FLASHIAMO IL CAMBIO AUTOMATICO CON XHP flashtool!
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da LuigiTAV, 22 Maggio 2019.
  1. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Bmw 335i F30 M-Sport
    Non mi convince molto sul diesel perché avendolo provato non sembra veloce quanto lo é sulla mia che é un benzina..quella sensazione di farts più secco ti fa capire che le marce entrano più velocemente, cosa che su un diesel non ci sarà mai..poi forse non sarà così ma io esprimo solamente una cosa soggettiva.
  2. Orly
    Orly Collaudatore
    277
    62
    21 Aprile 2018
    Ecuador
    Bmw z4e89
    Appena lo carico vi do i feedback
  3. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Attendiamo :biggrin:
  4. Gasaab
    Gasaab Aspirante Pilota
    44
    12 Giugno 2019
    Parabiago
    120i 184 cv Msport Shadow (F20)
    Ciao,
    @Nikita F30, volevo farlo anch'io... Ho un 120i b48 con stage1.
    Ho provato con cavo OBD/Enet (quello usato per codificare paddle e cambio 2TB) + adattatore ENET/USB-c a collegare il cell. Samsung s10e che è già abilitato in OTG (come dice il manuale) ma da errore...
    Dopo aver aperto l'app, che riconosce il collegamento con l'auto, e aver selezionato il cambio 8 speed mi da subito errore: Sorry, we could not connect to your TCU!
    Sai come posso risolvere?
  5. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Ciao! Il cavo OBD intendi il cavo D-kan? Perché se non é quello hai bisogno del cavo D-kan..oppure puoi farlo tramite bluetooth ma devi avere la specifica presa OBD che sarebbe quello di MHD flasher
  6. Gasaab
    44
    12 Giugno 2019
    Parabiago
    Ho un cavo obd/enet usato con esys. Questo andrebbe bene secondo te? Ho una F20 del 2018:
    Cavo Diagnostica Per Auto K + Dcan Obd2 Usb Cavo Connettore Diagnostico Obdii Cable-Obd2 Tool Inpa Ediabas K + Dcan Interfaccia Usb https://www.amazon.it/dp/B07D114MD5/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ij08DbXHEHX3J
  7. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Quello va benissimo, ho lo stesso anche io...prova a postare una foto con l errore che ti da su xhp
  8. Gasaab
    44
    12 Giugno 2019
    Parabiago
  9. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Sei sicuro che esegui tutti i passaggi correttamente? Quando ti dice di inserire il dalla quarta alla settima cifra del VIN ti escono le varie mappe da selezionare?
  10. Gasaab
    44
    12 Giugno 2019
    Parabiago
    Non mi fa inserire il VIN, Mi chiede solo se 6 o 8 marce e poi da errore
  11. tretrecinque
    21.790
    10.020
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Dove trovare un video che mostra la differenza di velocità di cambiata su step8 con il flash xhp?
  12. Gabo
    5.623
    A tretrecinque piace questo elemento.
  13. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Gasaab strano che non ti faccia inserire dalla terza alla settima cifra del vin.. a me lo ha chiesto quando ho compilato con i dati della vettura, motorizzazione, modello, tipo di cambio, ecc.. sicuro di fare tutti i passaggi in modo corretto? Vai sul sito di xhp, scarica il PDF sul telefono e li ce scritto tutto passo per passo..in inglese ovviamente.. se sei vicino a varese possiamo farlo assieme
  14. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Tretrecinque:
  15. Piro330i
    Piro330i Secondo Pilota
    923
    44
    27 Maggio 2007
    BMW430d
    nessuno ha utilizzato il tool per un 330d/430d 258cv ?
  16. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    420d Msport 190cv 2020
    magari può aiutare ad altri, per vedere se l'auto è compatibile dovete vedere la lettera E del libretto(telaio) e controllare dalla 4° alla 7° nel mio caso il codice è 4x31
  17. Piro330i
    923
    44
    27 Maggio 2007
    BMW430d
    è stato davvero utile, non avevo capito cosa rappresentavano tutte quelle varianti che c'erano dopo aver impostato il mio modello…..ti chiedo allora un parere, un consiglio e una testimonianza riguarda a tutto, acquisto modus di intercambiare mappe e se merita o no dato importo di 349euro non trascurabile. Grazie per quanto mi saprai dire (anche in privato nel caso)
  18. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    per f32 4x31 zf 8, che adattatore posso prendere su amazon.it da usare con un samsung s7 con OTG o WIFI?
  19. Sam_Cooper
    20.248
    24.190
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    A me pare molto più semplice andare di dongle wifi, dato che utilizzerai un telefonino per far girare l'app.
    Altrimenti dovresti interfacciare l'estremità USB-a del cavo con qualche adattatore che lo converta in mini USB (mi pare che l'S7 avesse ancora tale porta).
    Molto più semplice il dongle wifi e via.
  20. Piro330i
    923
    44
    27 Maggio 2007
    BMW430d
    io appena passerà questa burrasca voglio mapparlo STAGE 2 o STAGE 3 (ci volgliono 40 secondi per passare da una all'altra). Poi devo pure mappare la centralina del Kit Performance ….. ne devo fare di cose ;-)
