[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone | Pagina 364 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Raffo89
    Raffo89 Aspirante Pilota
    18
    10 Febbraio 2020
    Brescia
    120i
    Scusate... Se ho una e87 del 2005 ad oggi sono ancora costretto ad usare il cavo o adesso si può fare tutto via Bluetooth?
    Se devo codificare il cruise control dite che è fattibile o me lo sconsigliate?
    Grazie mille per l'aiuto
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Non sono esperto di codifiche ma non credo che questa sia una codifica possibile con Carly
  3. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ciao!
    Ho acquistato il dispositivo OBD2 WIFI della ILC, mi servirebbe per vedere i parametri del DPF...
    Purtroppo con l'app Carly scaricata dal Play Store non si collega neppure, l'app richiede solo Bluetooth, ma questo dispositivo è wifi.
    L'ho configurato quindi con l'app "EOBD", la quale mi fa vedere tutti i possibili e immaginabili parametri, ma riguardo al DPF nulla...
    Non capisco se sbaglio io o se devo utilizzare qualche altra app.
  4. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Marcoone credo che devi impostare tu che tipo di interfaccia stai usando. ...vai nelle impostazioni e risolvi ;)
  5. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Carly richiede espressamente il proprio adattatore OBD bluetooth.
  6. Marcoone
    Marcoone Guest
    Questo l'ho fatto, infatti il collegamento è ok. Il problema che le info del DPF non ci sono.... tutto tranne quello
  7. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ah ok, grazie.
  8. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    21 Luglio 2016
    F25 18d - F39 18d Msport - R52 one
    Perdonate l’ennesima richiesta ma non capisco... quindi a differenza di come indicato al primo post di Giustyle, carly vuole la sua presa Obd e non una qualsiasi Bluetooth ( o wifii x ios)
    Vorrei la presa più economica e l’app più semplice per codificare start&stop/cinture/ reset service e spie.
    Su ebay ci sono diverse scelte di porte a partire da 10€ non vanno bene? Su aliexpress inoltre molti software che garantiscono qualsiasi codifica su molte marche di auto... alcune addirittura di skilometrare...?? Tutte bufale?
    Consigli? Tk
    edit: ho capito, credo. Carly è l’unico che permette di resettare gli errori giusto? Le altre App solo diagnosi e visione dati corretto?
    Ultima modifica: 1 Marzo 2020
  9. ilGuru77
    15.411
    8.370
    C’è Bimmercode se ti interessa. Puoi usare un adattatore di quelli consigliati sul sito Bimmercode (comprandolo altrove) spendendo il giusto e comprando l’app ad una trentina di €. Se hai un dispositivo iOS c’è anche la “sorella” Bimmerlink che serve per diagnosi, registrazione batteria, reset errori, lancio rigenerazioni ecc
    Sul nostro forum ci sono le apposite discussioni
    A german e R.a.f. piace questo messaggio.
  10. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Sono passati anni da quel post...
    Non funzionerà.
    Per Carly no.
    Qui non ti so aiutare.
  11. Razor9310
    6.725
    437
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Ho comprato l’adattatore universale ed ho la sottoscrizione valida per tutti i marchi. Per la mia E91 vorrei codificare la chiusura automatica di finestrini e tetto alla chiusura dell’auto, si può? Non riesco a trovare la voce in nessuna delle 7 centraline.
  12. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.623
    1.460
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    @Razor9310 scusa ma la chiusura automatica non è di serie su tutti i modelli tenendo premuto il tasto di chiusura sul telecomando fino al completamento delle chiusure?
  13. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Fede forse lui intende la chiusura dei finestrini senza tener premuto il pulsante da telecomando :-k
  14. Razor9310
    6.725
    437
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    Si esatto, avendo il confort access il telecomando lo levo dalla tasca solo la sera quando rientro a casa.
  15. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Io non ho comfort access ma anch'io cerco questa possibilità di premere una volta sola il telecomando e cihudere finestrini e tettuccio se aperti ](*,)
  16. Razor9310
    6.725
    437
    12 Ottobre 2008
    ex 320d E91 LCI
    In realtà ho provato a tenere il dito appoggiato sulla parte zigrinata della maniglia (quella da sfiorare per far chiudere l'auto con comfort access) ed ha lo stesso effetto della pressione lunga sul tasto di chiusura del telecomando quindi parzialmente si risolve ma cercavo una soluzione più immediata.
  17. Fede84
    1.623
    1.460
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ragazzi spero che qualcuno mi smentisca....ma credo proprio non si possa fare.
    Le possibili soluzioni le hai già trovate...o tieni la mano sulla maniglia, oppure tieni il dito sul tasto del telecomando anche in tasca mentre ti allontani e chiudi tutto
  18. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Non ne sono sicuro che la soluzione non ci sia......infatti, anche per quanto riguarda la chiusura degli specchietti che in origine si chiudono tenendo premuto il tasto sul telecomando fino alla completa chiusura.....c'è la codifica per farli chiudere senza tener premuto il tasto semplicemente codificando il delay o cosa simile....a suo tempo lo codificai con soddisfazione!!
  19. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    una curiosità..........col carly c'e' la funzione che puo' forzare la rinegerazione de DPF a piacere......la usavo spesso su euro 6......DOMANDA per chi ha l'auto euro 6 con l'ADblue (la mia nn ce l'aveva).........e' disponibule lo stesso questa funzione o con l'adblu nn serve ??
  20. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Giusto per chiarezza, c'è la funzione che può RICHIEDERE alla centralina di rigenerare, poi sarà la centralina stessa eventualmente a rigenerare compatibilmente con temperatura, errori memorizzati, ecc.
    A Fede84 e Mvagusta piace questo messaggio.
