BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Sostituzione ammortizzatori
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da vulcano781, 21 Ottobre 2019.
  1. vulcano781
    vulcano781 Aspirante Pilota
    36
    10 Agosto 2019
    catania
    bmw 120d
    salve ragazzi cosa mi consigliate di comprare come ammortizzatori i miei penso siano ko. grazie mille
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Jp pagati il nulla e gli trovo migliori dei boge originali ... In caso di tanti km cambia anche le molle
    Ricordati di prendere i parapolvere specie i posteriori
    Procurati una pistola ad aria per svittare i posteriori ( con la chiave non gli smonti ) oppure passa da un gommista e gli fai svitare a volo tanto ci puoi camminare
    Ps jp vende quasi tutto di qualità, sono italiani con aziende in china e giappone
    Perfino le pastiglie a 24 euro non sporcano non lasciano residui ne fischiano.
    Ultima modifica: 21 Ottobre 2019
    A Daniostabia piace questo elemento.
  3. vulcano781
    36
    10 Agosto 2019
    catania
    bmw 120d
    grazie dei consigli....
  4. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ah ps per smontare nel baule ptb sono quasi tutte torx
    In caso fai gli ammortizzatori anteriori, lasciami una guida, quelli posteriore sono davvero facili da cambiare.
  5. vulcano781
    36
    10 Agosto 2019
    catania
    bmw 120d
    quelli anteriore penso siano un gran casino, ma ho visto delle belle guide su youtube. spero di farli al piu presto perche la macchina ne ha bisogno sul serio
    A DevilM33 piace questo elemento.
  6. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Si, io ho ordinato il blocca molle, un giorno ho provato senza pistola e mi sono arreso dopo 2minuti, non credo sia tanto difficile però senza svitatore non diventa hobby diventa un duro lavoro hahah
    Piccolo consiglio la notte prima metti dello svitol o il wd40 su tutte le viti o bulloni da smontare.
    Per iniettori 4 giorni prima e piu volte nei giorni a seguire, cosi non serve l' attrezzo.
    Pulisci egr e il sensore massa ad aria (5minuti) ​
  7. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Ciao @vulcano781 ! Io ho preso tutti ricambi Sachs l’anno scorso su autodoc. Allego screen dei pezzi e costi. Se hai domande sono a disposizione insieme al buon @DevilM33 ;)
  8. vulcano781
    36
    10 Agosto 2019
    catania
    bmw 120d
    ciao e come ti sei trovato con questi ammortizzatori?
  9. Fede84
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Molto bene! Sono della stessa qualità degli originali, e cambiando tutti i supporti, tamponi ecc con 300 euro ti sembrerà di guidare una macchina appena uscita dalla fabbrica!
    Un consiglio, fai attenzione ai supporti superiori degli ammortizzatori anteriori perché ve ne sono 2 versioni che anche se montano reciprocamente non vanno bene! Parlo per esperienza..vedi foto:
    00EAD750-CFB3-4F28-B800-89DCF0C3CE79.jpeg F196B27E-21C4-4F24-9B15-5695C1BCF2C8.jpeg
  10. vulcano781
    36
    10 Agosto 2019
    catania
    bmw 120d
    ciao grazie infinita per i consigli,stavo per fare l'ordine ma a questo punto mi sono fermato .
    come faccio a vedere quale dei due supporti monta? con la macchina montata lo posso vedere? inoltre sto comprando le cose su autodoc e come ammortizzatori mi porta due linghezze 487mm oppure 463mm. quale devo prendere? io stavo optando x i trw
  11. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Come si capisce quale supporta la mia ?
    Non basta guarda su https://www.realoem.com/bmw/it/
  12. Fede84
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Scusa @DevilM33 avevo letto ma poi sono dimenticato di risponderti. Si si normalmente è sufficiente verificare i codici con realoem. Nel caso mio riguardo ai supporti è successo che mi sono arrivati di un’altra marca rispetto all’ordinazione ma visto che montavano perfettamente non mi sono assicurato che fossero giusti. Quindi sono stato stupido io ma dopo questa esperienza dico a tutti di verificarli bene ;)
  13. Fede84
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Leggi i codici sugli ammortizzatori di serie hai e prendi quelli corrispondenti
    Ad.es ti allego una foto dei miei di serie:
  14. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Avete qualche video per cambiarmi gli ammortizzatori anteriori per la e87?
    Secondo voi cambio anche le molle?
  15. Fede84
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Non ho fatto video ma ti assicuro che è un lavoro abbastanza impegnativo.
    (Più tardi vado a cercare se ho fatto qualche foto...)
    Che io sappia, le molle, a meno di problemi particolare come ruggine ecc... non hanno necessità di essere sostituite.
  16. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    Ultima modifica: 15 Marzo 2020
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    qui (se ti esce in inglese traduci in italiano col tasto dx del pc)
    dovresti trovare il modo di identificare quale tipo di sospensioni monti, compresi i tamponi di cui parlava fede84)
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...alignment/32-00-steering-measurement/1LH9WgkW
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...g-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/
    in ogni caso, salvati questo link
    potrai consultarlo girando per gli innumerevoli sottomenu, e trarre preziose informazioni per mettere mano nel modo corretto al tuo veicolo
  18. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Quelli posteriori sono stati facilissimi, però mi sono fatto prestare la pistola, non si svitano giravano a vuoto....
    Questi anteriori scommetto che mi uccido a smontare i bracci e dischi, no? Cmq tanto bisogna stare a casa .)
  19. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Grazie, conosco.. cercavo un video piu per vedere quale braccio e il rimontaggio giusto...
  20. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
