mak luft.... Poco più di 700 euro compresi di sensori.... Se avete qualche link di assetti adattivi after market ben vengano....
  7. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ah ok..ma con 700 euro saresti già a buon punto per l'assetto...certo se non avessi preso le hr!!......vabbè ma le venderai..
    io direi che se vai sui classici siti già inizierai a farti qualche idea...bilstein, koni, ntp, e simili...e poi quando trovi i codici prodotto adatti alla tua vettura, allarghi la ricerca al mondo.. io inizierei dal bilstein katalog
  8. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.774
    1.328
    8 Giugno 2006
    120i M Sport
    Nec, perdonami, ma non ho capito bene bene il problema. Una volta scrivi che la senti rimbalzosa e poi scrivi che ti scappa a destra e sinistra. Nel primo caso, dando per scontato che l’assetto sia in Sport, è palese che dipende dalla poca frenatura in estensione degli ammo, sicuramente accentuata da una maggiore rigidezza della molla che si estende con maggiore forza rispetto a quella stock. L’effetto, soprattutto in assetto comfort, è di avere la spiacevole sensazione che la macchina si solleva troppo dopo un avvallamento o su un dosso e non si sa dove ricade fino al caso limite della perdita di aderenza. L’unica soluzione temo sia la sostituzione degli ammortizzatori, credo che le barre possano aiutare poco. Nel secondo caso, invece, ipotizzando che per scappare intendi che la macchina reagisca molto velocemente agli input sul volante o alle imperfezioni della strada, allora il problema può dipendere dagli angoli che non vanno per il nuovo assetto e/o che l’assetto essere molto rigido e quindi molto sensibile.
  9. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Non è che scappi la macchina ma l'effetto rimbalzo è accentuato sia in comfort ma non è un problema anzi, sulle sconnessioni a bassa velocità sembra di galleggiare... Il problema è in sport quando si sale di velocità la sensazione di galleggiamento ti fa perdere il feeling con l'asfalto, è come se non si sentisse la ruota a contatto con la strada e ti sembra che l'auto sballotti a destra e sinistra anche se ovviamente non è cosi... È solo la spiacevole sensazione che da
  10. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    molle rigide ed ammortizzatori molli...intervenire...le molle rigide fanno rimbalzare.....
    A Luca85 piace questo elemento.
  11. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Aggiungo che il volante con Vss è diventato più duro anche in comfort ma credo sia dovuto al nuovo canale da 8 davanti
  12. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Bilstein DampTronic….B4,B6 o B16? e le molle H&R saranno compatibili?.....finita una scimmia ecco che ne spuntano altre dietro l'angolo….non si puó mai stare tranquilli qua e sto giro la donna mi ammazza se ci metto mano di nuovo….
    https://www.2addicts.com/forums/showthread.php?t=1296039
  13. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    In caso valuti anche ammortizzatori “fissi” o solo adattivi?
  14. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    mi piacerebbe rimanere sugli adattivi che sono piú gestibili per le varie situazioni
  15. Gabo
    5.805
    assetto completo Performance non sbagli mai, peró costa più di mettere degli ammo B8
  16. Gabo
    5.805
    scimmie come piovesse >:>
    B4 e B6 DampTronic sono ammo per molle altezza stock (se non diversamente specificato)
    B16 DampTronic sono molle e ammo completi regolabili in altezza (e rigidità dall'interno)
  17. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    bilstein b16 ridecontrol, bilstein b16 ridecontrol, oppure un qualunque altro assetto installando poi l'emulatore prodotto dalla eibach che però disabilita l'elettronica....
    questa degli adattivi bilstein @nec videar sappi che è una scimmia costosa
    eviterei i b4 dumptronic, perchè sono identici a quelli di serie..
    Ultima modifica: 17 Aprile 2020
  18. nec videar
    6.195
    2.425
    8 Settembre 2008
    Verona
    Ma i b16 sono quindi plug in e si regolano con i tasti comfort e sport? Di quanto alzano e abbassano voi lo sapete?
  19. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.180
    608
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
  20. Gabo
    5.805
    i DampTronic non conosco le specifiche, dovrebbero essere diversi dai RideControl
    ora cerco se si controllano dai tasti interni originali
