BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Fari e87 rovinati! che faccio??
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da 118Danio, 7 Aprile 2020.
  1. 118Danio
    118Danio Aspirante Pilota
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Ciao a tutti,
    non so che fare con i fari della mia serie 1, non so come, ma entrambi negli ultimi mesi si sono rovinati un sacco, all'inizio pensavo fossero sporchi ma purtroppo non è cosi :(
    Sono i classici fari a parabola e monto lampadine h7 philips white vision
    Vi allego le foto per farvi rendere conto del problema
    ho provato a passare un prodotto rinnova fari ma come potete vedere è servito a ben poco.
    Qualcuno ha avuto esperienze simili? come ha risolto?
    Vorrei evitare di cambiarli, ma se mi tocca farlo a questo pensavo di prendere dei fari Depo V2, quelli con un solo led per anello, lasciando le stesse lampadine che ho ora che non mi dispiacciono ne come luminosità ne come colore qualcuno li ha provati?
  2. ilGuru77
    15.596
    8.503
    Quale prodotto rinnova fari hai usato? Io su Audi (con fari lenticolari non originali) avevo usato il kit della 3M e mi ero trovato alla stragrande. Certo nel tuo caso non sembra solo esteriore il problema ma pare ci siano crepe anche nel cuore del policarbonato e quindi in effetti la smerigliatura e lucidatura esterna sono inutili. Però da quello che si vede nelle foto sembra ci siano anche difetti solo superficiali, comprese quelle righe che mi chiedo come possano esserci dopo un trattamento con il rinnova fari...
  3. 118Danio
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Ho utilizzato il rinnova fanali arexons.
    Si il danno non sembra per niente superficiale, sembra intaccato proprio il policarbonato... ma non ho proprio idea di come sia successo per di più su entrambi i fari nello stesso periodo.
  4. ilGuru77
    15.596
    8.503
    Così a spanne il rinnova fanali arexon (da una rapida ricerca online) mi sembra di capire che sia un solo tubetto e non un kit più serio dotato di plattorello per avvitatore , vari tipi di carta vetro ecc che credo avrebbe fatto un lavoro migliore, ma purtroppo non risolutivo mi sa, visto il tipo di problema. Penso che non sia successo nulla in particolare ma semplicemente il policarbonato sia arrivato alla fine dei suoi giorni per età e agenti atmosferici...
  5. 118Danio
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Si, quello che ho usato io è solo una pasta.
    Tu che lo hai già testato mi consigli di provare questo kit della 3M? dalle varie recensioni su amazon vedo ottimi risultati. O secondo te mi conviene pensare direttamente alla sostituzione?
  6. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Vai da un carrozziere e ti mette apposto, oppure se ti trovi un trapano che funziona anche come vita e svita acquisti i rulli che lucidano e la carta e fai da te
    A andro88 piace questo elemento.
  7. ilGuru77
    15.596
    8.503
    Come ti dicevo io con quel kit mi sono trovato alla grande, però il mio problema era esclusivamente esterno, tu probabilmente hai entrambi i problemi e quindi il risultato potrebbe non essere quello sperato. Cerca di capire bene dal vivo, tu che puoi, che tipo di danno hai, se la maggior parte è superficiale o poco sotto la superficie da poterlo rimuovere carteggiando o se è solo roba completamente interna o in profondità nel “cuore” del policarbonato. Una volta capito questo (lo so, è difficile) agirai di conseguenza; io ci proverei a prescindere visto il costo del kit che non mi pare sia esagerato, certo è possibile che questo costo si debba sommare a quello dei fari nuovi...
  8. 118Danio
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Alla fine ho deciso, ho ordinato il kit della 3M e faccio un tentativo, se non sono soddisfatto del risultato andrò di Depo, per 30euro credo ne valga la pena. Grazie dei consigli. Quando sarò riuscito a fare l'operazione pubblicherò le foto del risultato
    A DevilM33 piace questo elemento.
  9. ilGuru77
    15.596
    8.503
    Spero tanto che avrai dei miglioramenti! Non ti spaventare quando carteggi i fari e li vedrai bianchi e a trasparenza zero...io mi ero cacato in mano :haha
    Di certo ci ho lavorato più tempo di quello che si vedeva sui vari video...però il risultato era stato ottimo. Il tuo caso sembra decisamente più critico di quello che era il mio, penso che migliorerai ma non risolverai, anche se lo spero!
    A 118Danio e DevilM33 piace questo messaggio.
  10. 118Danio
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    E' passato un po, ma sono riuscito finalmente a fare il lavoro ai fari con il kit della 3M, la situazione è migliorata un pochino eliminando la leggera opacità del faro, ma come si sospettava purtroppo quei brutti segni non sono andati via :(.
    Ci abbiamo provato... alla prima occasione li cambierò perché non riesco a guardarla cosi!
    Grazie comunque per l'aiuto e i consigli
  11. ilGuru77
    15.596
    8.503
    Mi spiace...ma avevamo previsto che poteva andare così...almeno il miglioramento c’è stato. Ma ti capisco, neanche io potrei vederli così!
    A 118Danio piace questo elemento.
  12. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Se ti puo aiutare.. Io su amazon avevo trovato il guscio dei fari (la parte trasparente) dopo averle sostituito le ho fatte verniciare con il trasparente lucido
    Con circa 70€ ho rifatto i fari nuovi..
    A 118Danio e ilGuru77 piace questo messaggio.
  13. 118Danio
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Sarebbe perfetto! Ma io purtroppo non sono riuscito a trovarli da nessuna parte per la e87...
