BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio paddle
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da andrepilot92, 26 Marzo 2017.
  1. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Non ne ho idea forse hai i psdzdata vecchi, non saprei...
    Comunque le resistenze dei due paddle sono diverse. Ho trovato il pdf sul forum americano puoi scaricarlo qua.
  2. Marco.man
    Marco.man Aspirante Pilota
    13 Settembre 2019
    Gallipoli
    BMW f20 LCI 118d
    Scusa se abuso della tua disponibilità :biggrin::biggrin: Sono riuscito ad accedere A KOMBI ICM ed EGS ma non so che voci dovrei andare a codificare. Che stringhe dovrei modificare ?
    Quella guida l avevo già vista ma dice comunque che devo modificare solo la FEM. Modificando solo la FEM mi da errore alla fine della codifica, anche con 2TB nel FA. Sto a diventà matto](*,)
  3. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Ma che software stai usando per codificare?
  4. Marco.man
    13 Settembre 2019
    Gallipoli
    BMW f20 LCI 118d
    E sys 3.30.1 launcher e psdzdata 4.21.31
  5. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    No allora non è un problema di versione.
    Comunque non devi modificare nessuna voce nelle varie ECU, basta che aggiungi 2TB al FA e poi codifichi le singole centraline, fa tutto esys in automatico.
  6. Marco.man
    13 Settembre 2019
    Gallipoli
    BMW f20 LCI 118d
    Ho risolto! Era un problema con l istep. Mo devo solo correggere le resistenze dei paddle perché quello - mette la marcia su e il + non fa nulla. Grazie!
    A TBGaming piace questo elemento.
  7. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
  8. Petto
    Petto Aspirante Pilota
    10 Luglio 2019
    120i
    a me è stato sottratto a maggio 2020 e la scorsa settimana sono tornati....... sto cercando di capire se si possa mettere uno sgancio rapido tipo volante da corsa, altrimenti sono sicuro che torneranno di nuovo
  9. vittauro
    7.480
    3.672
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quindi sulla mia lci2 andrà a pennello il volante con palette della m2?
  10. vittauro
    7.480
    3.672
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    qualcuno ha, per favore, il categorico del cavo di collegamento fra le 2 palette?
    praticamente il cavo di interconnessione che si collega a queste 2 prese azzurre delle palette?
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    ma che categorico,.. non esiste salvo che prendi tutto il cablaggio volante per una quarantina di euro..
    un polo va a massa e il secondo polo in parallelo al' altro paddlet va alla presa szl
  12. vittauro
    7.480
    3.672
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ok allora il categorico del cablaggio volante?
  13. Antoniotdi76
    Antoniotdi76 Aspirante Pilota
    28 Settembre 2020
    Taranto
    120d
    Buongiorno ho una 120d del 2012 con cambio automatico, se tolgo il mio volante e metto un volante con paddle, oltre la codifica, ho già cablaggio predisposto o devo collegare anche qualche cavo? Grazie
    Ultima modifica: 2 Novembre 2020
  14. efisio_
    efisio_ Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2020
    Cagliari
    118d F20
    Salve, ho una bmw del 2018 f20, con sterzo normale, cambio automatico... ho montato lo sterzo nuovo con i paddle, ma ovviamente non vanno... posso codificarli con bimmercode?
  15. vittauro
    7.480
    3.672
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    certo, se la tua vettura è predisposta, funzionerà..
    se...
  16. efisio_
    29 Ottobre 2020
    Cagliari
    118d F20
    Perfetto, allora come arriva il vgate vi aggiorno!!
    A sali96 piace questo elemento.
  17. vittauro
    7.480
    3.672
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    aspettiamo per positiva conferma...
  18. efisio_
    29 Ottobre 2020
    Cagliari
    118d F20
    Eccomi qui! Confermo! Paddle perfettamente sbloccati e funzionanti col bimmercode!
    Ho colto l'occasione per disattivare in modo permanente anche lo s&s e aggiungere la funzione sport+ , qualcuno di voi sa qualche altra codifica utile da utilizzare? Grazie
  19. vittauro
    7.480
    3.672
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    luci di svolta?
  20. efisio_
    29 Ottobre 2020
    Cagliari
    118d F20
    Cosa cambia?
